View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024, 03:34
Reply to topic  [ 14 posts ]
Bass rolloff
Post Bass rolloff
Nån som konverterat tonkontrollen på gitarren till bas-kontroll ?
Jag vill gärna rulla av bas på halsmicken i Les Paul.
Tänkte testa detta.
Vilka värden på konding har ni haft bäst resultat med ?
8)
Salve securim manubrium !
30 May 2017, 14:53
Post Re: Bass rolloff
Det har jag också tänkt att prova. Jag använder aldrig tonkontrollen på Les Paulers halsmickar, däremot skulle det vara gött att kunna rulla av lite botten ibland.
Ett alternativ till konding kan ju vara att använda en spole som man kopplar som på kodningen på en tonkontroll. Men jag har ingen aning om hur ett sånt filter borde se ut. D v s vilken gränsfrekvensk filtret bör ha.
30 May 2017, 18:13
Har labbet lite med mid-filter. De blir ofta grymt känsliga, ska vid tillfälle testa linjära vs logaritmiska pottar. Jag har kört med Armstrong tone choke med allt mellan 22 och 90 microF-kondningar. Ger lite olika kurvor förstås, men jag har inte experimenterat tillräckligt för att vara expert
30 May 2017, 18:53
Reverend har ju en bass contour control. Länge sen jag hade en Reverend men det funkade finfint.
Rotade inte mkt i dom jag hade så kan inte ge mer info. Granis har kanske insikt i detta.
30 May 2017, 20:50
Här är en enkel och bra modd jag kör med som jag tycker funkar utmärkt
om man vill ta bort lite mudd från halsmicken.
http://www.seymourduncan.com/blog/the-t ... eck-pickup
30 May 2017, 20:55
https://www.google.se/#q=reverend+bass+ ... 6171355917
Här finns en del läsvärt.
30 May 2017, 21:16
Joe Satrianis Ibbor har en bass-roll-off har jag för mig.
Eller snarare ett hi-pass filter. Alltså JS1200, JS1000 och
uppåt, tror jag. Kan va värt att googla för detaljer.
Försvinn ur min åsikt
30 May 2017, 21:33
Det är bara en vanlig treble bleed på en push/pull pott på JS modellerna.
Fantastiskt användbart men nog inte vad trådskaparen behöver.
/Magnus
31 May 2017, 06:55
Bass Rolloff är ju annars ett riktigt bra artistnamn...
/Niklas
www.myspace.com/doldrumsrocks
31 May 2017, 09:33
Oki. :)
Men denna då? - http://tonereport.com/blogs/interviews/ ... nd-guitars
Läs andra frågan och svaret.
31 May 2017, 10:53
Tänkte testa detta.
8)
Har du testat att montera halsmicken så att polskruvarna kommer närmast stall?
Det brukar lösa det problem du beskriver.
03 Jun 2017, 10:13
Här finns en demo som jag hade glömt bort:
https://youtu.be/yVC-Fj9Lz-s
...och här är ett schema:
Det verkar som man kan använda den 500k-pot som redan sitter i gitarren som baskontroll istället frö 1M-potten i schemat.
Så fort jag fixat en lämplig kondensator, så ska jag testa att koppla om en Les Paul så att jag har en en vanligt tonkontroll för stallmickan och en basavrullning för till halsmicken. Det verkar mer användbart än originalkopplingen. Jag har aldrig behov av att rulla av diskant på halsmicken på en Les Paul eller annan Gibsonliknande modell.
http://www.seymourduncan.com/tonefiend/guitar/two-band-ptb-tone-control-useful-easy-cheap-awesome/
03 Jun 2017, 14:54
Det där ser ut som ett G&L-schema. Som det fungerar i min S-500, så kan det mycket väl vara en fördel med ett lägre värde på poten, för det händer saker lite väl snabbt.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
05 Jun 2017, 22:03
Jag har gjort om balanskontrollen på min Rickenbacker 360 till baskontroll för halspickupen.
Gjorde som skrivits ovan en treble bleed fast med ett högt värde på kondensatorn, typ 033 eller 022.
Blev helt perfekt!
08 Jun 2017, 10:45
Users browsing this forum: No registered users and 117 guests
