View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Jun 2024, 03:43
Reply to topic  [ 5 posts ]
Problem med en Egnater Renegade 65
Post Problem med en Egnater Renegade 65
Hej,
Hoppas någon på detta forum fullt av kunniga personer kanske kan ge något råd.
Jag har en Egnater Renegade 65-topp som har fungerat bra men som tyvärr inte använts mycket alls. När jag häromveckan skulle slå på den så fungerade den plötsligt inte, och den hade då inte använts på ca två månader.
1. Strömmen går på och slutstegsrören glöder/blir varma.
2. Ingen av ledlamporna som visar vilken kanal som används lyser, ej heller lampan som indikerar att strömmen är på, och fläkten går inte igång.
3. När man skiftar Standby-knappen till Play så hörs det i högtalaren att någon form av ström skickas iväg, ett brus/knaster hörs, men inget ljud kommer ur förstärkaren när man kopplar in en gitarr.
Med en multimeter har jag kollat de två säkringarna som man kommer åt på bakpanelen, och lyckades även hitta fem till säkringar inne i förstärkaren(kanske finns fler?) och alla verkar fungera.
Har plockat ut alla rör, kollat med multimeter, och de ser ut att vara hela, rörsocklarna ser också ut att vara ok.
Har inte kunskaper till att göra något mer. Att löda effektboxar(mha färgglada scheman) och gitarrelektronik går bra, men att börja löda/plocka i en rörstärkare är nog inte så lämpligt för mig :-)
Hittade en tråd på Rig-Talk’s forum där någon med combo-versionen av Renegade verkar ha råkat ut för mer eller mindre samma sak och där svarade Bruce Egnater själv i tråden:
”Sounds like something wrong in the 12 volt power supply. FYI, this is not a power transformer issue. You will need to get it serviced”
Har läst en hel del om att dessa förstärkare inte är så hållbara så jag funderar även på om det är värt att lägga kanske flertalet tusenlappar på att få den fixad eller om jag kanske skulle sälja den i befintligt skick till någon som kan fixa den själv, och sedan själv köpa något annat? Fast jag gillar ju Egnatern och alla olika ljudmöjligheter man kan få fram, så helst ser jag att den blir lagad.
Är det någon som kan ha en idé om vad som kan vara fel, och finns det någon förstärkar-fixare i Stockholms-trakten som rekommenderas?
//Richard
10 Nov 2018, 19:49
Post Re: Problem med en Egnater Renegade 65
Hittade ett schema här: https://el34world.com/charts/Schematics ... h_8_09.pdf
Lite osäker på om det är din modell, men det är ju en rätt komplex hybrid-apparat. Kommentaren från Mr. Egnater som du refererar till är troligen rätt relevant; dvs det är nåt med 12 V systemet som inte lirar, men inte själva nättrafon för då skulle inte rören glöda. Service av nån kunnig är troligen det som krävs, om alla säkringar är hela.
10 Nov 2018, 22:34
Slutrörens glöd är inte kopplat till samma lindning som 12V DC kretsen. Glöder förstegen för de är det dock.
10 Nov 2018, 23:03
Vad jag menade är att det är samma trafo för alla spänningar. Är nättrafon "igång" ska alla spänningar finnas.
Edit: Om det inte är nåt fel i likritkare/filter/regulator...
10 Nov 2018, 23:09
Lampuradio och Tubis,
Tack för era kommentarer och synpunkter. Skall ta reda på var jag kan lämna in den för en genomgång. Tyvärr räcker inte mina kunskaper till för att fixa det själv.
//Richard
11 Nov 2018, 21:59
