View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Jun 2024, 00:03
Reply to topic  [ 10 posts ]
Bypass av högtalarattenuator via relä'
Post Bypass av högtalarattenuator via relä'
Hade velat kunna bypassa en högtalarattenuator.
Tänkte kunna bypassa den när jag vill ha en soloboost.
Nu tänkte jag att jag skulle ha en liten loop som jag kan styra via en vanlig switch typ kanalbytarpesal till en stärkare.
Tänker mig att det ska vara kanske en relästyrd historia.
Nu har jag inte koll på reläer osv så är det ngn som kan hjälpa mig med schema och komponentlista eller möjligen en färdig mackapär.
Vore störtbra
M
10 Sep 2017, 15:59
Post Re: Bypass av högtalarattenuator via relä'
Här får du "allt i ett" :)
https://www.badcatamps.com/collections/ ... unleash-v2
10 Sep 2017, 22:18
Jo fast nu har jag redan attenuatordelen. En Weber stereo mas. Den har i princip två "dämpare" som kan ställas oberoende av varandra. Tanken var att koppla dem efter varandra och ha en av dem förbikopplingsbar via switch.
11 Sep 2017, 06:26
Man vill ju inte att förstärkaren ska tappa lasten under switchningsögonblicket så i sådana fall är det ju attenuator nr 2 som ska bypassas. Jag vet dock inte hur det blir att koppla två attenuatorer i serie. Attenuatorn ska ju matas av den extremt låga utgångsimpedansen från förstärkaren. Attenuator två blir ju i stället matat av utgångsimpedansen från den första attenuatorn. Attenuatorn är ju inte bara ett motstånd utan ska ju agera frekvensberoende med en del komponenter som i sin tur är interaktiva med utgångsimpedanser
11 Sep 2017, 08:27
Sant, känner mig som Peter Dalle i nån gammal Lorrysketch. Tänkte inte på det.
11 Sep 2017, 09:52
Så här ser schemat till attenuatorn ut fast det är två sammanbyggda enheter
Mitt mål är att kunna ha komp och solonivå på stärkaren, och kunna styra detta med switch. Hade varit jättetacksam om någon kunde hjälpa mig med tänket.
hhttp://milas.spb.ru/~kmg/files/schemat ... SSLite.gif
11 Sep 2017, 13:13
Schemat innehåller ju en bypass-switch. Den måste vara gjord så den sluter omvägen (förbikopplingen) innan den bryter kretsen genom dämpsatsen, annars får man ju det nämnda problemet med att det är ett kort avbrott. Förr kunde man hitta reläer med denna spec, "make before break", det kanske finns ännu? I sådana fall är det ju ett sådant relä som behövs för att förbikoppla endera av dämpsatserna. Det kopplas då in precis som den visade bypass-switchen. Reläet behöver två växlande kontakter.
Edit: Eller, om man nu vill ha en reläkoppling och inte vill hålla på och jaga exotiska reläer, så borde det kunna gå att fixa med ett par vanliga industrireläer med 3 växlande kontakter, där ett är master och styr det andra, så det andra ligger lite efter vid omkopplingarna.
11 Sep 2017, 19:11
Är det smartare att ha två potentiometrar att skifta mellan? Det sitter ju två i enheten och den extra "massmotorn" kan man kanske använda till impedansanpaasning
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schemati ... niMASS.gif
11 Sep 2017, 19:34
Två potentiometrar parallellt och skifta bara vipern från respektive. Eftersom potentiometerns resistans då är konstant inkopplad så ger det en 25ohms last i alla fall till förstärkaren vilket borde vara gott nog för att den inte ska bli skitförbannad.
Potentiometrarna är ju 100watts monster så jag skulle skitit i den där mid highsvolymen och satt något fast inställning där om man måste ha mer highs som typ denna http://milas.spb.ru/~kmg/files/schemati ... niMASS.gif och använt den pontentiometern till volym 2.
11 Sep 2017, 19:49
Vill mena jag givet jag givit dig den bästa lösningen = https://www.badcatamps.com/collections/ ... unleash-v2
Då jag knallat ner denna stigen, för både egen o andras del, så vill jag mena att unleash är den billigaste o smidigaste lösningen + man får en loop på köpet.
Men då det är en Cabinet switcher behöver, så kommer du se själv vad jag menar när du ser priset för en sådan :wink:
https://www.andertons.co.uk/p/RDCABBONE ... t-switcher
11 Sep 2017, 21:00
Users browsing this forum: Google [Bot] and 9 guests
