View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Sep 2026, 08:36
Pedalbord för inbyggnad 70x40 -behåller
Post Pedalbord för inbyggnad 70x40 -behåller
Byggt i 7 mm plywood, lådan klädd med filt, bordsytan svartlackad. Riktiga profiler och kulhörn runt om.
På plattan sitter ett Neutrik Power-con uttag som leder ner till en tre-dosa i botten. Där sätter du din Fuel tank eller adaptrar, borrar hål framför dina pedaler, drar upp strömkablarna och patchkablar så slipper du en massa röriga dragningar. Snyggt och prydligt!
Fyra låsbara Neutrik in/utgångar med ca 1 m. GL's kabel till varje. Använd t ex två till första och sista pedal i kedjan före försteget (amp in) och de två andra till effekt send/retur i effekt-loopen. Om du vill så hjälper jag dig med din set-up.
Skickar med en rejäl Power-conkabel och velcro till pedalerna. Om du vill kan jag ordna med GL pluggar och patchkablar också.
Pris: 1500 kr + ev frakt.
Vill du ha ett case? Jag kan sälja ett nytt Gatorcase med hjul som passar till bordet.
Ström? Inga problem.
Andra mått byggs på beställning- välkommen att höra av dig!Matte
18 Jul 2008, 12:04
