View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Aug 2026, 07:17
EL84 med hög spänning
Post EL84 med hög spänning
Jag meckar med en Laboga som enligt tillverkaren klämmer 50W ur 4 st EL84 (eller rättare sagt 6P14P).
Den kom in för att två av rören rusade när de blev varma.
Det är fixat hoppas jag (en läckande konding som strulade till biasmatningen). Men spänningen på anoderna ligger kring 430-440V.
Jag har för tillfället 3 multimetrar som alla visar olika och väntar nu på en ny på posten. Därför har jag inte riktigt etablerat inställningen av bias ännu, men tror inte att anodspänningen kommer att landa under 430V.
Rören är alltså ryska 6P14P och är eventuellt original. Ett par av dem är mikrofoniska.
Hur orolig ska man vara över anodspänningen, och vilka rör ska man köpa om/när de ska bytas? Är det NOS 6P14P som gäller? De ska tydligen tåla 500V Ua.
Kan tillägga att ägaren är mer orolig än vad jag är och funderar på byte av PT och andra lösningar han läst om på internet...
18 Nov 2024, 15:21
Post Re: EL84 med hög spänning
Utan att ha testat just denna förstärkare, men en kommentar på https://www.diyaudio.com/community/threads/el84-safe-plate-voltages.371469/ :
<citat>
The most I have run through these types of tubes is 430 volts on the plates with 300 volts on the screens. Only JJ EL84's or old 6BQ5's would put up with that abuse though.
Excess plate voltage is generally not what kills a tube. It's usually excess plate power dissipation, or worse excess screen grid dissipation often caused by excess screen grid voltage.
</citat>
Dvs det är inte anodspänningen i sig som är faran utan effektförbrukningen.
Om rör har "redplatat" bör de bytas då de har överhettats. Sannolikt skall du ha 4 nya rör som är matchade som ett quad.
18 Nov 2024, 15:59
Ok, tack för svar.
Redplatat har två av dem definitivt gjort, eventuellt ett bra tag hos ägaren (5 sekunder hos mig).
Tror det blir att beställa ryssarna av TAD. https://www.tubeampdoctor.com/en/6p14p- ... -e84l/7320
De lovar både Ua och Ug2 om 500V, och så kan man få dem matchade. Det är tydligen typen er/ep som tål sådana spänningar (har kollat med Uraltone som också har 6p14p men deras var inte av den typen så de ger inga garantier när man kör dem i såna här förhållanden).
18 Nov 2024, 18:03
De flesta rördatablad anger ett s.k. Va0 till en rätt hög spänning (EL84 550 V). Det är anodspänningen på ett kallt rör, dvs när man fått B+ men katoden inte är varm än. Sedan är den maximala Va oftast betydligt lägre (EL84 klassisk 300 V), vilket är den tänkta driftspänningen.
Vad i röret som bestämmer var maxvärdet hamnar, vet jag inte riktigt, men man ska ha klart för sig, att anodspänningen får ju en överlagrad signalspänning, som driver anodspänningen upp till hundratals volt över drivspänningen. Ligger man redan på 450 V, kan man sannolikt hamna på 700 V i topparna, vilket ställer höga krav på isolationen inuti röret. Många sändarrör (typ 807) och TV-linjeslutsteg (EL504 och kusinerna PL50X) är byggda för rejäla spänningstoppar, men vanliga medel-EL84 är det nog inte. De typer soom nämns här kan ju helt enkelt vara gjorda med bättre isolation av anoden för att tåla mer spänning.
Det som också påverkar är ju att om man lägger sig på väldigt hög anodspänning, så får skärmgallerspänningen en rätt avgörande inverkan. Börjar den ligga lite högt, även om bias i princip ligger rätt, kommer man väldigt snabbt upp i anodströmmar som gör att man får alldeles för mycket anodförlust (Pa). Om man har 450 V drivspånning, krävs det inte mycket ström för att anodförlusten ska gå långt över de 12 W som EL84 är tänkta för => redplate och nya rör. Man måste ha stenkoll på katodströmmen om man labbar med hög B+.
18 Nov 2024, 19:20
Skärmgallerspänningen ligger nära anoderna.
Det ligger en 100R resistor på linjen i stället för drossel, och 1k resistorer på skärmgallren. Man kunde kanske öka dem en aning?
Verkar helt enkelt som att apparaten är designad för de ryska rören. Försteg och fasvändare är för övrigt också ryska 6n2p-ew som uppenbarligen inte rakt av kan ersättas med ECC83.
19 Nov 2024, 16:32
Apparaten är kanske som du säger anpassad efter en "tuffare" variant av EL84. Nånstans i databladen för dessa rör, bör det dock finnas maxvärden för spänningar och katodström mm. Det som blir kritiskt är ofta effektförlusten på anoden och på skärmgallret. Ett "vanligt" EL84 tål 12 resp 2 W som max, och det enklaste är väl att mäta resp spänning och ström och räkna ut effekten (i tomgång, alltså), och jämföra med databladet. En serieresistor till g2 kan såklart hålla nere spänning/effekt, men blir det fråga om en hög resistans, påverkar man hur röret jobbar (vilket ju kan bli endera bra, eller inte).
Jag tror de ryska dubbeltrioderna har en 6,3 V glödtråd utan mittutag, så de är inte alltid rakt av utbytbara med våra västerländska klassiker, även om de kanske är likvärdiga i andra rördata.
19 Nov 2024, 18:41
Ja, 100R är ju lite minsta laget 470-1K kan vara lämpligare, men det var ju bra att det satt 1K som SGM.
6n2p-ew är samma som 12AX7 fast med högre transukdans och annan pinnout på gölden= pinne 4 och5 kopplas glöden på separat och pinne 9 går till jord.
19 Nov 2024, 19:07
Users browsing this forum: Google [Bot] and 33 guests
