View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Jul 2026, 05:49
Bussningar till strängstolpar.
Post Bussningar till strängstolpar.
Har ett litet problem som jag antar att ni som meckar mycket gitarr har svar på.
Har bytt mekanik på en SG, och bussningarna passar bra, MEN de sitter inte fast utan kan ramla ut.
Alltså, hur gör man bäst för att få den att sitta? tejpar/limmar?
<b>"Det är aldrig försent att lägga av"</b>
07 Nov 2018, 16:42
Post Re: Bussningar till strängstolpar.
Det bästa sättet är att kleta på lite super lim inne i väggarna -i skruvhålet. Bara att repetera processen -tills du kan trycka in bussningen så att den sitter. Det är dumt att limma fast bussningen. På OK/Q8 hittar du Cascos Express superlim. Fördelen med denna är att korken har en pencelfunktion -som gör det enklare att precision stryka på lim på "pilliga" ställen.
/ Jonken
07 Nov 2018, 19:19
Ok, tänkte också att en klick lim för att bara fästa borde funka också.
Risken med lim är ju att bussningen fastnar för gott liksom.
Tack för input.
07 Nov 2018, 21:00
Men hur satt dom tidigare , också lösa eller har du bytt dom?
Det är inte så att du sätter 9 mm pressbussning i 10 mm hål för skruvbussning?
Man ska inte behöva sätta fast dom med lim så nåt är märkligt
07 Nov 2018, 21:38
Om bussningarna är fastlimmade men vill ta ur dem kan man stoppa ner lödkolven i bussningen ett tag innan man drar ur den.
Har funkat för mig, men det beror kanske på vad det är för lim.
07 Nov 2018, 22:03
De som satt tidigare var skruvbussning, och de jag ersätter med är press.
Både hål och ny bussning är 10mm.
Vred av en stämskruv och köpte ett nytt set där bussningarna var för små. Köpte då bussningar med samma dimension som hålet.
Jag tyckte nog också att de borde passa på så sätt att de skulle sitta tight.
07 Nov 2018, 23:56
Nu har jag fäst dem med en klick solution som blir lite gummiaktig när den torkar. De behöver ju inte fästa så hårt utan mest hållas på plats (tänker jag)
08 Nov 2018, 00:02
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 16 guests
