View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Aug 2026, 03:15
Högtalare och Ohm
Post Högtalare och Ohm
Om man har, som i mitt fall, en Pro reverb med två st 12:or på 8 ohm styck så blir det ju 4 ohms last. Om jag vill köra med bara ena högtalaren men fortfarande ha 4 ohms last, kan jag då koppla bort ena högtalaren och sätta ett motstånd på 8 ohm i den extra högtalarutgången? Typ ett sådant här: Image
George Harrison
08 Sep 2024, 22:56
Post Re: Högtalare och Ohm
Utan att kunna all elektronik är det möjligt. Rätt effekttålighet på motståndet. Jag har ingen erfarenhet av detta, ändå tror jag att andra högtalare gör större skillnad. Åtminstone bör förstärkaren tåla att köras på en högtalare. Jag har aldrig provat och tror inte att det bli någon skillnad jfr att bara ta bort extrahögtalaren.
Men två högtalare, gärna med lite mellanrum, gör skillnad, särskilt på låg/hemma-volym.
09 Sep 2024, 00:51
Vad är det du vill uppnå?
Halva konarean och halva effekten går upp i rök i motståndet så du tappar väl 6dB till att börja med. Och som arinihsd skriver måste motståndet tåla effekten
(ofta typ såna här med kylfklänsar).
09 Sep 2024, 09:21
Det jag vill uppnå är att kunna låta förstärkaren jobba lite hårdare utan att spela för starkt. Bör effekttåligheten på motståndet motsvara den urkopplade högtalarens tålighet?
George Harrison
09 Sep 2024, 09:27
Du kommer ändra ljudet. Högtalarimpedansen reflekteras ju mot slutsteget. Den impedansen är inte jämn över alla frekvenser vilket ger ett visst sound om du inte har väldigt hög motkoppling i slutsteget som jämnar ut det. Om du läger en resistor parallellt med högtalarimpedansen slätar du ut det hela där i stället.
09 Sep 2024, 09:49
Tack för svar! Misstänkte att det skulle kunna bli något liknande. Det verkar ju vara safe att bara koppla bort ena elementet och köra med 8 ohm istället för 4. Bara elementet klarar effekten.
George Harrison
09 Sep 2024, 10:08
