View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Jun 2026, 06:25
Reply to topic  [ 15 posts ]
Vart köpa tråd för omlindning av mikrofoner?
Post Vart köpa tråd för omlindning av mikrofoner?
Ställer frågan här där jag kan tänka mig att det är vanligast med renovering av gamla mickar.
Tänkte ev försöka linda om ett par höfner diamondtop mikrofoner själv för första gången.
Vet någon vart man köper koppartråd billigt?
Tänkte testa om det är möjligt att få dom att funka själv.
23 Sep 2019, 12:00
Post Re: Vart köpa tråd för omlindning av mikrofoner?
Ebay. Priset varierar marginellt mellan olika pga kopparpriset. Jag köpte från UK de är fortfarande med i EU så det blir ingen tullavgift eller extra moms. Sökordet är pickup wire eller magnet wire.
Tror det var dessa jag hittade via ebay och beställde från http://brocott.co.uk/guitar-pickup-wire/
24 Sep 2019, 19:40
Hittade en 0,1 mm på electrokit. 139kr 1,4km
Räcker till en mick. Har räknat med att det går åt helvete då jag tänkte använda en skruvdragare att snurra med :D
29 Sep 2019, 20:16
0.1mm är jädrigt tjock tråd. Ska det verkligen vara så tjock? Jag tänkte linda en PAF och den ska ha 0.063mm. Läste på nätet att din mick ska ha mellan 43awg and 44awg
vilket är 0.056mm och 0.050mm. Jag tror inte du ens får på/plats tillräckligt med varv på bobbinen med en 0.1mm tråd.
29 Sep 2019, 20:59
Ouch!
Tyckte jag googlade mikrofoner och gauge vad nu det är översatt till mm. Då måste jag ha kollat fel. Skit!
29 Sep 2019, 23:00
Får ha den att öva med då. Är ca 1/3 tom platd kvar på mikrofonen som den är nu. Om man fyller den helt kanske man kan få ut något ljud ur den eller vad vet jag. :D
29 Sep 2019, 23:05
Ju grövre tråd du har ju färre varv får du på vilket ger en klenare output. Att öka från 0.05 till 0.1mm bör ge en rejäl minskning i output från micken så du bör nog fylla den till bredden men en sådan tjock tråd. En bredare spole ger dock en förändring i ton eftersom den läser av en bredare del av strängen.
29 Sep 2019, 23:14
570 ohm kommer man inte långt på va?
För tjock som sagt var men funkade med tvingar å skruvdragare :D
https://drive.google.com/file/d/11SUCRf ... p=drivesdk
04 Oct 2019, 17:14
https://www.electrokit.com/produkt/kopp ... lle-5400m/
Den här?
Hur gör ni med ändarna? Löder på 0,05 på en tjockare och sätter på krympslang?
04 Oct 2019, 17:33
tokfan wrote:
https://www.electrokit.com/produkt/koppartrad-0-05mm-rulle-5400m/
Den här?
Den tjockare kabeln man löder på ska gå in i spolen så den sitter fast. Man skyddar spolen från lödningen med en bit tejp under och sedan tejpar man fast allt med tejp runt hela. Den tunna tråden får inte sticka ut ur spolen den är ultraskör. Finns säkert andra tillvägagångsätt men absolut inte låta den tunna tråden utsättas för någon dragkraft den måste på något sätt vara fixerad. Jag tycker för övrigt du ska beställa därifrån jag länkade du får 5ggr så mycket tråd för samma pris som på elektrokit.
04 Oct 2019, 20:10
Vi vill i alla fall höra hur det låter.....något ljud kommer det nog ur.
04 Oct 2019, 20:11
Tubis wrote:
Den här?
Fasen vad smart. Att jag inte tänkte på det. Det var ju så det var innan jag klippte bort allt.
Får fixa ljudklipp sen. Har inga strängar på guran och har beställt plast och ska göra ett plektrumskydd först bara. Kommer ca 16 okt.
Har redan beställt från electrokit. Väntade 4 min. Jag har ADHD. fort ska det gå :D
04 Oct 2019, 21:27
Blir inte extremt stor skillnad i tid att beställa från UK. Den största bromsklossen i leveransen är när post nord tar hand om paketet.....
04 Oct 2019, 21:40
https://drive.google.com/file/d/14opHBS ... p=drivesdk
Högra brassade jag ihop med skruvdragaren.
6,3k blev den. Borde funka.
Fasen vad tid det tog!
17 Oct 2019, 22:46
Vad är pappen till för som är lindad runt ena sidan av micken? Kan man skippa den?
https://images.app.goo.gl/UsQmKfcyPG83aRfr9
Vill man ha högre output/högre impedans på stall eller halsmicken?
18 Oct 2019, 21:20
