View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 03:23
Reply to topic  [ 5 posts ]
Hur funkar Vridomkopplaren?
Post Hur funkar Vridomkopplaren?
ca 1 minut in i denna video
http://www.youtube.com/watch?v=j0xYq_Ig3Bo
Han ändrar ju mellan ett rör class A, två rör class A, två rör class AB, fyra rör class ab. Lyfter han exempelvis först katoderna på tre rör, sedan två på en sidan om center tappen, sedan en på var sida och till slut inga? Verkar ju i så fall vara en enkel men rolig idé...
25 Jan 2010, 23:17
Antagligen som du tror, men säg för rättvisans skull katodbias snarare än klass A; volymen stryps ju markant och allt komprimeras av "klass A" eller katodbias som antagligen är mer rätt benämning.
26 Jan 2010, 01:57
Kan också vara flera olika saker som switchas. Dels att två rör kopplas bort via katoderna (2/4 rör), dels att fasvändarens ena sida mutas (ett rör). Sen är det förmodligen koppling mellan katodbias och fixed bias för "klass A" vs "klass AB". Möjligen switchas också sekundären på utgångstrafon för att det ska bli korrekt impedans med olika många rör.
Erik R
26 Jan 2010, 13:53
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=33301
så finns det schema på hur detta kan lösas...
mvh/Hasse
26 Jan 2010, 15:37
Jag gissar att klass A innebär Single-End, med ett eller två rör.
Troligen (förhoppningsvis) via mute'ning för att bibehålla DC-balansen i utgångstrafon.
I princip är det kanske den bästa och enklaste metoden för att "plocka bort" rör även i Push-Pull, åtminstone om den ändå används i fösta fallet.
Då drar alla rör alltid sin tomgångsström, spelar heller ingen roll om det är katodbias med delade eller separata motstånd.
Är det fixed bias behöver man inte oroa sig för spänningsändringar som blir om man plockar bort slutrör helt ur kretsen.
/Sixten
26 Jan 2010, 15:40
