View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 09:20
Reply to topic  [ 9 posts ]
Yellow Jackets
Post Yellow Jackets
Köpte ett par Yellow Jackets till min JCM600 av MROCK.
Testade dom ikväll och det lät bra. Lät bra[:)] men det gjorde den tidigare också efter IZZY's moddning.
Felet var att man fick köra på för hög volym för att få det bästa ljudet. Tyckte att 20 W som skulle bli resultatet med Yellow Jacksen lät lagom. Till min förvåning blev det minskade ljudtrycket knappt märkbart[V].
Körde med ett par Sovtek el84 - kan andra rör minska ljudtrycket?
Någon som har erfarenhet av detta.
/Thomas
23 Aug 2009, 21:49
Ja, 20w är ju volymmässigt inte så långt från 100w om man ska vara lite teoretisk.. i dB räknat alltså, det är ju inte en linjär minskning... Ska du ner på uppenbart lägre volymnivåer får du kanske skaffa något i storleksordningen 3-5 watt..
Har själv en uppsättning Yellow jackets som jag brukar roa mig med ibland, låter mycket fint, har J/J-rör i mina. Inte fel att plugga ett par i Super-reverben, eller i en Twin. Köpte dem ursprungligen till en Mesa Mk-4, lät mycket bra.
23 Aug 2009, 23:55
Om jag kommer ihåg rätt funkar det så här:
3 dB motsvarar en hörbar skillnad och 9dB en fördubBling av ljudtrycket.
En fördubbling av effekten från t ex 20 till 40W ökar ljudtrycket med 3 Db.
2 EL 84 brukar ge 15 - 20W men det låter fortfarande 60W som tidigare - nånstans är det fel, UNDRAR VAR[?]
/Thomas
24 Aug 2009, 01:29
/Thomas
Sen beror det även på hur du testade?
Om du lirade själv, så låter 20 Watt fotfarande högt, men sillnaden mellan 100watt och 20watt märks betydligt mer i en band situation.
Minns att jag fick en förklaring när jag en gång började lira, att skillnaden på Watt har med hur många som kommer höra dig på en spelning, typ liten stärkare hörs av bandet och publiken längst fram, medan sen stor hör till publiken längst bort.
Häls
http://www.amphealer.se
24 Aug 2009, 01:39
Häls
Jag testade både själv och med bandet:
Först ställde jag in volymen med EL34 och spelade, behöll inställningarna och testade med Yellow Jackets.
Funderar på att testa med en mindre lättdriven högtalare, kör på Vintage 30 nu,(Spl 100dB/1W/1m).
Någon som har ett förslag på en trögdriven högtalare som har en liknande ljudbild eller mer mot G30H?
/Thomas
24 Aug 2009, 07:27
/Thomas
förändringen är logaritmisk. För att dubbla ljudstyrkan måste du 10-dubbla uteffekten - allt annat lika.
Det leder i sin tur att om det är mer volym du är ute efter det kan vara billigare att byta till en effektivare högtalare än att köpa förtärkare med mer effekt.[B)]
/R
24 Aug 2009, 09:02
Jag har förstått att många (vissa) ställer en ljuddämpande skärm framför stärkaren för att uppnå dämpning till rätt nivå. Kanske vore något att prova?
24 Aug 2009, 11:12
Thomas, jag tycker de erfarenheter du redovisar är ungefär samma som jag har. Volymsänkningen blir inte så himla stor, ett antal dB.
Den vesäntliga skillnaden är feelingen. Diodlikritad EL34:or med fast bias och hög B+ ger ett slutsteg med bra spänst och schysst headrom. Det tjonkar till solar plexus när man drar på.
Om man sedan byter till katodbiaserade EL84:or som går på lägre spänning får du en mjukare respons, en ton som spricker lite tidigare, ofta rätt skönt sprätt i diskanten och tidigare morr i bottenregistret men - det blir mindre tight, inte alls lika mkt punch och tjong.
Upplevelsen när man står framför sin stärkare är kanske att det inte är så himla mkt lägre, men jag tror precis som Owe är inne på att du inte kommer bära fram lika bra, även om du nu tycker det är nästan lika högt.
Har du pressat stärkaren (slutsteget) hårt? Det är först då du märker vad som händer med Yellow Jackets. Mastervolymen i botten och sedan upp med clean-kanalens volym tills det morra rejält. Jämför det läget med att köra med EL34:orna.
24 Aug 2009, 11:13
Har varit och testat igen. Spelade in men resultatet blev tyvärr inte presentabelt. Verkar vara totalt kass på att spela in från en gitarrstärk[:(]. Ska försöka på lördag igen.
Märkte att YJ trots allt sänker ljudnivån något. Kommer nog att köra med dom på träningarna.
Testade med Izzys förslag och drog på mastervolymen. Det gav ett mycket bättre ljud med EL34 (för starkt för oss tyvärr). Betydligt fastare/tightare.
Återkommer om jag mot alla odds lyckas med ljudproven.
/Thomas
27 Aug 2009, 22:22
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 26 guests
