View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Oct 2026, 09:41
DOD Eq problem
Post DOD Eq problem
Hej tänkte fråga om min plan skulle kunna funka om jag genomförde den, Har en dod eq vars vanliga adapteringång är "10 volt negative ground power". Ska jag kunna köra den med min vanliga 9 volts "power plant" om jag skaffar fram rätt adapter?
Okunnig som få på området men kan hantera en lödkolv :)
Mvh Robert
14 Oct 2009, 21:15
10V eller 9V är så liten skillnad att det förmodligen inte spelar någon roll. Möjligen blir det i så fall aningens mindre headroom i pedalen.
Dock är det viktigt att du får rätt polaritet (+/-) på adaptern. Dvs vilken pol på adaptern som är plus och vilken som är minus. Förhoppningsvis finns en ikon vid DC-jacket som visar detta, annars får du titta i manualen.
"Negative ground" är det vanligaste, så det bör inte vara några problem att köra samma "power plant" till flera pedaler.
Erik R
15 Oct 2009, 10:30
