View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 09:02
matcha låda med topp, ohm
Post matcha låda med topp, ohm
har en låda på 16 ohm och en topp som är ställbar mellan 16,8,4 ohm
kommer jag få ut mer av toppen om jag kopplar om lådan till ex 8 ohm?
eller är detta skitsamma då jag kan ställa ohm på min stärkare?
bobby saves!
04 Aug 2008, 12:32
Om det är en rörtopp så får du inte ut mer.
04 Aug 2008, 12:38
det är en flextone II altså digital.
och vad händer isånna fall?? mer volym annan karaktär"?
bobby saves!
04 Aug 2008, 12:39
däremot kan du få ett annat sound om du ställer stärken på 8 in i en 16ohmslåda. Du får då bla mer kompression.
04 Aug 2008, 17:34
Nä, modelleringen må vara digital men förstärkningen är nog transistorbaserad och inte digital vågar jag påstå.
När det gäller transistorförstärkare så var det förr i världen så att de hade en utgång och då stod det vilken är den lägsta acceptabla impedansen.
Effekten som man får ur dem är större ju lägre impedans man har på högtalarna man kopplar i. Man får alltså mer effekt ur en transistorförstärkare om man använder 4 ohms högtalarlast än 8 ohms högtalarlast. (Detta förutsätter att man bör ha koll på högtalarelementens effekttålighet, något som ofta överskrider musikers förmåga.)
Men det som jag inte begriper är varför denna Flextone i så fall har olika uttag beroende på högtalarlasten.
Kan det vara så att syftet med dessa multipla uttag är att uteeffekten skall vara lika stor oberoende av vilken impedans man väljer?
08 Aug 2008, 11:26
toppen har en knapp där man helt enkelt väljer impedansen,,,
visserligen var där ingen skildnad när jag ställde den på 8 respektive 16 till min 16 ohms låda,
men jag skulle ju kunna koppla om lådan till 8 ohm och toppen till 8eller 4.
vet inte anledningen
bobby saves!
08 Aug 2008, 16:40
När transistorslutsteg har valbar utimpedans handlar det ofta om skyddskretsar. Transistorsteg kan ju gå sönder om de får högtalare med för låg impedans och sen pressas lite.
Förmodligen ändras alltså inget i ljudet om du kopplar om, däremot ökar risken något för att du släpper ut den magiska blå röken ur förstärkaren... så länge högtalaren är på 16 ohm borde risken vara liten i detta fallet.
08 Aug 2008, 17:32
