View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Aug 2026, 12:02
Glödspänning och "humbalance"
Post Glödspänning och "humbalance"
Enligt schemat på Fender Concert 2 ska glödspänningen vara 6,3 V till alla "heaters". När jag mäter får jag ca 3V(AC)på alla filament med humbalance potentiometern i mittenläget. I ytterlägena kan jag nå upp till 6,3 V men då blir hälften av filamenten utan spänning.
Kan någon förklara vad som är rätt och hur det är tänkt att man ska använda potentiometern för humbalance?
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _ii_83.pdf
23 Apr 2010, 19:49
I detta fall räcker med dina öron.
humbalance ställer du där det brummar minst.
Häls
http://www.amphealer.se
23 Apr 2010, 22:12
Om du mäter mot jord så stämmer det. 6,3 V ska det vara mellan filamenten.
Ställ balansen så att det blir så lite brum/surr som möjligt, strunta i vilken spänning det blir mot jord.
Det här påverkar mest försteget, så se till att ha volym på när du ställer balansen.
Om det även finns "Output tube matching" med originalfunktion, så är den bättre att ställa med volymen nerdragen, då den bara påverkar slutrören och balansen i utgångstrafon. Justera den först för lägsta möjliga brum i högtalaren, dra sedan upp volymen och justera "Hum balance" med samma målsättning.
/Sixten
23 Apr 2010, 22:18
