View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Oct 2026, 06:51
Reply to topic  [ 10 posts ]
Hagström 614 brummar våldsamt
Post Hagström 614 brummar våldsamt
<font face="Arial"><font face="Arial">Fick in en gammal goding för reparation:
Fick igång den efter lite meck, men det brummar som om alla kondensatorer lämnat in.
Kollade värdena = helt OK, och obetydligt ripple på sp-matning.
Kopplade även in externa kondingar för att kolla, men ingen skillnad
Lokaliserade så småningom brummet till EF86,
(på ingången till slutsteget)
bytte ut detta mot den EF86 som satt som ingångssteg (och fungerade bra där [:D]) bara för att konstatera;
-Lika mycket brum som innan, bytte sedan övriga rör med sammma resultat[:(!]</font id="Arial">
EF86 ur hållaren = tyst och fint
EF86 i hållaren = brum, brum och mera brum
Vad har jag missat?
Tacksam för alla vansinniga ideér, då mina egna sinat!!
Mvh. Tece</font id="Arial">
28 May 2009, 14:47
Prova med att jorda ingången (över R1 2,2M) helst så nära röret som möjligt.
Edit... tystnar den då är det INNAN ...
b
28 May 2009, 16:16
<font face="Arial">Har redan kollat detta, försteget och slutsteget
sitter separat så det var bara att lätta på kabel.
Försteget fungerar helt ok, inget brum med något av EF86:orna där
och slutsteget tystnar mycket riktigt när R1 kortsluts.[:)]
(Försteget består av två kanaler som avslutas med varsin 250K volym
vars "löparsignaler" mixas i punkt 4 över två 470kOhms motstånd)
Tece med Små händer ( = svårt att fatta[:D])
</font id="Arial">
28 May 2009, 16:42
Grundtips 1 på Hagströmmare: Byt samtliga plast-signalkondingar och smålytar, inkl 8+8uF. Låt dom keramiska vara så länge, liksom de stora lytarna.
/R
28 May 2009, 17:41
Om antalet jordloopar är av den digniteten som på en 310 skulle jag avlägsna dessa innan jag ens "försökte" bli av med något brum.
28 May 2009, 19:44
Har själv en hagström 614, när jag fick den för ca 4 år sedan så fick jag byta alla elyter och signalkondingar. Felet som var i min var att det fanns ett svagt brum samt att vissa kondingar släppte igenom likspänningen efter en liten stund.
Har sedan byggt om slutsteget så att den har en mera traditionell fasvändare, jag plockade bort EF86 i slutsteget och byggde om kresten runt ECC83:an.
Har sedan svävat iväg ytterligare och byggt in ett reverb i förstärkaren. mitt omritade schema finns här.
http://hem.passagen.se/lako63/schema.htm
lite bilder på den
http://hem.passagen.se/lako63/forstarkare.htm
28 May 2009, 20:22
Kom på en sak i och med att du lyfter på EF86:an så plockar du ju bort signalen frånförsteget, det kan vara så att du får brummet därifrån, jordfel.
Prova jorda signalsladden som kommer från försteget, den sitter på höger sida av förstegt när du har öppnat förstärkaren, en liten tele plugg. Ta ut telepluggen och se om brummet försvinner, prova även att jorda signalen på pluggen
Det kan ochså vara något problem (oxid) med kontakten som sitter mitt på slutstegs kortet, den kontakten matar B+ och glödspänning upp till försteget.
Jag har även fått byta alla rörhållare p.g.a. oxid som inte gick att få bort.
28 May 2009, 20:34
<font face="Arial">
Tack alla hjälpsamma!
Har återigen noterat att högspänning gör ont [xx(]samt
att om man tar bort jorden till en förförstärkare och behåller plusmatningen så hamnar ingångens jordanslutning på en något högre potential än annars....
Tänk om man kunde lära sig av sina tidigare misstag[:0]
</font id="Arial">
Tece, lödkolvsdressör
28 May 2009, 21:37
tece wrote:
<font face="Arial">
</font id="Arial">
Förstärkaren är väldigt känslig för hur kabeln (B+, glödspänning) som går från slutsteget till försteget är lagd.
Jag har lagt en skärm runt kabeln och fick göra en böj på kabeln som jag spände fast med ett buntband vid kontakten på slutstegs kortet.
Prova att röra i kabeln och lyssna efter minsta brummet, försök förankra kabeln i det läget.
Hör av dig hur det går
29 May 2009, 13:57
<font face="Arial">Ja det låter ju klart intressant, får ta nya tag när jag fixat undan lite andra brådskande reparationer
29 May 2009, 15:46
Users browsing this forum: Google [Bot] and 48 guests
