Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7814 Location: Malmö
 Bot för slö dator?
Har en dator av mellanprisklass, 2-3 år gammal, Windows 10, som börjat bli seg och långsam. Finns det någon här som känner till några knep för att sätta sprutt på den? Då menar jag inte byta processor e dyl, kanske defragmentera hårddisken?
| 24 Aug 2018, 17:01 |
Bysen
Joined: 10 Dec 2014, 20:26 Posts: 259 Location: Enköping
 Re: Bot för slö dator?
Installera om operativsystemet brukar göra en del. Skulle absolut byta till SSD disk om det inte redan är det. Ett otroligt lyft för min gamla laptop iaf.
| 24 Aug 2018, 17:35 |
AccaDacca
Som ovan sa....
Skaffa SSD disk....mer minne....kostar inga stora pengar idag..
16GB...gärna mer...32GB...
Ren isntallation är rena spa för maskinen.... Samt kör in de senaste drivrutinerna med för ex grafik kort mm...samt glöm inte göra backup på allt det som är viktigt för dig...
| 24 Aug 2018, 19:04 |
valvetubes
Ubuntu Linux! Har kört det i flera år. INGA virus. De flesta funktioner du behöver; fotoredigering, musik, DAW, Netflix, Viaplay, SVTPlay. Inte HBO tyvärr och inte så många spel, men annars kanon!
_________________ ##################
| 24 Aug 2018, 20:34 |
FuriousFingers
1.Windows XP med servicepack 3 2.SSD disk (cloning på hela disken) 3.Skaffa 3 gb ram (Xp pallar inte mera minne)
Windows 10 är en rejält resource-hog å det grövsta.
| 25 Aug 2018, 11:38 |
Uncle Fred
Joined: 29 Dec 2007, 18:23 Posts: 1837 Location: Hill Valley
Asså, jag tänkte börja med att föreslå att du installerar om/uppdaterar webbläsaren. Men jag kom på att en gång då jag gjorde det så försvann alla mina mejl i ut och inboxen. Så jag tänker inte föreslå nåt annat än att du läser lite här: https://www.howtogeek.com/228570/10-qui ... indows-pc/Där står bl. a. om defragmentering
_________________ Försvinn ur min åsikt
| 25 Aug 2018, 13:57 |
Mike Leaf
FuriousFingers wrote: 1.Windows XP med servicepack 3 2.SSD disk (cloning på hela disken) 3.Skaffa 3 gb ram (Xp pallar inte mera minne)
Använd gärna smileys när du skämtar? XP är EOL och får inga säkerhetsuppdateringar etc. samtliga 250.000 datorer som fick Wannacry var gamla XP 3GB RAM i dag räcker inte till någonting, 8 GB är minimum.... Du jobbar troligen med något annat än IT hoppas man
| 25 Aug 2018, 16:18 |
FuriousFinger
Mike Leaf wrote: Använd gärna smileys när du skämtar? XP är EOL och får inga säkerhetsuppdateringar etc. samtliga 250.000 datorer som fick Wannacry var gamla XP 3GB RAM i dag räcker inte till någonting, 8 GB är minimum.... Du jobbar troligen med något annat än IT hoppas man  Freppezon har väl alltid varit ett skämt? No smileys needed
| 25 Aug 2018, 17:59 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2743 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
Lite grejer som hjälpt mig om man ser bortom hårdvara (mycket RAM, en schysst processor och SSD gör ju så klart datorn snabbare, men om problemet är att den är nerlastad så finns det ju grejer att göra innan man börjar på större ingrepp. Det bör man ju först ta ställning till när datorn uppför sig som när den var ny.) Är bl.a programmen CCleaner och advanced systemcare.
I dessa program finns bra och enkla verktyg för att städa, defragmentera, plocka bort duplicerade filer osv. I advanced systemcare finns verktyg för att stänga ner automatisk uppstart av program och grejer som ligger i bakgrunden och äter RAM. Det är ju så att när datorn är seg så beror det ofta på att RAM-minnet är fullt. Då börjar man ju jobba mot hårddisken istället och även om det är en SSD så är det ett många gånger långsammare minne än RAM-minnet.
| 04 Sep 2018, 23:37 |
Lemmy
Joined: 10 Mar 2004, 23:38 Posts: 2344 Location: Gislaved SWISH
Ominstallation av operativsystemet är säkert det som får bäst effekt. Glöm bara inte att backupa viktiga filer innan. Sen under normal användning när du tycker det går segt kan du starta Task Manager, och gå till fliken Performance. Ser du där att Minnesutnyttjande ligger nära max kan det va ide att stoppa i mer minne.
Defragmentering av hårddisk kan göra en del men får i regel bäst effekt om disken är hårt utnyttjad.
_________________ Si fractum non sit, noli id reficere
| 05 Sep 2018, 08:46 |
Ftmch
Joined: 01 Mar 2013, 00:46 Posts: 122 Location: Uppsala
Laptop eller stationär? Om stationär så skaffa en SSD-disk och ha windows på den som andra har tipsat om, gör underverk för hastigheten, once you go SSD you never go back etc. Beroende på hur mycket RAM du har i den så kan det vara värt att skaffa lite mer RAM också, både RAM och SSD är ju smidigt att installera etc. Gäller att kolla upp så att det finns möjlighet att sätta in skiten bara. Obs: Defragmentera aldrig SSD-diskar, ska tydligen inte vara bra alls. (Nu efterfrågade du förvisso annat än att "byta processor etc." men att sätta in en SSD och mer RAM är åtminstone sjukt mycket mindre pillrigt än att byta processor).
Har sällan upplevt så mycket prestandahöjning av defragmenteringar och ominstalleringar etc. egentligen men om man pallar kan det ju vara en idé att ominstallera också.
Edit: Just ja, har du rengjort datorn nån gång? (framförallt om det är en stationär), om inte så köp lite luft på burk och gör det (se till så det inte sprayas en massa kompressorvätska eller vad den riktiga termen för det överallt bara, och koppla ur datorn innan), hade en polare som jag skulle hjälpa att sätta in ett nytt grafikkort för att hans prestanda var så dålig varpå jag upptäckte att hans dator var helt igenkakad av damm på insidan, hjälpte tydligen en jäkla massa med prestandan bara att rensa ut det (grafikkortet fick inte plats så det blev aldrig något med det).
| 11 Sep 2018, 22:21 |
lpstd
Joined: 29 Apr 2010, 13:47 Posts: 2780 Location: Sthlm
Om man har möjlighet kan det vara vettigt att ha fysiskt olika diskar så man har operativsystem och mjukvara på en disk och data på en annan. Särskilt om man har mycket platskrävande data (som t.ex. bilder, filmer, musik)
Då blir det också enklare att uppgradera eftersom man kanske bara behöver byta ut systemdisken. Vill man då hålla nere kostnaderna så kan man ju ha en mindre SSD-disk som systemdisk, och en traditionell mekanisk disk som datadisk.
Backup blir ju då också enklare eftersom det kan räcka att göra backup på datadisken, operativsystem och program går ju att installera om.
| 12 Sep 2018, 09:18 |
Mike Leaf
Vad använder du datorn till?
Seg och långsam , när är den det ?
Vilken processor har du, hur mycket minne och vilken typ av disk?
Hur kopplar du till nätet och stödjer dittt nätverkskort 5.1 ghz wifi?
Utan att veta detta är det svårt att ge några tips tycker jag.
| 14 Sep 2018, 20:20 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3393 Location: växjö
Om den är slöare i dag än när du köpte den så "blås den"! Tiden i sig gör inte en dator långsammare, det är bara nya datorer som är snabbare!
_________________ pudas
| 15 Sep 2018, 22:20 |
Ftmch
pudas wrote: Om den är slöare i dag än när du köpte den så "blås den"! Tiden i sig gör inte en dator långsammare, det är bara nya datorer som är snabbare! Nä, problemet är väl snarare att många program (och framförallt webbläsare etc.) drar mer och mer RAM-minne och annat. Till sist måste man uppgradera to keep with the times tyvärr.
| 16 Sep 2018, 08:36 |
FuriousFingers
Inte alls nödvändigt med mera ram-minne!
Oftast utnyttjar programmen inte allt ram-minne ändå och låter man processorn arbeta kommer det flyta på godkänt ändå.
Så jag vidhåller att XP 3 PRO inte är ett så dåligt val. Dessutom innehåller Windows 10 MÄNGDER med spyware och "trojaner" och kräver lite trixande för att avaktiveras (via registret bla).
Sådant kräver inte XP 3 PRO.
Att det skulle innehålla virus är också nys, med Comodo (gratisversionen) fungerar det kalas. Har 3 datorer (vara 2 med XP Pro3) samt en med Windows 10. Dessutom har XP PRO 3 stöd för WIFI... Nackdelar?.. -Inga, kanske att den bara har 3 gb ram, vilket är ungefär som en avancerad smartphone, klarar man sig utan grafik och 3D och bara ska skriva och lyssna på musik/youtube klarar man sig hyffsat bra.
| 17 Sep 2018, 20:44 |
FuriousFingers
Det behöver inte vara XP PRO3 räcker förmodligen med Win Vista el dylikt.
Mvh F
| 17 Sep 2018, 20:55 |
FuriousFinger
FuriousFingers wrote: Inte alls nödvändigt med mera ram-minne!
Att det skulle innehålla virus är också nys, med Comodo (gratisversionen) fungerar det kalas. Har 3 datorer (vara 2 med XP Pro3) samt en med Windows 10. Dessutom har XP PRO 3 stöd för WIFI... Nackdelar?.. -Inga, kanske att den bara har 3 gb ram, vilket är ungefär som en avancerad smartphone, klarar man sig utan grafik och 3D och bara ska skriva och lyssna på musik/youtube klarar man sig hyffsat bra. 3GB i en avancerad smartphone? Jag har 8GB i en mobil som kostar hälften av vad man får ge för en iPhone. I ditt fall är boten för slö dator att helt enkelt bli slöare själv.
| 18 Sep 2018, 13:21 |
FuriousFinger
FuriousFingers wrote: Det behöver inte vara XP PRO3 räcker förmodligen med Win Vista el dylikt.
Mvh F Vista är ju virus om nått..
FuriousFinger
pudas wrote: Om den är slöare i dag än när du köpte den så "blås den"! Tiden i sig gör inte en dator långsammare, det är bara nya datorer som är snabbare! Jodå, slitna mekaniska hårddiskar ger definitivt en slöare upplevelse. Detta är ju väldigt lätt att åtgärda, SSD är inte särskilt dyrt. Ska man ha en bra upplevelse med Win 10 så är SSD i det närmaste ett krav. Damm i datorn som gör att processorn får gå på lågvarv på grund av värmen är också en möjlighet. Så "blås den" i dubbel bemärkelse är ett utmärkt råd. Sen när man installerat klart och fått till allt som man vill så ta en acronisbackup eller liknande. Då kan man komma tillbaks till samma läge utan att installera om allt.
| 18 Sep 2018, 13:26 |
SLA
Tror att du kan börja med att använda ccleaner och rensa systemet. Användbäven samma program för att kolla vilka program som startas i startupen..begränsa och avaktivera de som inte behövs. Gå igenom installerade program och rensa bort det du inte behöver. Gör detta: https://support.microsoft.com/sv-se/hel ... sk-cleanupSen borde du ha mer utrymme på disken. Ladda ner defraggler och defragmentera hårddisken.. När allt detta är gjort och du fortfarande känner att det är för slött så överväg mer ram (åtminstånde 16 GB för win 10) och sen en ssd disk.
| 28 Dec 2018, 16:12 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1508 Location: göteborg
Goran wrote: Har en dator av mellanprisklass, 2-3 år gammal, Windows 10, som börjat bli seg och långsam. Finns det någon här som känner till några knep för att sätta sprutt på den? Då menar jag inte byta processor e dyl, kanske defragmentera hårddisken? Ladda ubuntu. Det är det säklass bästa sättet, man får en dator som inte lider av fragmenterade diskar, och som är rimligt skyddad mot elaka virus. Vill man köra windows program finns wine att installera som _kanske_ löser problemet. Man kan även ha en vm-ware klient som kör windows att starta om behov uppstår. Annars återstår nog att : 1- spara undan det man vill spara 2- radera disken helt ( detta kan man göra med ubuntus installationsmedia utan att man behöver installera ubuntu) 3- installera windows igen samt 4 återskapa det man sparar i steg 1 För framtida bruk kan man spara diskens innehåll med t.ex. clonezilla när man installerat klart och är nöjd med datorn. Att återskapa med clonzilla går på någon timme även om disken är stor. ( clonzilla kan man tanka ner och göra en bootbas usb-sticka )
| 28 Dec 2018, 18:40 |
