https://ljudbojen.com/
The MojoBox..
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=1&t=16994
Author:  Bluesyswede [ 01 Jul 2008, 17:02 ]
Post subject:  The MojoBox..
Hejsan!
Har en liten pryl som jag bygger, en stamplåda, tänkte kolla om nå'n här på Ljudbojen kunde finna den intressant?! [:D]
<b>Lite info om The MojoBox..</b>
The MojoBox är en liten trälåda med storleken 20x10x2 cm, skuren ur solid mahogny av bästa kvalité...
Man sätter den helt enkelt på golvet framför sig och "stampar" lätt på den och erhåller vips en mkt trevlig bastrumma, detta är nå't för alla som ibland lirar utan trummis, trubadurer m.fl..
Funkar naturligtvis även utmärkt i bandsättningar.
Har själv använt mig av stamplådor i många år och förfinat idén över tiden.. Från början en fet låda med en dynamisk mikrofon inuti, numera en smäcker träbit med kontaktpickup under..
Den pluggas med fördel direkt in i en basförstärkare eller ett PA-system via en EQ/Pre-amp och man kan då hitta ett brett spektrum av rytmljud, från baskagge eller ett normalt "fotstamp-på-golvet" till "klapp/klopp"ljud.. Ju fetare förstärkare desto mer bottentryck i "stampet"!! Jag använder själv (och rekommenderar) en BOSS EQ-7 eller liknande grafisk EQ.. Vissa mixerbord med bra EQ klarar av en MojoBox utan att man använder en pre-amp!!
The MojoBox är designad och tillverkad för att hålla under intensiva konserter och turnéer under många års tid! Den kräver inget underhåll och skulle olyckan vara framme så fixas felet på nolltid..
Bara fantasin sätter gränserna här tror jag.. Man kan ju slå/skrapa/knacka på den med handen eller stampa med foten! Flera MojoBox kan ju kombineras med olika ljud..
Många sologitarrister/musiker och små bandsättningar gillar The MojoBox! En trummis behöver inte längre ta med sig baskaggen! Färre och mindre prylar att släpa på är alltid en bra grej..!!
Ljudet är olika beroende på var man slår an den, med tre st kan man ju lira congas, haha!!!
Den här prylen passar bra i all musik kan ju behöva en puls om man inte använder trummor..
<b>Nå'n som är intresserad?</b>
Tipsa gärna musikerpolare som kan ha nytta av en enkel rytmsektion under foten, haha!!! [:D]
<b>MojoBoxens hemsida: http://www.bottleneckjohn.com/mojobox.htm</b>
Johan
