View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Oct 2026, 01:51
Reply to topic  [ 11 posts ]
Frågor ang. Bias Deluxe Reverb
Post Frågor ang. Bias Deluxe Reverb
Hej
Köpte för ett tag sen en begagnad Deluxe Reverb RI. Säljaren berättade att ett av slutstegrören gått sönder varpå han helt sonika köpte två nya och satte dit utan att göra något annat. Rören som sitter i är märkta "6V6 GT electro-harmonix made in russia e-h 6V6EH" och klisterlappar med GMF 22 resp. 23. Det jag funderar på är om jag borde kolla Biasen på stärkaren? Går det att göra själv på något sätt med ett vanligt multiinstrument genom att koppla in sig på några ben på rören? Jag har hört att det går att ställa biasen varmt eller kallt, vad innebär det? Vilken skillnad gör det på ljudet?
Vad har rören som sitter i för rykte, bra/dåliga?
Jag fick också med ett par nya J/J 6V6S (GMF 24), hur är dessa?
Många frågor här, hoppas någon orkar svara, tack på förhand.
/Micke
23 Mar 2010, 17:16
EH's tidiga 6V6:or har ett rykte att lätt gå sönder.
Jag har själv ett par som blev liggande i garderoben efter en skräckhistoria om ett sånt rör som hade kortslutit och tagit med sig utgångstrafon i kraschen.Nu vet jag inte om detta gäller just dina rör eller om det var tillverkningsproblem just i början.
Bias mäter du lättast genom att införskaffa en biasprob.
Man kan löda in ett 1-ohms motstånd (måste vara väldigt bra tolerans på motståndet,annars blir uppmätt värde fel) mellan katod och jord,men genom att RI-modellen har kretskort så är det inte att rekommendera.Biasprobar bygger på samma princip och har ett 1ohm-motstånd inlött i en löstagbar sockel.
Biasströmmen mäter du på mv-området på multiinstrumentet eftersom spänningsfallet över 1-ohmmotståndet är = katodströmmen.
25mv på displayen är alltså = 25ma viloström.
Varmt ställd bias medför ett ljud som upplevs som just "varmt" med en mjukare distortion.Man får även en volymstarkare förstärkare (förutsatt att nätdelen förmår att leverera effekten som krävs).
Detta medför även att röret får en kortare livslängd p,ga att viloströmmen är högre.Ställer man bias allt för högt kan anoden rödglödgas och i extremfall kan röret då brännas slut på några minuter.Det gäller alltså att hitta ett bra mellanting mellan sound-livslängd.I allmänhet brukar man säga att 60% av rörets "max plate dissipation" (6V6GTA ger maximalt 14W,6V6GT ger 12W) är normalt och 70% "hot" medan 50% räknas som kallställt.Dessa siffror är givetvis bara guidelinjer.
Kallställd bias kan medföra att man får övergångsdistortion när rören stryps för tidigt med följd att det blir ett "gap" mellan positiv och negativ halvvåg.Förstärkaren låter då kall och surrig oavsett volym.
För att få veta hur stor biasspänning just din förstärkare "mår bra av" (åtminstone riktvärde) så behöver du mäta anodspänningen på röret.Denna mäter du på pinne 3 på 6V6.
Exempel: "60% bias" = (12w * 0.6)/anodspänning = bias i mA.
Om vi säger att Deluxens anodspänning är 400V så blir 60% bias alltså: 12*0.6/400= 0.018A = 18mA.
"70%" blir med samma anodspänning 21mA.
Anodspänningen diffar för alla förstärkare och ska alltid mätas upp för att få ett rättvisande värde på lämplig biasström.
JJ's nya 6V6'or sägs vara de bästa nyproducerade 6V6-rör som finns.
Det är dessutom mycket effekttåligt och lämpar sig därför att köra mycket varmställt.
Det enda "negativa" med röret är att det har större likheter med 6L6 än 6V6 rent ljudmässigt(petitesser).
Hoppas jag var någorlunda tydlig. [:I]
24 Mar 2010, 00:06
Man kan även använda en oktalprob som de här http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c174_Bias-Adjustment.html, de gör samma sak som det 1 ohms motstånd Larsa talar om & sätts mellan sockeln & röret - fördelen är att du kan använda den i andra förstärkare + att den är bekväm att använda. Skillnaden mellan dem är som synes att den ena är byggsats & den andra färdig.
Man behöver förstås någon form av voltmeter.
24 Mar 2010, 11:09
Tack för svaren!
En fundering, var hittar man dom olika rörfabrikatens "max plate dissipation"?
/Micke
24 Mar 2010, 14:02
En halv trådkapning. Vilka är de bästa 6V6orna? Nytillverkade eller lätta att få tag till en rimlig peng.
/R
24 Mar 2010, 14:40
Det är suffixet efter 6V6 som avgör vilken effekt man kan ta ut ur röret.GT ger max 12W medan GTA ger 14W.
Ofta har tillverkaren också datablad man kan kolla in.
JJ6V6S:http://lib.store.yahoo.net/lib/thetubestore/JJ-6V6-S.pdf
Renegade:Liksom allt annat som har med tycke och smak att göra är det väldigt subjektivt vilka rör som är "bäst",men ett rör som verkligen sticker ut är RCA Blackplate 6V6GTA.Tyvärr sticker de även ut prismässigt. [B)]
JJ6V6S är verkligen totalt överlägset allt annat som nuförtiden produceras.Läs här vad Tubestore har att säga:
http://thetubestore.com/tesla6v6s.html
Edit:Det roliga är att det står gott om EH's 6V6'or där med! [:D]
De har tydligen löst problemet med barnsjukdomarna m,ao.
Att max anodspänning är angiven till 500V säger en del om kvaliteten!Gamla Tung-Sol 6V6GTA är t,ex specat till 315V.
I,of brukade tillverkarna hålla nere siffrorna lite,men det är ju ändå en skillnad på 175V!
24 Mar 2010, 22:03
JJ6V6 ger ett ljud någonstans mitt emellan ett intetsägande 6L6 och ett intetsägande 6V6; en form av ganska intetsägande hybrid. EH6V6 är betydligt mer intressant och tar nästan lika mycket stryk som JJ. EH6V6 har inga kvalitetsproblem att tala om vad jag känner till 10 talet rör i egna förstärkare och ett antal gånger fler i andras. En Deluxe Reverb reissue har lite drygt 400 vdc på anoderna och alla nytillverkade 6V6 klarar det lätt, kinesiska lite kortare tid än andra bara. Bästa nytillverkade 6V6-röret? EH6V6 definitivt om jag får välja. Mest prisvärda: EH6V6 eller JAN Phillips (Sylvania) beroende på budget.
25 Mar 2010, 01:47
den maxiamala spänningen är i princip ca 1000 volt (japp det användes i tv aparater på 40-60 talet)
problemet ligger snarast på skärmgallret där bör vid spänningar på 420volt o uppåt vara på minst 2,2k jag har utan problem matat 550 volt på anoden på 4 st EH6v6 med sgm på 3k5 ohm per rör
Image ImageImage
25 Mar 2010, 08:00
Jag får tydligen revidera min inställning eftersom det inte ens är samma rör som jag kasserade.Mina har svart glas.Endast pappasken är identisk (och det är ju inte den man ska trycka in i sockeln).
Verkligen glädjande att det äntligen börjar göras rör som närmar sig NOS-rören i kvalitet! [:)]
Hoppas bara på att det även kommer nya 6L6-rör som kan matcha RCA blackplates,jobbigt när NOS ligger på typ 1200:- per rör.[xx(]
25 Mar 2010, 11:40
Larsa334 wrote:
Jag får tydligen revidera min inställning eftersom det inte ens är samma rör som jag kasserade.Mina har <font color="red">svart glas</font id="red">.Endast pappasken är identisk (och det är ju inte den man ska trycka in i sockeln).
Är det Sovtek-rör?
Ang. frågan om bästa rör (tack för input[:)]). När det handlar om tycke och smak är det naturligtvis svårt att uttala sig. Vad jag är ute efter är nya rör (eller NOS till 'rimlig peng'[:o)] och som går att få tag i utan svårighet) som låter 6V6. Som Woodstock skrev låter JJ 'sådär' och lite åt 6L6-hållet. Jag vill att min RI låter som 'the real thing' om någon nu blir klarare av den beskrivningen.
/R
25 Mar 2010, 13:19
Renegade wrote:
Är det Sovtek-rör?
Antagligen.De är märkta RUSSIAN och har LH-förstärkarrörs logga i rött på glaset.De är väl gjorda på Reflektorfabriken de med?
De hade hamnat i fel ask!Hittade ett par EH 6V6GT i en JJ-ask. [:o)]
De har enbart svart logga och är märkta Made in Russia 00 02,klart glas.Inkromet är väldigt likt det nya röret.
Glaset och innehållet sitter några grader snett,så det är nog från en ganska tidig batch haha...
25 Mar 2010, 22:56
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
