View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 23:02
Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Nä nu får det bli Linux..
Emnitec!
Har du meckat med Firewire & Linux nåt?
Verkar vara ett kapitel för sig...[:I]
Har en dv-kamera som jag försökt få fart på via firewire..
Kan säga så här.. fick kontakt en liten stund genom "Kino"..
Sen försvann den igen..
Är nåt med "Sudo" mm efter det jag läst...
har du nåt nra tips alt länk?
"Har man slagit yxan i båten får man ro som fan"
18 Jul 2007, 18:14
Burner wrote:
Emnitec!
Kolla denna länk:
http://www.kinodv.org/article/view/155/1/13/
Det viktigaste är det som står <b>längst ner</b> om hur du ställer in rättigheterna så att Kino funkar som det skall, annars måste du starta kino med: "gsudo kino" från terminal men det är ingen bra lösning för alla filer hamnar i root då och man måste ändra rättigheterna för att flytta dom som vanlig användare....
/Emnitec
*Det som är gratis smakar bra, stjäl mat från bordsgrannen*
18 Jul 2007, 21:08
Va gillar du denna på ra?[:I]
<i>>> Starting Capture
>> AV/C Aktiverad
>>> Using dv1394 capture
>>> AVC enabled
>> Trying XVideo at 720x576
>>> XvQueryAdaptors count: 1
>>> Xv: Intel(R) Video Overlay: ports 73 - 73
>>> formats supported: 4
>>> 0x32595559 (YUY2) packed
>>> 0x32315659 (YV12) planar
>>> 0x30323449 (I420) planar
>>> 0x59565955 (UYVY) packed
>>> 0: XV_IMAGE, 1920x1088 rate = 1/1
The program 'kino' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadAlloc (insufficient resources for operation)'.
(Details: serial 16925 error_code 11 request_code 141 minor_code 19)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
18 Jul 2007, 21:37
Avinstallera kino och installera om....precis som på XP.. [;)]
/Emnitec
19 Jul 2007, 00:48
/Emnitec
har gjort...[xx(]
19 Jul 2007, 13:58
Jag visste inte ens vad Kino var... men det verkar finnas en fin tutorial på kinodv.org
http://www.kinodv.org/article/view/161/1/9/
19 Jul 2007, 17:01
Tebax på ruta 1...
Klantade till det själv, slutade med att jag installera om hela skiten
xorg.conf.. den jävla filen ska jag aldrig peta i mer[:D][:D]
19 Jul 2007, 18:20
Burner wrote:
Tebax på ruta 1...
:) Den är lite farlig om man inte vet vad man pysslar med. Men tar du bara en kopia av den först så kan du alltid kopiera tillbaka den i icke-grafiskt läge så fungerar allt sen.
19 Jul 2007, 18:45
_jesper_ wrote:
:) Den är lite farlig om man inte vet vad man pysslar med. Men tar du bara en kopia av den först <b>så kan du alltid kopiera tillbaka den i icke-grafiskt läge så fungerar allt sen.</b>
Eller hur..[:D][:D][:D]
20 Jul 2007, 10:08
Det är inte så farligt som det låter, du skulle i princip bara behöva göra följande:
cp /etc/X11/xorg.conf.backup /etc/X11/xorg.conf
eller dylikt.
Det är mycket bra att skaffa sig lite terminalvana, lära sig några grundläggande kommandon så man klarar av att navigera i katalogerna, kopiera, flytta och ta bort saker samt editera textfiler.
Här på UU får alla som ska använda institutionens solarismaskiner gå en kurs som heter "datorer och unix" där man får lära sig grunderna.
Där används en bok som finns online, om du orkar så kika lite på den, det kommer ge dig mycket och bespara dig väldigt mycket huvudbry. Den är ganska tunn och inte alls på hög nivå, dessutom på svenska :)
Den är förvisso inte skriven för linux och senaste versionen är från 98, men tillräckligt mycket är korrekt för dig för att det ska vara intressant :)
http://www.csd.uu.se/datorhandboken/
20 Jul 2007, 13:36
Users browsing this forum: No registered users and 61 guests
