| Skadar superlim vintage bindings? https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=21&t=132125 |
Page 1 of 1 |
| Author: | zoork_1 [ 08 Sep 2026, 09:41 ] |
| Post subject: | Skadar superlim vintage bindings? |
Jag tänkte laga sprickor i bindings på ett par ställen. Nån som testat eller vet om superlim skadar vintage bindings? |
| Author: | rifle [ 08 Sep 2026, 09:44 ] |
| Post subject: | Re: Skadar superlim vintage bindings? |
Jag hade ej använt det. Brukar inte proffsen smälta bindningen med typ aceton? Nu finns det två acetone den ena fungerar ej, minns ej vilken som är rätt. |
| Author: | zoork_1 [ 08 Sep 2026, 10:10 ] |
Tack för svar, har tyvärr ingen koll på varken superlim eller aceton... Edit: Verkar som superlim inte gör jobbet, snarare tvärt om... |
| Author: | Obi [ 08 Sep 2026, 12:13 ] |
Hur ser skadan ut? Jag löste klippta bitar plastbinding i aceton till en jämn massa/smet och lagade på kanten av en greppbräda som jag bandade om. Jag fick värma banden för att de skulle lossa vid ombandning och i något fall så värmde jag klantigt nog för mycket vilket skadade/brände kantbindingen. Det funkade då iaf. Jag tror att samma metod ibland används för att bygga upp fret end nibs efter ombandning. Man får dock se upp för riktigt gamla gitarrer har väl binding av celluloid och om den kommer i kontakt med aceton så försvinner väl matrialet mer eller mindre 2 sorters aceton? Vad skulle de vara isf. om du inte menar gemla japanska orglarna av märket ace tone Tänker du på gripens aceton med olja i kanske? Den är inte lämplig isf |
| Author: | rifle [ 08 Sep 2026, 12:51 ] |
Obi wrote: 2 sorters aceton? Vad skulle de vara isf. om du inte menar gemla japanska orglarna av märket ace tone Tänker du på gripens aceton med olja i kanske? Den är inte lämplig isf Ja det var den jag tänkte på som man ej ska använda. |
| Author: | zoork_1 [ 08 Sep 2026, 14:44 ] |
Obi wrote: Hur ser skadan ut? |
| Author: | rifle [ 08 Sep 2026, 14:48 ] |
zoork_1 wrote: Obi wrote: Hur ser skadan ut? Så länge de sitter fast så hade jag inte rört det. |
| Author: | zoork_1 [ 08 Sep 2026, 14:52 ] |
rifle wrote: Så länge de sitter fast så hade jag inte rört det. |
