View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Oct 2026, 03:40
Kunniga inom elektronik, hjälp!
Post Kunniga inom elektronik, hjälp!
Mina kunskaper inom elektronik är tämligen begränsade, så jag undrar:
Min ena topp har högtalarutgångar för både 4, 8, och 16 (tror jag) ohm. Min andra bara för 8 ohm. Högtalarlådan är på 8 ohm.
Är det farligt att köra en THD Hotplate på 4 eller 16 ohm mellan toppen på 8 ohm och lådan?
Känns inte riktigt ok att göra så, men det är bäst att fråga.
//EQ
27 Jan 2010, 22:35
//EQ
http://www.thdelectronics.com/pdf/HP%20 ... 060405.pdf
27 Jan 2010, 23:18
Tackar!
Q. Can I still use the Hot Plate if it has a different impedance than my amp? A. ONLY if the impedance of the Hot Plate is EQUAL TO OR GREATER THAN that of the amp. However, this will lessen the effectiveness of the Hot Plate’s tone controls.
Q. If I am using just one speaker cabinet, can I still use the Hot Plate if it has a different impedance than my speaker cabinet? A. ONLY if the impedance of the speakers is equal to or greater than the amplifier, AND the impedance of the Hot Plate is equal to or greater than the amp. Again, this will lessen the effectiveness of the Hot Plate’s tone controls.
Idiotkoll:
Således funkar en HP 16 ohm till samtliga toppar med lådan men inte en HP på 4 ohm?
EDIT: Oj, missade visst den stora texten...
IMPORTANT: WHEN USING JUST ONE OF THE SPEAKER OUTPUTS FROM THE HOT PLATE, THE SPEAKER CABINET SHOULD HAVE THE SAME IMPEDANCE AS THE HOT PLATE.
27 Jan 2010, 23:48
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 47 guests
