[ 11 posts ] |
Author |
Fender5555
Nitro eller acryl ?
Någon som har koll på hur man kan testa om en gitarr är lackad med nitro eller plastfärg ?? Tacksam för alla svar
09 Aug 2019, 12:47 |
Nut
Joined: 04 Jul 2006, 18:17 Posts: 1165 Location: Norrbotten
Re: Nitro eller acryl ?
Att kolla om det är Nitro kan du enkelt göra med lite aceton på en tops tex, löses lacken upp är det Nitro.
09 Aug 2019, 14:56 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7415 Location: Uddevalla
Nut wrote: Att kolla om det är Nitro kan du enkelt göra med lite aceton på en tops tex, löses lacken upp är det Nitro. Det löser väl upp acryl med. Acetone är ju vad damerna tvättar bort nagellack med.
09 Aug 2019, 16:04 |
zoork_1
Här finns lite info som kanske kan vara till nytta: https://www.harmonycentral.com/forum/forum/Forums_General/acapella-94/296641-Ska man pilla upp flagor, testa med lösningsmedel (finns alltid risk att man spiller), etc. är hålen för mickarna ett alternativ...
09 Aug 2019, 22:13 |
kri
Joined: 01 Jan 2008, 18:34 Posts: 623 Location: Alingsås
Nut wrote: Att kolla om det är Nitro kan du enkelt göra med lite aceton på en tops tex, löses lacken upp är det Nitro. T-Röd är bättre än aceton. Inte lika starkt. Lär inte ta bort polylack.
09 Aug 2019, 23:11 |
albert
kri wrote: Nut wrote: Att kolla om det är Nitro kan du enkelt göra med lite aceton på en tops tex, löses lacken upp är det Nitro. T-Röd är bättre än aceton. Inte lika starkt. Lär inte ta bort polylack. Men det löser inte upp cellulosalack.
_________________ Mats
10 Aug 2019, 00:11 |
dirt
albert wrote: kri wrote: T-Röd är bättre än aceton. Inte lika starkt. Lär inte ta bort polylack. Men det löser inte upp cellulosalack. Är du säker på det? https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/12089http://www.sciencemadness.org/smwiki/in ... ocellulose"Solubility: Soluble in glacial acetic acid, amyl acetate, diethyl ether, ethanol, isopropanol" I och för sig finns det väl ingen gitarrtillverkare som använder ren nitro, den är väl alltid utblandad med annat som kanske gör att det inte löses upp med etanol?
10 Aug 2019, 15:02 |
albert
Har inte gjort den kemiska läxan, utan bara gått på egen erfarenhet. Men av artiklarna du länkade till, verkar nitrocellulosa vara ett fast ämne som i finfördelade partiklar blandas till en s k slurry, d v s inte en lösning, i etanol.
10 Aug 2019, 17:29 |
dirt
albert wrote: Har inte gjort den kemiska läxan, utan bara gått på egen erfarenhet. Men av artiklarna du länkade till, verkar nitrocellulosa vara ett fast ämne som i finfördelade partiklar blandas till en s k slurry, d v s inte en lösning, i etanol. Den ena länken säger slurry, den andra säger "soluable" vilket inte betyder slurry på kemistspråk. "Physical Nitrocellulose is a white or yellowish solid compound, soluble in many organic solvents, such as ethanol, isopropanol, ether." Men det spelar ingen större roll, har du provat och det inte funkar så funkar det inte. Helt klart.
10 Aug 2019, 17:47 |
albert
dirt wrote: Den ena länken säger slurry, den andra säger "soluable" vilket inte betyder slurry på kemistspråk.
Men det spelar ingen större roll, har du provat och det inte funkar så funkar det inte. Helt klart. Åtminstone ena artikeln är ju lite velig och pratar både om lösning och slurry. Men för tusan visst kan man testa trots min baissning, även om jag tror det blir ett evigt gnidande. Rödsprit är billigt, mycket trevligare att hantera än aceton, och funkar det inte så kan man elda i spritköket med den.
10 Aug 2019, 20:48 |
Fender5555
Ok tack för alla svar tror jag har fått reda på det jag behöver
10 Aug 2019, 21:08 |
[ 11 posts ] |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 12 guests |
