View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Oct 2026, 20:03
Reverb-bygge
Post Reverb-bygge
Inga rör i detta reverb men jag postar ändå det här, hoppas det är okej. Fick en tank över från en stärkare och funderade då på att bygga ett fjäderreverb. Då tanken suttit i en halvrörsstärkaren med transistorförsteg började jag söka transistordrivna fjäderreverb. Hittade då Fender FR1000 som jag tänkte börja bygga men sen hittade jag en ritning på ett Orange Rev1A som verkade vettigare.
Jag började rita upp en layout i datorn och sen estade jag mitt första kretskort, lödde alla komponenter på krestkortet och testade men inget ljud upptäckte då att likriktaren var fel så jag körde ut minus på plusen, inte så bra. Fixade likriktaren och bytte elyter i nätdelen men reverbet var dött, fick en signalgenerator av en kompis och det visade sig att första transistorn inte släppte igenom signal så jag bytte den men samma fel ingen signal genom den. Till slut så upptäcktes att sista kopplingen av transistorerna i kretsen var likadan som den första och i den sista användes ett 15K motstånd men i första transistorn satt ett 1.5K så jag bytte till 15K och då funkade det. Förmodligen är det fel på ritningen.
Var inte ritktig nöjd med reverbet det gav dålig signal så jag kopplade om det till andra utgången som ger mer signal, funkade bättre men nästa moddning var att kunna skicka den torra siganlen utan att bli påverkad av tonkontrollen så det fixade jag och då fick reverbet dubbla gainkontroller en för den torra signalen och en för drivningen av reverbet.
Nu är det annat ljud i skällan nu kan man välja att skicka den torra signalen antingen före eller efter eq, vilket gör att man kan ändra reverbsignalens karaktär med eq:n men behålla den torra signalen intakt, välja hur hårt man skall driva den rena signalen, välja hur hårt man skall driva reverbtanken och välja hur mycket reverb man skall tappa till den rena signalen. Det som nu återstår på denna prototyp är att bygga en ny nätdel, den brummar lite för mycket nu så jag skall göra en separat nätdel på ett eget kretskort. Om det funkar så blir det att göra ett nytt kretskort med alla ändringar och bygga ett snyggt kabinett.
Länk till schmat jag utgått ifrån och lite info http://users.telenet.be/orangefg/ kolla efter "Solid State Reverb Unit".
Lite bilder på prototypen
06 Mar 2010, 23:16
Bra jobbat med att söka, hitta och lösa problem.
Endel kablar ser lite onödigt långa ut på bilden. Kommer du att kunna förkorta dem?
Dom låter alla lika
07 Mar 2010, 08:53
Tackar skall inte ta åt mig äran helt själv, en annan bojare har varit till stor hjälp i detta bygge då det gäller felsökningen och moddningen.
Det det gäller kabledragningen så är det just nu helt katastrofal, detta fick bli en prototyp då det blev mycket ändringar på krestkortet så jag tog inte och kapade kablarna för jag tänkte återanvända dom till nästa bygge med alla ändringar av kretskortet. Det blir nog lite snyggare kabeldragning med kablarna så korta som möjligt och snygg mer samlad kabeldragning. Jag skall även fundera på hur chassiet skall designas och var kontroller och kretskortet skall montera i chassiet men det lutar åt design liknande Fender stand alone reverb i svart och silver fast med mer kontroller, eller så blir det tweed stuk, det beror på om jag skall ha det till Bassmanen eller Twin Ampen.
07 Mar 2010, 10:29
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 17 guests
