View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 11:37
Reply to topic  [ 74 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
His Masters Voice - Little Toaster - Nya ljudklipp
Post His Masters Voice - Little Toaster - Nya ljudklipp
Denna vackra pjäs ska bli en gitarrförstärkare... är det tänkt.
Planen är att klämma in någonting liknande en Princeton 5F2A. Jag vill behålla orginalsocklarna (oktal), så det lutar åt ett 6SL7 och ett 6V6. Det finns ingen 5 volts matning från trafot så det blir nog ett 6X5 också.
Tänkte även plocka några idéer från Dave Hunters "two-stroke" (som är ganska mycket 5F2A också).
Efter att ha suttit och glott ner i förstärkaren/radion flera kvällar, har jag nu röjt ut det mesta utom trafos och socklar ur chassiet.
/Uffe
http://www.guitarlabs.se
Jag hade tänkt låna nedanstående idé från Dave Hunters "two-stroke", som jag hittade i boken "The guitar amp handbook". Tyvärr har inte karln lagt med något schema, utan bara byggbeskrivning och layoutritning. Jag har därför kastat mig ut i denna underbara, men för mig okända, värld och ritat ihop ett slags schema på ingångsdelen...
Nå Bojers vad tror ni? Kommer detta att funka? Borde jag lägga till en bypass-konding även när switchen står i off-läge?
Tips och råd mottages med stor tacksamhet!
/Uffe
23 Jan 2008, 23:57
Snyggt chassi! [:p] Jag byggde en princeton 5B2 i somras, och den har ju 6SL7 6V6, diggar soundet i den. Iofs, så är det ju grid leak bias på preampröret, och det kanske inte alla som gillar det till gitarr.. Till munspel låter det mumma. Det går ju lätt att ändra till katodbias om man vill det.
http://www.ampwares.com/ffg/schem/princ ... _schem.gif
24 Jan 2008, 02:50
Jag kan precis föreställa mig hur du sitter där vid köksbordet och glor ner i chassit för att utröna alla mysterier. Det är roligt att du har hittat ett nytt projekt att sätta tänderna i. Lycka till!
Man måste älska gamla "brödrostar" för deras utseende. Det var en helt annan estetik som gällde då. Vem skulle idag skriva "till" och "från" på panelen och sätta spänningsväljaren på framsidan? En gitarrförstärkare behöver just bara en volym och...och....och...nej det räcker fint.
24 Jan 2008, 07:01
Dessutom går den till 100!! [8D]
Mvh
RICKY
http://medlem.spray.se/mrcheesedoodle/
http://home.no/mrcheese/
24 Jan 2008, 17:23
Fungerar gör det ypperligt men jag skulle adda en resistor enligt mitt schema så inte kondingarna blir öppna.
01 Feb 2008, 23:49
Ahh! En får tacka så mycket för det tipset!
/Uffe
EDIT: Tubis, vad tror du om värdena på kondingarna?
01 Feb 2008, 23:50
25uF låter som ett udda värde? 22uF är nog mer standrad. Det är bra för full förstärkning. 0.47uF är nog kanske lite lågt med det beror ju på vilket sound man är ute efter och hur resten av kretsen ser ut så svårt att säga.
1uF är kanske det jag själv skulle haft där och sen byggt vidare resten av kretsen efter det men vill man ha det mer högmiddigt så är nog 0.47uF bra.
Bara att prova.
02 Feb 2008, 00:12
Thnx, testar mig fram så småningom.
02 Feb 2008, 00:27
0,47 ger en nedre gränsfrekvens på c:a 430 Hz, 1 uF ger 205 Hz.
http://kuhnamps.com
02 Feb 2008, 11:51
Det bör nog istället ligga ett 100k från vardera kondingen och ner till jord för att att det inte ska knäppa vid omkoppling.
reVintage-Lars
02 Feb 2008, 14:20
Tack Tubis, Martin och Lars, för goda råd!
Lars; du menar så här?
/Uffe
02 Feb 2008, 22:50
Nu har jag mätt upp nättrafon.
Primärsidan mäter följande 5 värden (i ohm):
9,3/8,1/6,8/22,8/19,6.
(Volt-switchen har följande 6 lägen: 240/220/200/150/130/110 men två lägen är kopplade på samma tråd.)
Sekundärsidan mäter (i ohm):
H-V: 375
H-V till centertapp: 183,4/191,2
Glöd 1: 0,4
Glöd 2: 0,3
En tråd över... som inte ger någonting någonstans! Vad kan det vara?
I orginalutförande låg den lödd ihop med en glödtråd till slutrör.
/Uffe
07 Feb 2008, 01:08
Utgångstrafon mätte (i ohm):
Pri: 228
Sek: 1,0
(Ingen centertapp)
07 Feb 2008, 01:10
Hej Uffe!
Du har satt 100k motstånden rätt.
Dessvärre säger resistansmätningar av trafo inte särskilt mycket.
Anslut 240V uttaget till nätet och mät spänningarna istället. Den överblivna tråden kan ev. vara någon form av skärmning.
Vad satt det för slutrör och likriktarrör i från början?
Ang utgångstrafon så måste den mätas med tongenerator för att man ska kunna få fram omsättningstalet.
Innan du river förstärkaren kanske du skulle kolla hur den låter original. Nya ellytar brukar räcka.
reVintage-Lars
07 Feb 2008, 08:53
Det satt 6V6 och 6X5 när jag fick den. Om man nu kan lita på att det är rätt. Är lite tveksam när det gäller likriktaren, eftersom det finns dubbla glödmatningar. Låter lite ologiskt att den skulle ha 2 st 6,3 volt lindningar för glöd.
/Uffe
07 Feb 2008, 09:03
Det är väl bara att mäta vad du får för spänningar, lika enkelt som att mäta resistans. Mät utan rören i. Det är som sagt mer troligt att du har 5V och 6,3V.
Sitter det ett 6SJ7 som ingångsrör? Ett sådant låter bra!
Varför inte rita upp hela kopplingen?
reVintage-Lars
07 Feb 2008, 09:12
Hinner kanske koppla in och mäta spänningar ikväll, ville ha koll på vilken tråd som var vad innan jag kopplar in den på nätet.
/Uffe
07 Feb 2008, 09:22
Jo, nu har jag pluggat in nättrafon och mätt.
Följande värden får jag (i volt ac):
Med switchen inställd på 240 v:
H-V: 633
H-V center tap: 315/317
Glöd 1: 6,1
Glöd 2: 6,1
Med switchen ställd på 220 v:
H-V: 694
H-V center tap: 345/347
Glöd 1: 6,8
Glöd 2: 6,8
Så nu undrar jag vad som verkar lämpligast?
6,1 v glöd känns väl lite för lite utan rör?
Verkar 6,8 v glöd för mycket utan rör?
Kommer trafon att palla att köras med switchen på 220 v? (uttaget i köket gav ca 236 v.)
Kul att det funkar så långt i alla fall :-)
/Uffe
07 Feb 2008, 20:40
...och en fråga till:
Eftersom glöden inte har någon centertapp, så bör jag väl göra en såndäringa fejkad dito?
/Uffe
07 Feb 2008, 20:43
Lars wrote:
Hej Uffe!
<font color="red">Innan du river förstärkaren kanske du skulle kolla hur den låter original. Nya ellytar brukar räcka.</font id="red">
reVintage-Lars
Den hade en massa RF-prylar inbyggt. Trångt var det också. Död var den också. Allt är redan urplockat, finns bara trafon och rörsocklar kvar.
/Uffe
08 Feb 2008, 00:51
H-V: 633
Glöd 1: 6,1
Glöd 2: 6,1
H-V: 694
Glöd 1: 6,8
Glöd 2: 6,8
/Uffe
Inget går sönder om du testar med 220V. Mät glöden när du fått ihop kopplingen. Lägg 2st 100ohms motstånd till jord på den glödlindning som var 0,3ohm och använd till förstärkardelen. Inget sånt på likriktarglöden(6X5)!
Min kompis Torbjörn på T-Bear Pickups har en likadan som han byggde om och använde till munspel med 8 ohms högtalare. Maila eller ring mig om du vill ha hjälp med att mäta/räkna ut omsättningen.
Såg i ditt schema att du har gridstopper 68k, bytes mot max 33k!
Du skulle kunna använda "lokal" omkopplaren till en bright-switch. 250-500p över wipern och övre anslutningen på volympoten.
reVintage-Lars
08 Feb 2008, 08:36
11/2
Nu har jag knåpat lite till på schemat.
Tar gladeligen emot fler tips och råd kring värden på komponenter, alternativa lösningar, tillägg mm.
Inser naturligtvis att ni vill se hela schemat för att kunna ge bra råd. Men det tar tid att rita i MS Paint...
/Uffe
08 Feb 2008, 22:18
Tack Lars, för tipset om att göra omkopplaren "lokal/grammofon" till brightswitch. En sådan blir det nog. Ska försöka rita in den på rätt ställe i schemat också.
11 Feb 2008, 23:41
R.U. Sirius wrote:
11/2
/Uffe
Ett gratisprogram som gör det lite enklare att rita scheman:
http://tinycad.sourceforge.net/downloads.html
Lite småbuggigt, men det duger för hobbyändamål.
Himla fräck brödrost du har fått tag på, skulle vara kul att fixa till något sådant någon gång. Ska bli intressant att se projektets fortsättning.[:p]
/Lennart
http://www.specter.se
12 Feb 2008, 09:53
Äntligen har jag haft en stund över för att rita lite mer på mitt schema. Nu börjar det likna något.
Nu vore det bra med lite tips, råd och allmäna funderingar!
Några saker jag särskilt undrar över har jag markerat på schemat:
1. Här har jag några olika scheman, några med och några utan detta motstånd. Är detta ett motstånd jag bör ha?
2. Denna konding finns med på Fenders orginalschema, men inte på Steve Milbergers schema. Är det en konding jag bör ha? (Steve's Princeton har solid-state likriktare.)(http://www.diycustomamps.com/images/pri ... _schem.pdf)
3. Steve har anslutit de två 100 ohms motstånden från glöden till en annan punkt (istf direkt till jord). Verkar det vettigt?
Jag är dessutom hyfsat förvirrad vad gäller värden på filterkondingar (och motstånden emellan dem). Tar med glädje emot era synpunkter på dessa.
/Uffe
03 Mar 2008, 00:09
Apropå fråga 1: Det är skärmgallermotståndet som du ringat in, helt klart en bra sak att ha. Sparar röret m.m. Runt 1-2k brukar detta vara, 2-3W.
2. Inget jag har jättekoll på, men jag skulle nog låta kondingen vara kvar...
3. Att ansluta de två motstånden till katoden som du ritat in verkar lite skumt, är det verkligen ritat så? Tanken kan vara att ha en annan jordreferensnivå (eller ngt liknande, experterna får rätta).
Som vanligt; rätta mig om jag har fel...[:o)]
/Lennart
03 Mar 2008, 19:36
Tack Lennart!
Skärmgallermotståndet blir kvar.
Tack även för tipset om Tinycad. Installerade det, men saknade en del symboler. För detta schema nöjer jag mig med MS Pain(t), men om jag blir beroende så får jag skaffa något bättre.
Jo, det är ritat så på Steve's Princeton-schema, med motstånden från glöden till katod. Hoppas att någon här kan råda eller avråda.
/Uffe
03 Mar 2008, 22:34
/Uffe
Bra idé att lägga glöden på lite pluspotential, kör på det! Ännu bättre att göra en spänningsdelare från B+ och lägga den ännu högre, ca 80V.
reVintage-Lars
03 Mar 2008, 23:10
Tack Lars,
vågar man be om lite tips på värden för filterkondingar. När jag läser dataspecs på 6X5 så verkar det som om högsta värde på första kondingen ska vara 4uF, men det verkar lågt? Har för mig att jag läst här att man kan/bör filtrera hårdare än vad specsen säger.
/Uffe
03 Mar 2008, 23:27
R.U. Sirius wrote:
Tack Lars,
/Uffe
Det står ingenstans vad maxkapacitans är. Skulle testa med 22 alt. 33uF.
Kom förbi Underbara Bar på Östgötagatan imorgon och morsa. Spelar med mitt band http://www.myspace.com/eflatjumptessandersson 19.30-22. Fritt inträde!
reVintage-Lars
04 Mar 2008, 11:14
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
