View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024, 05:03
Råd och tips ang. koppling och val av potar för HSH-strata
Post Råd och tips ang. koppling och val av potar för HSH-strata
Tänkt att koppla HSH-plektrumskydd för HPD-strata.
Har två humbuckers (en 2-ledad och en 4-ledad) och och en singlecoil (vanlig, ej RW/RP) som jag tänkte koppla med en 5-lägesswitch och 1 volym + 2 ton samt två kondensatorer på 22nF resp. 47nF.
Generella rekommendation är ju (logaritmisk) 250k för SC och 500k för HB samt 22 nF för SC och 47 nF för HB.
Tänker 4-ledad HB (6,8+7,0k) i stall och 2-ledad (8,2k) HB hals. De får dela tonkontroll A500K med 47 nF-konding.
mitt blir då SC (6,4k) med egen tonkontroll A250K med konding 22 nF.
1: HB 4-ledad i serie
2: HB 4-ledad i "auto-split" med SC
3: SC
4: HB 2-ledad + SC
5: HB 2-ledad
Hittade mängder med kopplingsscheman på Seymour Duncan och DiMarzio's hemsidor. Ont om scheman för 1 vol, 2 ton. De flesta är för 1 vol och 1 ton (typ PRS, Music Man, Ibanez m.fl.) Har ännu inte inte lyckats komma på hur switchläge 2 ska kopplas.
Går det går att få till auto-split i stall med delad tonkontroll för hals? Sedan vill man väl matcha spolen mot "vanlig" SC-mitt så man får den med omvänd polaritet för att ta ut brumm. Och om så är A500K ton det rätta där?
Hittar heller ingen CTS-pot på A500k med kort axel (för plektrumskydd). Hur gör man annars? Extra mutter ifrån insidan eller köra metriskt istället?
Spontana kommentarer?
24 Jun 2019, 19:36
Post Re: Råd och tips ang. koppling och val av potar för HSH-stra
Vad du beskriver ovan går att göra:
Du kan använda ett Ibanez JEM kopplingschema med en öppen CRL-switch som grund. Här har du en forum tråd för omkonvertering till öppen switch på JEM: https://www.seymourduncan.com/forum/showthread.php?320046-Wiring-help-Ibanez-5-way-switch
Ovanpå detta adderar du:
- En extra ton pot
- En extra resistor för att dra ner ohm värdet för SC-micken.
Här har du info om hur du drar ner ohm värdet på din 500K V-pot -till närmare 250K för din SC mick: https://guitarmodology.wordpress.com/2014/01/11/hss-strat-mod-humbucker-sees-500k-and-the-single-coils-see-250k/
/ Jonken
25 Jun 2019, 10:13
Tack för tips och länkar Jonken. Särskilt den sista om motståndets lag var bra. Har beställt s.k. Super switch. Fortsättning följer.
28 Jun 2019, 15:19
Varsågod. Kul att det uppskattas.
Men du behöver ingen super switch -för att koppla det du beskrev tidigare. Du kan till och med addera en splitbar halsmick -till ditt elschema -med en vanlig 5-läges switch. Det enda som kan vara lite trixigt; är att du måste kaske laborera lite med värdet på den extra kondningen som passar bäst till din SC-mick i mitten. Fördelen är att detta är väldigt enkelt: Denna extra kondning kommer att vara lödd mellan samma lugg på switchen -som signal (hot) från mitten micken; och jord (ex ett pothölje). Dessa kostar inte mycket. I en elbutik köpa ett tjog -och testa dig fram till värdet som du tycker passar din SC-mick bäst.
Av erfarenhet; vet jag att .047 -alternativet inte är någon höjdare i kapning av frekvenser när det skall kombineras i eggläge med HB-mickar. Du kommer troligen att vilja ligga parallellt närmare .060 -för att micken inte skall låta för muddig och dåv.
/ Jonken
29 Jun 2019, 11:47
Users browsing this forum: No registered users and 70 guests
