Combo låter skit på stativ
Author |
Mike Leaf
Re: Combo låter skit på stativ
Du kan ju ha en tom bottenlåda istället för stativ, många ställer ju stärken på ett flight case på scen. Då kommer den upp i höjd samtidigt som den fortfarande har kontakt med golvet. Blir ju iofs 2 grejer att släpa på, om man ska rodda själv.
23 Feb 2021, 08:02 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10870 Location: I skogen utanför Göteborg
Bapman wrote: Nu är ju inte spela på scen aktuellt på några månader eller år men.. Är det inte bättre att höra ljudet som det faktiskt låter, ut ifrån scen? Innan jag lade ner detta med gitarrstärkare så hade jag alltid högtalarens i lyssningshöjd och skruvade till ljudet så att det lät bra i mina öron ( och samtidigt publiken , inspelningen etc ). Är inte det en habil lösning? Att ha ett ljud för sig själv och ett annat utåt verkar väldigt knepigt. Problemet med gitarrförstärkare är ju att de är så enormt riktade i hur de kastar ljudet. Det är gigantisk skillnad rakt framför lådan och 3 stora steg åt höger eller vänster. Rattar man ljudet för att vara bra rakt framför försvinner det i ljudbilden för alla som inte är rakt framför. Rattar men ljudet för de som inte är rakt framför blir rakt framför en spik i örat. Skruvar man ljudet så att det låter bra på en inspelning (eller ut i PA) låter det sällan speciellt bra direkt ur lådan. Som jag ser det så spelar man uppmickat (eller DI) 99% av alla gånger man spelar i en förstärkare, alltid live och alltid i studio. Alltså det publik skall höra är det uppmickade (eller DI) ljudet. Så varför inte skruva sitt ljud efter det ljud folk skall lyssna på? Hur det låter ur gitarrlådan är ju helt ointressant. Alltid ha med sin egen mic (eller DI grunka) och veta vart den skall sitta och sen bara göra små anpassningar för rum och typ av PA. Skaffa en enkel loop pedal, spel in lite spel i den, gå ut och lyssna och ändra det som behöver ändras. En plexiskiva framför så blir direktstrålen uttagen ur ekvationen och scenvolymen lägre så att PA systemet får göra mer av ljudbilden. Och man får ett mycket snyggare och mer kontrollerbart live ljud som är mer "samma" i hela rummet. /Magnus
23 Feb 2021, 11:26 |
albert
Har nu utvidgat mina empiriska amatörtester.
Först provade jag en transistorcombo i stativet också. Effekten blir densamma, d v s rå, kantig fuldist. Rent ljud blir OK med alla tre förstärkarna, och jag har inte något stort problem med ”spiken i örat”.
Står förstärkarna på golvet och jag sätter mig ner framför dem, blir det samma effekt, d v s fuldist. Min slutsats blir att det är riktningen, inte platsen i rummet eller kontakten med golvet som påverkar denna parameter.
Till sist tejpade jag fast plastlocket från en creme-fraiche-burk på högtalartyget framför konens mitt. Då försvann fuldisten och det krämiga var tillbaka. (Detta är nog det nördigaste jag gjort i gitarrsammanhang.)
Lutar åt att jag testar riktiga Beam Blockers (plastlocket ser inte helt ”boutique” ut)! Eller så får grejorna bara stå på golvet...
_________________ Mats
23 Feb 2021, 12:19 |
Lynxtrap
albert wrote: Har nu utvidgat mina empiriska amatörtester.
Lutar åt att jag testar riktiga Beam Blockers (plastlocket ser inte helt ”boutique” ut)! Eller så får grejorna bara stå på golvet... Ljudet ute i rummet kan påverkas av hur/var förstärkaren står, särskilt låga frekvenser, men effekten av att ha örat i "strålen" från högtalaren är nåt annat, precis som du konstaterat. Det värsta upplägget är att själv stå ovanför eller bredvid en förstärkare som står riktad i publikens öronhöjd. På omickade spelningar gör jag numera ungefär som Springsteen-varianten, förstärkaren kraftigt uppåtvinklad. Då lider varken jag eller publiken av laserstrålen. Ska det mickas får man hålla lite koll på mickplaceringen, gå ut och lyssna hur det låter i PA, och hoppas på att ljudteknikern vet vad hen håller på med Då brukar jag försöka ha förstärkaren på sidan riktad mot scen och uppåtvänd. På den av mina förstärkare som är mest problematisk beträffande detta fenomen har jag även kört med gaffatejp eftersom jag inte kommit mig till att skaffa riktiga beam blockers.
23 Feb 2021, 17:26 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 2350 Location: Varberg
För varje yta högtalaren står invid lär ffa. basfrekvenserna förstärkas 3 dB, har jag hört. Så om den står ute på golvet blir det 3 extra dB i basen. Om den står på golvet invid en vägg blir det 3+3=6 dB extra. Står högtalaren på golvet i ett hörn blir det 3+3+3=9 dB extra skjuts i basfrekvenserna, som adderas till högtalaren egenljud. Detta gäller vid all högtalarplacering.
23 Feb 2021, 20:34 |
guitarnerdswe
Joined: 07 May 2012, 14:39 Posts: 695 Location: Helsingborg
Marshall wrote: För varje yta högtalaren står invid lär ffa. basfrekvenserna förstärkas 3 dB, har jag hört. Så om den står ute på golvet blir det 3 extra dB i basen. Om den står på golvet invid en vägg blir det 3+3=6 dB extra. Står högtalaren på golvet i ett hörn blir det 3+3+3=9 dB extra skjuts i basfrekvenserna, som adderas till högtalaren egenljud. Detta gäller vid all högtalarplacering. Visserligen är allt det där om placeringen och ökad basrepsons sant, men att det skulle fungerar så enkelt som 3 dB etc stämmer inte. Det är bra mycket mer avancerat än så och beror på massa olika saker. Ett trägolv beter sig inte likadant som sten, samma med väggar etc.
23 Feb 2021, 22:12 |
Bapman
Joined: 03 Aug 2010, 10:39 Posts: 1516 Location: Tjotahejti
Marshall wrote: För varje yta högtalaren står invid lär ffa. basfrekvenserna förstärkas 3 dB, har jag hört. Så om den står ute på golvet blir det 3 extra dB i basen. Om den står på golvet invid en vägg blir det 3+3=6 dB extra. Står högtalaren på golvet i ett hörn blir det 3+3+3=9 dB extra skjuts i basfrekvenserna, som adderas till högtalaren egenljud. Detta gäller vid all högtalarplacering. Det sista exemplet skulle innebära nästan 10 ggr högre amplitud i basfrekvenserna. Nja det stämmer inte .... (även om man kunde räkna på det viset, vilket är tvivelaktigt)
_________________ Bapman ........................... swimming with a hole in my body
"The only thing worse than a guitar is a guitarist!" - Lydia Lunch
23 Feb 2021, 23:44 |
Ljudfreak
guitarnerdswe wrote: Visserligen är allt det där om placeringen och ökad basrepsons sant, men att det skulle fungerar så enkelt som 3 dB etc stämmer inte. Det är bra mycket mer avancerat än så och beror på massa olika saker. Ett trägolv beter sig inte likadant som sten, samma med väggar etc. Jag minns särskilt ett gig där golvet var ett helt dött betonggolv. Det var första gången jag upplevt något liknande, då all botten och värme ur ljudet var borta. Det var plågsamt att spela med och jag hade inte vett nog att skruva om eq:n. Coupling-effekt kallas det tydligen.
24 Feb 2021, 06:38 |
Mike Leaf
Rumsakustiken förändras också kraftigt när man fyller en tom lokal med publik Tänk en mindre klubb med i huvusak träinredning, vid Sound check låter det ganska högt och ekar, man kan tom känna basen i inredningen sen när man packat in 100 pers så dämpar det nåt otroligt så man behöver ratta om.
24 Feb 2021, 10:32 |
Lynxtrap
guitarnerdswe wrote: Marshall wrote: För varje yta högtalaren står invid lär ffa. basfrekvenserna förstärkas 3 dB, har jag hört. Så om den står ute på golvet blir det 3 extra dB i basen. Om den står på golvet invid en vägg blir det 3+3=6 dB extra. Står högtalaren på golvet i ett hörn blir det 3+3+3=9 dB extra skjuts i basfrekvenserna, som adderas till högtalaren egenljud. Detta gäller vid all högtalarplacering. Visserligen är allt det där om placeringen och ökad basrepsons sant, men att det skulle fungerar så enkelt som 3 dB etc stämmer inte. Det är bra mycket mer avancerat än så och beror på massa olika saker. Ett trägolv beter sig inte likadant som sten, samma med väggar etc. Plus att om man har öronen i högtalarens absoluta skottlinje så är det övriga sekundärt.
24 Feb 2021, 15:36 |
Marshall
Claes Holmerup, numera snart en nestor i ljudsammanhang, brukar veta vad han talar om. Angående basfrekvensernas förstärkning av reflekterande ytor, som jag skrev om ovan, kan skeptikerna kolla här under rubriken ”Avstånd till väggar”, Claes ligger bakom texten: https://wiki.kontrollrummet.com/Akustikbehandling
24 Feb 2021, 22:37 |
Marshall
Bapman wrote: Marshall wrote: För varje yta högtalaren står invid lär ffa. basfrekvenserna förstärkas 3 dB, har jag hört. Så om den står ute på golvet blir det 3 extra dB i basen. Om den står på golvet invid en vägg blir det 3+3=6 dB extra. Står högtalaren på golvet i ett hörn blir det 3+3+3=9 dB extra skjuts i basfrekvenserna, som adderas till högtalaren egenljud. Detta gäller vid all högtalarplacering. Det sista exemplet skulle innebära nästan 10 ggr högre amplitud i basfrekvenserna. Nja det stämmer inte .... (även om man kunde räkna på det viset, vilket är tvivelaktigt) Jag skulle tro att det är ljudtryck snarare än amplitud som avses.
24 Feb 2021, 22:41 |
Marshall
guitarnerdswe wrote: Marshall wrote: För varje yta högtalaren står invid lär ffa. basfrekvenserna förstärkas 3 dB, har jag hört. Så om den står ute på golvet blir det 3 extra dB i basen. Om den står på golvet invid en vägg blir det 3+3=6 dB extra. Står högtalaren på golvet i ett hörn blir det 3+3+3=9 dB extra skjuts i basfrekvenserna, som adderas till högtalaren egenljud. Detta gäller vid all högtalarplacering. Visserligen är allt det där om placeringen och ökad basrepsons sant, men att det skulle fungerar så enkelt som 3 dB etc stämmer inte. Det är bra mycket mer avancerat än så och beror på massa olika saker. Ett trägolv beter sig inte likadant som sten, samma med väggar etc. Självklart påverkas basfrekvensförstärkningen av den reflekterande ytans porositet, och densitet i någon mån.
24 Feb 2021, 22:52 |
Bapman
Marshall wrote: Jag skulle tro att det är ljudtryck snarare än amplitud som avses. Nja det är samma sak , förutom att det var enbart basfrekvenser som diskuterades separat. (Upplevd ljudnivå är något annat.) Quote: The number of molecules displaced by a vibration creates the amplitude of a sound Quote: Amplitude corresponds to the loudness of the sound
24 Feb 2021, 22:58 |
guitarnerdswe
Marshall wrote: Claes Holmerup, numera snart en nestor i ljudsammanhang, brukar veta vad han talar om. Angående basfrekvensernas förstärkning av reflekterande ytor, som jag skrev om ovan, kan skeptikerna kolla här under rubriken ”Avstånd till väggar”, Claes ligger bakom texten: https://wiki.kontrollrummet.com/AkustikbehandlingDu tror inte författaren gör en översimplifiering för poängens skull?
25 Feb 2021, 12:27 |
Mike Leaf
Räcker det inte med att konstatera att det låter skit? Måste man ha den vetenskapliga termen för det också Blir ju lite som Jazz-diskussionen
25 Feb 2021, 13:14 |
Marshall
guitarnerdswe wrote: Marshall wrote: Claes Holmerup, numera snart en nestor i ljudsammanhang, brukar veta vad han talar om. Angående basfrekvensernas förstärkning av reflekterande ytor, som jag skrev om ovan, kan skeptikerna kolla här under rubriken ”Avstånd till väggar”, Claes ligger bakom texten: https://wiki.kontrollrummet.com/AkustikbehandlingDu tror inte författaren gör en översimplifiering för poängens skull? Jo, precis som jag; det brukar behövas när man ska förklara logaritmiska samband för folk. Han har inte alls gått in på de formler som resonemanget bygger på. Han har också förkortat bort ytornas beskaffenhet och dess betydelse för basfrekvensförstärkningen. Man får hålla sig till de faktorer som är relevanta för sammanhanget.
25 Feb 2021, 16:10 |
Marshall
Mike Leaf wrote: Räcker det inte med att konstatera att det låter skit? Måste man ha den vetenskapliga termen för det också Blir ju lite som Jazz-diskussionen Ja, varför förstå när det räcker att konstatera?
25 Feb 2021, 16:14 |
Bapman
Marshall wrote: Mike Leaf wrote: Räcker det inte med att konstatera att det låter skit? Måste man ha den vetenskapliga termen för det också Blir ju lite som Jazz-diskussionen Ja, varför förstå när det räcker att konstatera? +1 Håller helt med ,varför ska man förstå någonting överhuvudtaget......... Jag opponerar mig inte emot att basfrekvenserna blir starkare i ett hörn. ( det finns iofs en massa andra faktorer, som materiel, avstånd , vilka frekvenser etc. ) Jag tror (obs vet ej 100 %) att addera på det viset som ges i exemplet 3+3+3 db ger en konstig bild av hur det fungerar. 3 db är en fördubbling ( samma sak som att slå sammantvå ljudkällor som samtidigt ger lika mycket ljud tex 100 db + 100 db = 103 db ) , det ger en orimlig ljudökning om man räknar 3 db per vägg samt 3 db för golv. Sammanlagt 9 dB , och man räknar detta med enbart basfrekvenserna.... Dessutom så upplever vi ljudvolym och ökning annorlunda, dels rent fysiskt men också psykiskt. Men det kanske räcker med att konstatera.....
25 Feb 2021, 17:13 |
Mike Leaf
Bapman wrote: Håller helt med ,varför ska man förstå någonting överhuvudtaget......... Jag tror (obs vet ej 100 %) att addera på det viset som ges i exemplet 3+3+3 db ger en konstig bild av hur det fungerar. Men det kanske räcker med att konstatera..... Ok! För mig handlar "förstå" i denna tråd mer om hur man kan placera förstärkaren, skärma av osv för att undvika problemet , vilket det kommit typ 10 olika tips på och är det som Ts efterfrågar, än att ge sig in i en vetenskaplig diskussion man inte bemästrar . Men det är ju kul läsning så det var ju ingen kritik mera ett 'back to basic' tänk, när tråden går i en annan mer detaljerad riktning eller hur man ska uttrycka det
25 Feb 2021, 20:18 |
Bapman
Mike Leaf wrote: Bapman wrote: Håller helt med ,varför ska man förstå någonting överhuvudtaget......... Jag tror (obs vet ej 100 %) att addera på det viset som ges i exemplet 3+3+3 db ger en konstig bild av hur det fungerar. Men det kanske räcker med att konstatera..... Ok! För mig handlar "förstå" i denna tråd mer om hur man kan placera förstärkaren, skärma av osv för att undvika problemet , vilket det kommit typ 10 olika tips på och är det som Ts efterfrågar, än att ge sig in i en vetenskaplig diskussion man inte bemästrar . Men det är ju kul läsning så det var ju ingen kritik mera ett 'back to basic' tänk, när tråden går i en annan mer detaljerad riktning eller hur man ska uttrycka det Den som ställde frågan har ju fått en ”lösning” på sitt problem, det innebär väl inte att man måste stänga tråden. Vissa intressanta eller ointressanta saker kan ju dyka upp under trådens gång. Frågan som dök upp är intressant ur flera aspekter, för mig iaf, om det är ointressant så måste man ju inte läsa eller kommentera eller.. Jag vet vad som gäller när man adderar ljudkällor på viset som sägs ovan även om jag inte håller med. Golv 3db vägg 3db hörn 3+3 db. Det som jag inte är 100 på är hur man i just detta fall skulle utrycka den totala ljudökningen eftersom exemplet handlar enbart om basfrekvenserna. Man kan se detta genom att kolla på vad som händer ibland när man minskar basfrekvenserna , beroende på resten av ljudbilden så kan peakvolymen öka. Kolla gärna vad 3+3+3 db ger i total ljudökning. Två ljudkällor som ger 100 db vardera , ger 103 db tillsammans. Vad ger två ljudkällor som ger 103 db vardera ger 106 db tillsammans Två ljudkällor som vardera ger 106 db ger 109 db tillsammans. Eftersom 3 Db ger en fördubbling så ger 9 db .... Men om ökningen är enbart i en del av frekvensomfånget... vad händer med dels den ”riktiga” ljudökningen, den relativa upplevda ljudökningen och slutgiltigt den psykoakustiska upplevda ljudökningen.
26 Feb 2021, 15:53 |
Users browsing this forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] and 78 guests |
