View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Aug 2026, 09:39
mätning av trasig utgångstrafo
Post mätning av trasig utgångstrafo
kan man mäta sig till en härdsmälta i en trafo?
får mätningar på 44 resp 56 ohm när jag mäter från mittpinnen till var sida. + en summa på 102
ska dom inte visa samma?
bobby saves!
13 Jul 2009, 09:01
Att de båda lindningarna mäter olika är helt normalt. Jag tror att det beror på att den ena helt enkelt är längre p g a att den är lindad utanpå den andra. Kanske att det låter lite mycket med den skillnad du har, dock. Men det kommer nog strax besked från någon som vet säkert.
Edt: mätte på några som jag har liggandes, och på dem skiljer det bara några få Ohm.
Johan H
13 Jul 2009, 09:55
Får du inget mätvärde, eller kanske 0 = kortis, är det sannolikt härdsmälta.
Ofta skiljer det uppåt 10-20% mellan lindningarna.
13 Jul 2009, 10:22
Att det är skillnad i likspänningsresistans på primärsidans båda sidor i en utgångstransformator för ett mottaktkopplat slutsteg, är normalt. DC-resistansen är beroende av längden på tråden som trafon är lindad med, men en transformator är i huvudsak lindad med <u>ett visst antal varv</u>, inte med en viss längd tråd eller DC-resistans. De båda sidorna ska ha, och har antagligen samma antal varv, men eftersom längden på tråden blir längre för varje varv, kommer den sida som ligger "längst ut" att få högre DC-resistans.
Hur stor skillnad det normalt är i DC-resistans mellan primärlindningens mittappning och respektive sida/ytterände, beror antagligen på en hel del parametrar.
Här är exempel från några <u>fungerande</u> utgångstransformatorer jag har hemma just nu (i fysiskt storleksordning med den minsta först):
- Mesa, någonting (storlek som en Fender Princeton Reverb-trafo): 208 respektive 206 ohm.
- Mercury Magnetics FBFDR-O (Tone Clone för blackface Fender Deluxe Reverb): 137 respektive 116 ohm.
- Fender Vibrolux Reverb (60-talare): 80 respektive 71 ohm.
- Kendrick 2210-A: 50 respektive 44 ohm.
- Fender Super Reverb (60-talare): 51 respektive 47 ohm.
- Dynaco A-431: 79 respektive 67 ohm.
- Mercury Magnetics FBFTO-85 (Tone Clone för blackface Fender Twin Reverb): 21 respektive 20 ohm.
Som ni ser skiljer det rätt mycket mellan olika typer av trafos... Generellt kanske man dock kan säga att större trafos (lindade med tjockare tråd, bl.a. för att palla för mer utgångseffekt) har mindre skillnad mellan de båda sidorna än mindre trafos. Men, det är nog en sanning med modifikation (som framgår ovan)...
Om DC-resistanserna verkar okej, tycker jag att det ibland är svårt att mäta sig till om en utgångstrafo är kass. Ett sätt är att använda en vridtransformator, vilket jag brukar göra både för att kolla lindningsförhållande och om utgångstrafon är kass. För att kolla om den är kass, <u>kan</u> det funka att först koppla vridtrafon till ena sidan av primärlindningen (mittappning och ena änden) och mäta spänningen på sekundären. Om man sedan, utan att ändra spänningen, kopplar vridtrafon till primärsidans andra sida (mittapning och andra änden) ska ju spänningen på sekundärsidan vara samma. Jag vrider upp vridtrafon lite succesivt och kollar så att allt står rätt till (t.ex. att det inte är några för höga strömmar) och stannar kanske vid 100 VAC.
Man kan förståss koppla en spänning till sekundärsidan och och kolla om det då är samma spänning på primärsidans båda sidor, men sekundärsidan har ju så himla låg resistans så jag är inte så förtjust i det. Kanske man kunde använda t.ex. glödspänningen för detta, men det har jag nog inte provat.
Jag har ändå varit med om utgångstrafos som verkar mäta någotsånär okej, men ändå är kass. Kanske de är kass på ett sätt så att det blir någon typ av överslag i trafon som inte kommer fram när man mäter. Enda sättet jag då fattat att de är kass är att koppla in en annan utgångstrafo, som jag vet är hel, och se hur stärkaren beter sig då.
Utgångstrafos i 100 Watts Marshalls verkar ofta ha ganska låg DC-resistans på primärsidan. Tyvärr har jag ingen hel sådan att mäta på, men här är värdena för två sådana trafos <u>som är kass</u>. Detta säger nog egentligen inte så mycket utan att veta vad samma typ av trafos har när de är hela. Båda dessa trafos hade jag svårt att mäta mig till att de var kass, trotts att jag både mätte DC-resistans och kollade med växelspänning enligt ovan. Stärkarena lät dock riktigt, riktigt kass, och när jag kopplade in en hel trafo framgick det med största tydlighet hur det skulle låta när allt var okej:
- Marshall 2203 (tidig modell): 15,0 respektive 4,7 ohm.
- Marshall DSL: 16,6 respektive 8,6 ohm.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
13 Jul 2009, 13:30
