View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Sep 2018, 13:58
Moen GEC9 Effects Routing System SÅLD
Post Moen GEC9 Effects Routing System SÅLD
Moen GEC9 Effects Routing System i toppskick m. originalkartong, 1700 kr (priset är inklusive spårbar frakt) nu kan du ägna dig åt att spela gitarr, posera och se grymt cool ut istället för att med skräckslagen min steppdansa över pedalerna på bordet, orolig för att missa någon switch. Matematiken är enkel, handhavandet likaså, stampa ner en switch istället för att individuellt stampa igång de pedaler du väljer att aktivera. Stora möjligheter (kör med två stärkare, den ena eller den andra eller båda samtidigt, eller kör olika effekter till olika stärkare m.m.) och väldigt lätt att "programmera", så enkelt att jag inte ens vill kalla det att programmera... :wink:
1. Recall presets instantly, 50 presets ( 5 presets/bank x 10banks).
2. 6 Series loops and 3 separate loops.
3. The separate loops can be used as latched switches for AMP channel switching, switching AMP channel by one preset!
4. Each separate loop can be used as programmable A/B two way selector.
5. There are two output jacks which are able to output to two AMPs at the same time.
6. "POP" cancellation circuit, elimintes "POP" sound when switch effects.
7. Instant MUTE design. The MUTE is also a "Switch to TUNER" switch.
8. Buffered input/ Non-Bufferred input option.
9. Standard negative center DC9V power supply.
10. Wide switch distance avoid misstepping, 70mm/2.76inch switch distance.
11. Ultra Compact Enclosure Size: 430(L)x95(W)x30(H)mm / 16.9(L)x3.54(W)x3.74(H)inch.
Demo och set up-tips finns på http://www.moenfx.com/gec9.html
granis, medlem sedan 2 januari 2003, sedan 5 september 2011 nytt användarnamn, Granis67
13 May 2018, 13:22
Post Re: Moen GEC9 Effects Routing System
Pga värmekollaps med därpå följande förvirring sänker jag priset till1650 kren ev försäljning skall finansiera en kvalitativ fläkt samt 20 flaskor IPA. :D
03 Jun 2018, 16:38
Jag förnedrar mig själv och sänker till 1450 kr, du hämtar. Ska den skickas, 1600 kr. :D
10 Jun 2018, 14:12
pM :)
11 Jun 2018, 20:07
