View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 09:09
Vilken betydelse har storleken?
Post Vilken betydelse har storleken?
Motstånden som finns mellan elektrolyterna från strömförsörjningen till anoderna (de har säkert något namn). På bilden nedan är dessa motstånd 1k men min fråga är varför man sällan ser någon använda mindre värde än 2k2?
Om man har en massa noder och bara vill filtrera men inte sänka spänningen så tycker jag att man skulle välja så små värden som möjligt. Men varför ser man inga 1-100 ohms värden här? Är det så att de tappar sin effekt/betydelse om de är mindre än några kilo?
11 Dec 2008, 19:53
Hej Markus!
Well, låt oss kalla dom för nodemotstånd (NM)[;)]
Ja, det finns en andledning till att du inte ser lägre värden än 2,2K. Pga att det finns för oväsen (läcker mellan stegen). 10k mellan noderna brukar vara en bra startpunkt och sen testa sig fram om det funkar med lägre, allafall på dom två sista.
Sen tycker jag nog du har jäkligt mycket filtrering, dom två sista noderna klarar du dig nog med typ 10-22 uf.
Häls
http://www.amphealer.se
11 Dec 2008, 21:11
Thänx för förklaringen Owe.
Jag hade först tänkt köra med 1 ohms motstånd men fick tipset att gå upp till minst 2k2. Så skall jag nog göra också.
Hur mycket ström skall jag räkna med att en halv ECC83 drar? Då kan jag räkna ut hur mycket spänningen minskar per nod.
Schemat på bilden är inte min förstärkare. Det var bara en bild där man ser nodmotstånden jag menade.
Schemat jag själv pynjar med är inte lika hårt filtrerat. Det har 2 st. ECC83:or och varje nod är filtrerat med 22uF. Om det visar sig vara för mycket så har jag förberett mej på att gå ner till 10-15uF. På effektrören har jag 47uF.
11 Dec 2008, 22:20
För att veta exakt hur mycket ett steg drar måste man gå in i datablad, för det varierar med rörtyp/fabrikat anodmotstånd, katodmotstånd och främst matningsspänning.
Men generellt kan du räkna på 1-1,5mA per rörhalva.
Jag tycker personligen bättre om att man "stjärnmatar" istället för som här seriekopplar. Då har man bättre koll på varje steg. och kan trimma varje rörhalva. Ej heller behöver man ha effektmotstånd. 1/2 wattare räcker långt.
Du kan även ha (som du tydligen vill) högre spänning "längre ut"..
Nackdelen är att man ofta behöver öka C något.
b
12 Dec 2008, 09:00
En variant om man vill behålla så hög spänning som möjligt till försteget är att göra det första filtret så effektivt som möjligt. Istället för en lång lina med spänningssänkande motstånd kan man då ha en nod efter t.ex. choken från vilken man försörjer fasvändare och förstegets olika gainsteg, som en stjärna.
Ett sätt att göra det är det som vi (Martin) tagit upp tidigare - att designa ett första filter med två lagom stora kondingar (t.ex. 47uF eller 100uF) avdelade med ett 10-ohms effektmotstånd. På så vis får man enligt teorin mycket effektivare filtrering än om man parallellkopplar samma kondingar, men slutsteget beter sig som om det bara vara den ena kondingen som filtrerade (dvs. det blir inte lika stifft). Efter choken eller vad man nu har som filtrering till slutrörens skärmgaller akulle man kunna testa att sätta en stjärna med t.ex. 2.2k-motstånd och distribuera ut till de olika rören. Du bör då kunna få närmare 300V till alla rören. Om man nu vill ha det.
12 Dec 2008, 09:57
På tal om Storlek en lite historia.
En patient kommer in till doktorn och säger:
- Lova att inte skratta.
- Naturligtvis, jag har arbetat som läkare i 20 år
och jag har aldrig skrattat åt en patient.
Patienten tar då av sej byxorna och kalsongerna och visar upp det i särklass minsta könsorganet läkaren har sett.... Det är inte större än korken till en kulspetspenna.
Läkaren kämpar för att inte börja skratta, men kan inte hejdaen fnissning som utvecklas till en ordentlig skrattattack....
I flera minuter står läkaren dubbelvikt med tårarna rinnande
innan han kommer till sans och säger:
- Jag ber så mycket om ursäkt, jag vet inte vad som tog åtmej.
Jag lovar att det inte kommer att hända igen.
- Okej, vad har du nu för problem?
Patienten säger:
- Den e svullen......
12 Dec 2008, 12:57
