View unanswered posts | View active topics It is currently 23 May 2019, 16:07
Problem JCM 800 2204
Post Problem JCM 800 2204
I min JCM 800 2204 sitter två slutrör (EL34)
I stand by-läge så glöder båda rören som de ska. Om jag även trycker på stand by-knappen så lyser först båda rören svagt blått, sedan börjar det ena röret blinka mellan stark/svagt blått sken i takt med ett surrande inifrån chassiet samtidigt som det andra röret lyser upp väldigt starkt (glöder).
Byter jag plats på rören så följer problemet med rören, dvs det som blinkar blått gör det oavsett placering och samma sak med det som glöder.
Kan rören påverka varandra eller hur kommer det sig att båda beter sig underligt?
Rörbyte är väl att rekommendera, men är det något annat som kan orsaka detta fenomen eller något annat som borde kollas upp innan man byter rör?
02 May 2018, 08:01
Post Re: Problem JCM 800 2204
Eftersom beteendet följer rören oavsett var de sitter låter det som om rören är knas. Något som dyker upp när standby slås på och de får anodspänning (med standby av får de glödström men inte anodspänning). Hur gamla är rören, hur länge och hur hårt har de varit igång? De som är mer kunniga än jag får fylla på om det är något annat i stärkaren som skulle kunna framkalla detta beteende hos slutrören.
Jonas B
02 May 2018, 17:21
rörbyte ja. Köp ett matchat par, och se till att justera bias med de nya rören på plats.
Och, undvik "stand-by" knappen, limma den i tillslaget läge och dra ner volymen vid paus.
02 May 2018, 17:48
Om ett rör hamnar i ett läge där anoden glöder, så kan man oftast betrakta det som kört. Så rörbyte är på sin plats. Men! det bör noga kontrolleras att biasfunktionen är helt OK, dvs att ev katodresistor är som den ska och/eller att fast gallerförspänning är i rätt nivå. Helst innan de nya rören sitter i... I detta ingår att fastställa att kopplingskondingar inte börjat läcka DC mot slutrören, exempelvis. Kolla sedan driftspänningar (inkl bias) med nya rör på plats.
02 May 2018, 18:40
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
