Author |
FuriousFingers
 Fretboard olja DIY (ingen balsamterpentin)
Fram med 50% kallpressad linfröolja samt 50% kallpressad aprikoskärnolja. Smack på greppbrädan. Ca 20 droppar per gitarr och greppbräda.
Positivt att du kan använda den som lotion också.
Appropå debatten om greppbrädesolja...DIY...(Do IT Yourself)...
10 Jul 2018, 13:04 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 6790 Location: Malmö
 Re: Fretboard olja DIY (ingen balsamterpentin)
FuriousFingers wrote: Fram med 50% kallpressad linfröolja samt 50% kallpressad aprikoskärnolja. Smack på greppbrädan. Ca 20 droppar per gitarr och greppbräda.
Appropå debatten om greppbrädesolja...DIY...(Do IT Yourself)... Det är "matoljevarianter" du menar? Klart värt en test! Mörkar den som rå linolja (för konstnärsbruk)?
10 Jul 2018, 19:28 |
26rednef
Skall man vara helt ärlig så klara ju sig dött trä helt utan detta, men det känns ju trevligt att vårda sina prylar men egentligen knappast nödvändigt det räcker att hålla brädan ren.
10 Jul 2018, 20:20 |
FuriousFingers
Alltså jag tog de bästa tipsen från MO och den andra gamla gubben. Mörkar lite, men inte så farligt, ger en härligt resinliknande glatt yta. Inte kladdig, supersmooth, mera som en racerbana. Se bara till att det är kallpressad linfröolja samt kallpressad aprikoskärnolja (gärna ekologisk). Massa vitaminer för din greppbräda. Tog massa timmar av letande att hitta rätt olja. Kan vara svårt att hitta aprikoskärnaolja.
10 Jul 2018, 20:28 |
FuriousFingers
26rednef wrote: Skall man vara helt ärlig så klara ju sig dött trä helt utan detta, men det känns ju trevligt att vårda sina prylar men egentligen knappast nödvändigt det räcker att hålla brädan ren. Jag är övertygad om att träet inte är dött utan behöver vitaminer och mineraler för att bevara sin ton.
10 Jul 2018, 20:32 |
FuriousFingers
För övrigt inte mitt citat. Mera som en arkeologisk utgrävning att hitta den magiska ingrediensen. Aprikoskärnolja!... Det som många byggare och museum/arkevairier använder tydligen. Om det är rätt formula 50/50 återstår att se, men än så länge är skillnaden faktiskt ......magisk!...
10 Jul 2018, 20:47 |
albert
Joined: 29 Jun 2007, 09:19 Posts: 2140 Location: Malmö
FuriousFingers wrote:  [/url] Den dunken räcker till hela Ljudbojen i 200 år...
_________________ Mats
10 Jul 2018, 23:10 |
26rednef
Quote: Jag är övertygad om att träet inte är dött utan behöver vitaminer och mineraler för att bevara sin ton. Tyvärr, är det är dött så är det, men som sagt det känns trevligt att vårda.
11 Jul 2018, 09:05 |
salesman
Personligen köper jag inte en gitarr som är indränkt i olja. Träet behövwer all styvhet det kan få.
11 Jul 2018, 10:36 |
FuriousFingers
albert wrote: FuriousFingers wrote:  [/url] Den dunken räcker till hela Ljudbojen i 200 år... -Jepp! Ska det va, ska det vara ordentligt!... Viktigast är ju att gnugga bort all överflödig olja men det tror jag ni fattar. Brukar ta en gammal t-shirt och "trä in under strängarna". Sen fortsätta jigga/gunga längs med hela greppbrädan så får den en otroligt fin lyster.
11 Jul 2018, 14:03 |
Harvester
-Jepp!
Brukar ta en gammal t-shirt och "trä in under strängarna". Sen fortsätta jigga/gunga längs med hela greppbrädan så får den en otroligt fin lyster.[/quote]
Du oljar alltså in greppbrädan med strängarna på, eller?
11 Jul 2018, 16:01 |
Peter Naglitsch
Trä är inte "dött" på det sättet som det antyds ovan bara för att växtens liv avslutats. Skulle så vara skulle ju inte en planka trä gå ned i fukthalt efter att den sågats. Och om man fått fatt på en brädlapp som legat i vatten under längre tid vet man hur mycket vätska den kan dra upp när man känner vikten på sagda bräda. Däremot är det skillnad på hur vattnet rör sig inuti träet. Vid första uttorkningen lämnar vatten som bundits inuti cellerna dessa. Om träet tar upp ytterligare vatten efter torkningen går detta vatten in i strukturen mellan cellerna, alltså en helt annan sak
Varför olja trä? I trä som är oljat "blockerar" oljan vattnet och ser till att inte ytterligare vatten tas upp, annars en vanlig orsak till att trä expanderar och kontraherar, vilket i sin tur är en vanlig orsak till vassa bandändar, och i värsta fall sprickor. Personligen, och antagligen med mer erfarenhet av fler greppbrädor, både oljade och icke oljade, än den ordinarie gitarr-kliaren, kan jag inte säga att jag stött på något fall av uppenbarligen förstörda gitarrer p g a oljade greppbrädor, däremot flertalet som fått problem p g a överdriven uttorkning av greppbrädor. Alltså något som skulle undvikas/minska med regelbunden vård med olja. Men det är upp till var och en att göra en bedömning av vad man vill tro på...
11 Jul 2018, 16:42 |
FuriousFingers
Harvester wrote: -Jepp!
Brukar ta en gammal t-shirt och "trä in under strängarna". Sen fortsätta jigga/gunga längs med hela greppbrädan så får den en otroligt fin lyster. Du oljar alltså in greppbrädan med strängarna på, eller?[/quote] -Ja
11 Jul 2018, 17:06 |
FuriousFingers
Peter Naglitsch wrote: Trä är inte "dött" på det sättet som det antyds ovan bara för att växtens liv avslutats. Skulle så vara skulle ju inte en planka trä gå ned i fukthalt efter att den sågats. Och om man fått fatt på en brädlapp som legat i vatten under längre tid vet man hur mycket vätska den kan dra upp när man känner vikten på sagda bräda. Däremot är det skillnad på hur vattnet rör sig inuti träet. Vid första uttorkningen lämnar vatten som bundits inuti cellerna dessa. Om träet tar upp ytterligare vatten efter torkningen går detta vatten in i strukturen mellan cellerna, alltså en helt annan sak
Varför olja trä? I trä som är oljat "blockerar" oljan vattnet och ser till att inte ytterligare vatten tas upp, annars en vanlig orsak till att trä expanderar och kontraherar, vilket i sin tur är en vanlig orsak till vassa bandändar, och i värsta fall sprickor. Personligen, och antagligen med mer erfarenhet av fler greppbrädor, både oljade och icke oljade, än den ordinarie gitarr-kliaren, kan jag inte säga att jag stött på något fall av uppenbarligen förstörda gitarrer p g a oljade greppbrädor, däremot flertalet som fått problem p g a överdriven uttorkning av greppbrädor. Alltså något som skulle undvikas/minska med regelbunden vård med olja. Men det är upp till var och en att göra en bedömning av vad man vill tro på... Varför? Läs tidigare tråd om paraffinolja vs kallpressad linfröolja. Där MO kör (50 linfrö/50 balsam) samt det andra tipset var Bore Oil. Jag kombinerade helt enkelt recepten vilket verkar vara det som Bore-Oil själva andvänder i sina 200 SEK/flaskan. Och, efter idog sökning verkar det som att de mer exklusiva oljorna (sk Bore Oil). Bore Oil används för klarinetter men fungerar utmärkt för greppbrädor, är den samma. Jag har en gitarr med ebenholtz samt 2 med rosewood. Ingen har egentligen något behov av Grenadilla/Aprikoskärneolja men den lägger sig mera på ytan, än att den sugs upp "in i träet".Och efter mycket gnuggande blir det väl egentligen bara som en "lyster" ytbildning. Ingen direkt vaxkänsla, mera känslan av en inspelad 2000 timmars-hals. Kombinationen linfrö/aprikos ger enligt mig en nästan "magisk barriär". Och en betydligt mildare behandling än paraffin eller för den del citronolja/mandel/olivolja. http://www.beafifer.com/boredoctor.htmMissvisande att säga olja då det är knappt 20 droppar som försiktigt tvagas in, och sedan behandlas bort med en t-shirt längs hela greppbrädan. http://www.clarinetpages.net/stuff-phil ... doctor-oilFor bore oil, I use apricot oil from Pakistan. Jag hittade ingen från Pakistan men Turkiet ligger ju bra nära!...
11 Jul 2018, 17:20 |
FuriousFingers
Back to linseed oil – it is a polymerizing oil (forming long hydrocarbon chains like the process of making plastics) and will over a long time form a hard impermeable surface but in the interim it forms a partially polymerized gunky, sticky layer. I believe that sealing wood completely is not a good thing because it is never 100% and those areas that are not sealed or the sealing has been lost will quickly absorb excess moisture leading to areas of greater hydraulic pressure in those areas as opposed to dry sealed areas which physics tells us may lead to cracking.
I believe that wood should be allowed to “breathe” though the natural pores in the wood. Water is taken in or expelled through these pores and not the entire surface of the wood. In this way wood can maintain a moisture balance more easily within the wood. The oil in the wood too is a grand part of Nature’s complexity.
Därav mitt resonemang med 50% linfrö samt 50% aprikos.
/FF
11 Jul 2018, 17:27 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 1865 Location: Varberg
FuriousFingers wrote: -Jepp!
Brukar ta en gammal t-shirt och "trä in under strängarna". Sen fortsätta jigga/gunga längs med hela greppbrädan så får den en otroligt fin lyster. Går det bra med vilken t-shirt som helst?
11 Jul 2018, 19:15 |
FuriousFingers
11 Jul 2018, 20:23 |
26rednef
Quote: Trä är inte "dött" på det sättet som det antyds ovan bara för att växtens liv avslutats. Skulle så vara skulle ju inte en planka trä gå ned i fukthalt efter att den sågats. Och om man fått fatt på en brädlapp som legat i vatten under längre tid vet man hur mycket vätska den kan dra upp när man känner vikten på sagda bräda. Däremot är det skillnad på hur vattnet rör sig inuti träet. Vid första uttorkningen lämnar vatten som bundits inuti cellerna dessa. Om träet tar upp ytterligare vatten efter torkningen går detta vatten in i strukturen mellan cellerna, alltså en helt annan sak
Varför olja trä? I trä som är oljat "blockerar" oljan vattnet och ser till att inte ytterligare vatten tas upp, annars en vanlig orsak till att trä expanderar och kontraherar, vilket i sin tur är en vanlig orsak till vassa bandändar, och i värsta fall sprickor. Personligen, och antagligen med mer erfarenhet av fler greppbrädor, både oljade och icke oljade, än den ordinarie gitarr-kliaren, kan jag inte säga att jag stött på något fall av uppenbarligen förstörda gitarrer p g a oljade greppbrädor, däremot flertalet som fått problem p g a överdriven uttorkning av greppbrädor. Alltså något som skulle undvikas/minska med regelbunden vård med olja. Men det är upp till var och en att göra en bedömning av vad man vill tro på... Jo det är dött, men som all biologiskt material är det till den dominerande delen uppbyggt av vatten och kol, det avger och upptar fukt och något skvalpande runt är det absolut inte fråga om dock kan sprickor uppstå om det blir för torrt och det är inte positivt så vårda med förstånd.
12 Jul 2018, 09:22 |
