View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 10:11
Reply to topic  [ 11 posts ]
Modda utgång
Post Modda utgång
Tjenare!
Har sökt svar om detta i tidigare topics, men nu kommer följdfrågorna!
Har ju en Peavey Classic 30 topp, som jag vill köra genom min 2x12 låda. Problemet är att toppen har en utgång på 16 ohm, medans lådan är på 8.
Har tagit upp detta tidigare, och då kom det fram att det skulle nog gå att köra med den här mismatchningen, men jag ringde Kristian på Svensk Musik som är distrubitör för Peavey, och enligt honom så var det inte så bra..
I vilket fall som helst så vill man ju att stärken ska gå så bra som möjligt, och jag vet nu att det är likadan stärk som en peavey classic combo, DÄR det finns två utgångar, varav den ena är en extension speaker, vilket gör att impedansen halverades med en extra högtalare inkopplad. Frågan är nu ifall det går att modda om toppen med en extra utgång som har en impedans på 8 ohm?
Skulle jättegärna kunna massor om förstärkare[^] men det gör jag inte..[V] så ifall ni rörgubbar som kan, kanske vet svaret så vore jag ypperligt tacksam!
Schema;
http://schematicheaven.com/newamps/peavey_classic30.pdf
Annars så har jag sett nånting om en ohm omvandlare, nån som känner igen det? Eller är jag ute och cyklar?
Tack!
MVH Tommy
http://www.myspace.com/roselinegroup
08 Jul 2008, 16:22
Christian är nog mer säljare än tekniker, och han vill nog inte ta några som helst risker här, exempelvis kan ju åskan slå ner i din Peavey med en extra högtalare ansluten och du kan påstå efteråt att allt berodde på dåliga råd från generalagenten...
Svensk Musik säljer förresten ett annat amerikanskt förstärkarmärke (Mesa Boogie) där en del modeller har switchmöjlighet mellan två eller fyra rör aktiverade i slutsteget, både med pentod och alternativt triodkoppling som i sig ger en impedansförändring. Allt med samma impedans på utgångstrafot.
Med andra ord underkänner i så fall Svensk Musik sitt andra förstärkarmärkes tekniska lösningar om de avråder från att köra med en extra låda och totalt åtta ohm i sextonohmsutgången på din Peavey: Det är nog bara att koppla in lådan och köra här oavsett vad som sagts från generalagenten.
Det låter för övrigt konstigt att Classic 30 topp och Classic 30 combo skulle skilja sig här? Det mest rationella för Peavey vore väl ändå att använda samma komponenter (läs: utgångstrafo) till båda modellerna.
08 Jul 2008, 17:04
Det förefaller finnas en 8 ohms tap på utgångstrafon.
http://music-electronics-forum.com/show ... php?t=2734
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
08 Jul 2008, 17:16
Det är mycket möjligt att han inte på nått sätt vill säga nått som kan göra att skiten går sönder! haha
förövrigt så sa han inte så mycket, han tyckte jag skulle köra med en till låda, och det som jag skrev om allt annat har diskuterats här på bojen! [:)]
Han sa att det kan hända att toppen kan brännas, jag trodde att ifallman körde med mindre ohm så "strypte" man stärken..
min teori om att den inte har en 8 ohms utgång är att peavey säljer också en 4x10 (12a?) som "tillhör" classic 30 toppen, och därför har dom begränsat den till den lådans impdans vilken ligger påå 16 ohm... min konspirationsteorei bara dock.[^]
det ska alltså vara samma trafo som på combon.
08 Jul 2008, 17:19
exakt! å därför undrar jag ifal det är nån större operation att modda fram den utgången?
08 Jul 2008, 17:20
Finns det en extra tapp på utgångstrafot begravd inne i stärkaren är det en enkel operation att dra fram den.
Du bränner möjligtvis rören fortare med lägre last rent tekniskt. Men även om Peavyns trafon är snålt dimensionerade bör inte själva förstärkaren ha några problem att hantera ett relativt litet fel i impedansförhållandet.
Skall du köra två åttaohmslådor i 16-ohmsutgången bör du serikoppla dessa. Paralellkopplat, som de flesta högtalarutgångar i förstärkare är, ser förstärkaren fyra ohms last med två lådor på åtta ohm var anslutna.
08 Jul 2008, 18:31
woodstock wrote:
<font color="blue">Finns det en extra tapp på utgångstrafot begravd inne i stärkaren är det en enkel operation att dra fram den.</font id="blue">
<font color="red">Skall du köra två åttaohmslådor i 16-ohmsutgången bör du serikoppla dessa. Paralellkopplat, som de flesta högtalarutgångar i förstärkare är, ser förstärkaren fyra ohms last med två lådor på åtta ohm var anslutna</font id="red">.
<font color="blue">men är det alltså bara att få fram den? du tror inte den är "inaktiverad"?</font id="blue">
<font color="red">jo det förstår jag, men just som det är nu så är jag bara intresserad av att köra med en låda. därav problemet! haha [:D]</font id="red">
08 Jul 2008, 21:28
Om det teoretiskt finns ett extra uttag på utgångstrafot dvs att detta är samma som sitter i combovarianten bör det finnas en ledare från denna alternativt en terminal att ansluta till. Sedan är det egentligen bara att byta plats på denna och den befintliga 16-ohmsanslutningen, eller montera ett extra jack med någon form av brytfunktion så att impedanserna kan växlas.
08 Jul 2008, 21:50
OK! Va bra!
Nån stackare som känner sig manad? [:D]
09 Jul 2008, 06:49
peavey combon har ju ett 16 ohm element och en 16 ohm ext speaker, misstänker att både combo och topp är byggda på samma sätt,
har du två utgångar? isf är ju toppen anpassad at köra 2 st 16 ohm dvs 8 ohm, då borde den klara en 8 ohm låda oxå,,,
körde häromdagen med en mesa 4x12 på 8 ohm från min peavey, lät sketa bra!
bobby saves!
10 Jul 2008, 22:15
nej den har ju bara en utgång. [V]
har hört att classic combon med 4x12 är en fet upplevelse! [:p]
11 Jul 2008, 07:38
Users browsing this forum: Bing [Bot], Lynxtrap and 27 guests
