| Tre handbyggda gitarrer https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=1&t=122785 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Kojjum [ 28 Feb 2019, 12:48 ] |
| Post subject: | Tre handbyggda gitarrer |
Har tre st egenhändigt byggda gitarrer. "Från plankor till plankor"! Alla tre är handbyggda av möbeltorrt virke av mig i Järfälla. Nr 1: ThinLine "Tele" med kropp av 4 bitar svensk björk med bookmatched flammig björk topp från Uppsala. GFS Fat Pat i stall och Vintage 59 i hals. Splittbara. Hals av 2-bit lönn. Hals och kropp är oljade med Tru-Oil. ![]() Nr 2: Floyd "Tele" med kropp av mahogny och ask, FloydRose special, Dimarzio D-Aktivator HB. Hals av mahogny och lönn med lönngreppbräda och mahogny dots, Gotoh stämskruvar.Hals och kropp är oljade med Tru-Oil. ![]() Nr 3: "Dinky" med kropp av al, Duncan JB i stall, GFS Floyd. Hals av 2-bit lönn och lönngreppbräda, 24-band.Hals och kropp är oljade med Tru-Oil. ![]() Mer info samt detaljer via PM. Fler bilder på gitarrerna finns här: https://www.facebook.com/jezzyshandmadeguitars/ Pris är minst 5000:-/st och inga byten är intressanta. Behöver pengar och plats för nya byggen |
| Author: | Stefan_E [ 01 Mar 2019, 15:28 ] |
| Post subject: | Re: Tre handbyggda gitarrer |
Jag var inne på din fb-sida o kollade. Våldsamt snygga byggen. Kul att du vågar gå utanför normen också. Men saknar generell info om gitarrena som halsprofil, vikt? Blev lite sugen på racing-stripe-telen. Vad gäller för den? Har kör du generellt samma halsprofil på alla gitarrer? |
| Author: | Kojjum [ 01 Mar 2019, 18:09 ] |
Stefan_E wrote: Jag var inne på din fb-sida o kollade. Våldsamt snygga byggen. Kul att du vågar gå utanför normen också. Men saknar generell info om gitarrena som halsprofil, vikt? Blev lite sugen på racing-stripe-telen. Vad gäller för den? Har kör du generellt samma halsprofil på alla gitarrer? Tack! Just den randiga väger strax under 3,6 kg på köksvågen. Halsprofilen är C på Fenderspråk kanske. Eftersom alla gitarrer är handbyggda och halsarna är handformade med en spånhyvel och känsla så blir alla lite olika. Jag brukar dock försöka hålla mig till 19mm vid 1:a band och 21mm vid 12:e på ett ungefär. Återigen...känslan får avgöra. Radiusen på greppbrädan är på alla mina byggen 12" av den enkla anledningen att jag gillar den och har bara införskaffat radiekloss för 12" ännu så länge. På denna "Telen" tog jag och gjorde den lite mer modern och komfortabel att spela på genom att addera både belly och arm-cut samt att fräsa ner vid halsinfästningen ala Charvel/Jacksson. Tanken var med dessa att få ner vikt samt göra den mer komfortabel. Mickarna är en Dimarzio D-Activator HB och en Wilkinsson WSH SC. SC satte jag tillsvidare med tanke att byta till en Lill59. En volymkontroll enbart med Push-Pull för coilsplit på HB. 3-lägesswitch. Det tror jag var allt...ngt mer du funderar på? |
| Author: | Stefan_E [ 03 Mar 2019, 11:56 ] |
Kojjum wrote: Det tror jag var allt...ngt mer du funderar på? Nä du fick nog med allt, tack |
