View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Sep 2026, 20:33
Moddad CryBaby till salu. SÅLD!
Post Moddad CryBaby till salu. SÅLD!
Säljer min CryBaby GCB-95 som jag har modifierat enligt de tips som finns på Stinkfoots hemsida. Följande modifieringar har jag gjort (saxat från Stinkfoots hemsida).
<i><b>Vocal mod</b><b>:</b> Replace the 33K resistor in series with the inductor with a higher value, like 56 or 68K. This will make the resonance peak of the circuit sharper (with a smaller "Q" value), which in turn makes the "wah" sound more like "woh".
<b>Mid boost:</b> Raise the value of the 1.5K resistor (located to the left of the 0.01uF capacitor). A 2.2K resistor here will give you a bit more mids, while smoothing out the transition from heel to toe position.
<b>Lower range:</b> The 0.01uF cap controls the frequency range. A lower value shifts the wah higher in frequency, while a higher value lowers it. To shift the wah downwards (using more of the woofy bassy wah sounds), try a 0.015 or 0.022uF cap here. BTW, that cap is the only difference between a GCB-95 and a modern JH-1 Jimi Hendrix wah... the JH-1 has a 0.022uF here, instead of the 0.01uF in the GCB-95."]
Jag har också konverterat den till true-bypass och även tagit bort buffringskretsen enligt Stinkfoots rekommendationer. Har även testat de andra moddarna som finns på Stinkfoots hemsida men tycker att de var dessa tre moddar plus true-bypass modden som ger bäst resultat.
Pedalen är i gott skick med skrapfri pot, en av fötterna är ej original men den som sitter där istället ser nästan likadan ut och fungerar alldeles utmärkt.
Länk till Stinkfoots hemsida: http://www.stinkfoot.se/andreas/diy/mods/dunlop.htm
SÅLD!.
<img src="http://beggat.com/planket/Orjan/WahWah.jpg" border=0>
<img src="http://beggat.com/planket/Orjan/WahWahinsida.jpg" border=0>
Örjan.<img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>
<font color=blue>Min son och min SRV strata</font id=blue>
<img src="http://beggat.com/planket/Orjan/jochstratan.jpg" border=0>
Edited by - Örjan on 06 August 2006 19:52:36
Edited by - Örjan on 08 August 2006 12:41:58
05 Aug 2006, 21:22
Man måste ju alltid ha en Cry Baby, denna verkar intressant...
Du har inga inspelningar av den? Var finns den?
MvH Daniel
06 Aug 2006, 12:01
MvH Daniel
Pedalen är såld.
M.v.h. Örjan.
06 Aug 2006, 18:09
