Author |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7422 Location: Uddevalla
Re: Bränner motstånd
Den första lyten ska sitta utanför chassit i form av en dubbellyt enligt bilder på nätet.
25 May 2017, 22:03 |
Kalle_in_Sweden
Joined: 08 Jan 2009, 19:42 Posts: 337 Location: Stockholm
Hej Om Tubis har rätt, vilket är sannolikt, så kan det ju vara "dubbelelyten" som är dålig. /kalle
25 May 2017, 22:33 |
Pdt
Nu snackar vi. Det låter ju rimligt, har inte ens tänkt på att det där var en konding.
Vad jag kan se är den märkt enligt följande.
Mallory Typ FP MDF. VDC (40?) 475 symbol som är plan i botten och en båge över 40 475 fyrkant bakom 20. 475 triangel bakom 20 475 20-23875 235 744Y 85oC 07
Är det fyra kondingar i denna eller hur ska jag utläsa märkningen.? Vad ska jag söka efter för att beställa en ny?
26 May 2017, 08:40 |
Kalle_in_Sweden
Hej Ser kondensatorn ut som på dessa bilder på backsidan av en Festival topp: http://gearhawk.tumblr.com/post/6382100 ... -tube-headhttp://www.kitarakuu.fi/filelibrary/Pea ... 20back.jpghttp://www.cordsenphotography.com/Other ... -vBS9PVH/AHär finns en lista på Mallory(Sprague) FP kondensatorer: https://www.tubeworld.com/metcaps.htmHur många anslutningar är det på kondenstorn ? Elektriskt så skulle det funka med den här: http://www.nordstromaudio.se/shop/produ ... densatorerMen den är väl lite för stor ?! /kalle
26 May 2017, 14:23 |
Pdt
Ja den ser ut som på bilderna. Fast min är silverfärgad och på 475v istället för 500v som på bilderna. Misstänker att min är bytt någon gång.
Fyra anslutningar på den i mitten med olika symboler på och så är det fyra öron som sitter i chassit. Ska vara 40/40/20/20 uf på den som sitter nu.
26 May 2017, 15:07 |
Kalle_in_Sweden
Hej För att förstå hur den här "multikondensatorn" är kopplad mot liktriktarbryggan så skulle jag "ohm" mäta mellan + o - på på liktriktarbryggan och alla kontakter på kondensatorn. /Kalle
28 May 2017, 10:20 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1241 Location: Vallentuna
Sådana där burkar brukar ju helt enkelt vara X st filterkondingar med gemensam "jord" i kannan. Symbolerna på kannan går oftast att återfinna instansat på resp anslutningsben, så men ser vilkte ben som har vilken kapacitans. I den maskin vi talar om här, verkar den ha väl låg maxspänning för att vara anodfilterkondingen (första kondingen), men den kanske kan vara till alla de övriga (g2, försteg etc)?
28 May 2017, 20:28 |
Musikanten
Hej! Vad jag förstår så behövs det en kontroll av var bägarens elektrolyter är inkopplade, precis som Kalle skriver. Eftersom en bägare brukar ha en gemensam jord till de elektrolyter som burken innehåller är seriekoppling omöjlig och därmed är den underdimensionerad spänningsmässigt, eftersom diodbryggan levererar 500VDC. Bästa lösningen är kanske två st. 100µF350VDC i serie (inkl. utjämningsmotstånd 220k) liknande den enhet som redan finns. 10 Watts resistorn på 390 Ohm ligger kanske i serie med hela belastningen eftersom det blir överhettat? Vad tror ni? Attachment:
_________________ - Ingvar -
29 May 2017, 00:15 |
lampuradio
Om jag räknat rätt (vilket händer ibland) så behövs det en ström på 160 mA för att man ska överlasta (fullbelasta, egentligen) ett 390 Ω 10 W motstånd. Det är inte ett normalt strömuttag på något sätt i en sådan här apparat. Särskilt inte på "småsignalsidan". Det som kan ha hänt, är att multi-ellyten inte är tät längre och drar mycket läckström. Den strömmen belastar då detta 390/400 Ω motstånd och då kan det ju bli varmt. Orsaken kan vara den lite väl låga spänningståligheten. Innan rören blivit varma ligger det ju full 1,4 gånger anodspänningslindningens AC på alla kondingarna och det är ju > 500 V. Det som kan vara en lösning, är att göra så som schemat visar (det som länkats till tidigare, där det är 100 +100 µF 350 V både före o efter standbyswitchen). 350 V-lytar tillsammans i serie klarar den aktuella spänningen med råge.
29 May 2017, 08:41 |
Pdt
Jag har hittat denna som ska vara nyproducerad enligt Mallorys specar. Kostar några hundra och tar säkert några veckor att få hem men är ju helt klart lättaste att bara ersätta med en lika dan och hoppas att det är denna som felar. Det enda jag kan se är att den inte tål lika hög värme som den som sitter i min. 55grader istället för 85. https://www.amazon.com/CE-Manufacturing ... ullets-btfDet stämmer som lampuradio säger att vid stiften finns samma symboler som märkningen på kannan för att se vilket stift som har vilken kapacitans. Det går tre kablar ifrån det lilla kretskortet (pi-filtret?) till stiften på multikondingen, en ansluten till 40uf, en till 20uf och en kabel till de två sista stiften 40&20uf är byglade.
29 May 2017, 09:53 |
Kalle_in_Sweden
Hej Pdt Kan du mäta fram (med ohm-mätning) om "Multikondensatorns" aktiva stift är kopplade till likriktarbryggans plus utgång (före 400 ohm/10W motståndet) eller efter Standbyswitchen (se "musikantens" schema). Oavsett om "multikondensatorns" 4 interna kondensatorer är parallellkopplade mellan jord o plus (> 500VDC) på diodbryggan eller mellan jord o utgången (ca 490 VDC) på standby-switchen så är en 525 VDC kondensator spänningsmässigt lite väl klen.
/Kalle
29 May 2017, 11:13 |
Pdt
Hmm. Grejen är den att det inte finns någon standby på denna. Som tidigare konstaterats så stämmer inte riktigt det schemat som länkats. Men jag har gjort en otroligt pedagogisk skiss över alla anslutningar på det lilla kretskortet som kanske säger er något. https://www.dropbox.com/s/c8i75ajt6oe2x ... 1.pdf?dl=0
29 May 2017, 13:00 |
Kalle_in_Sweden
Hej Med hjälp av skissen så börjar jag förstå hur schemat ser ut . Efter + på likriktaren så sitter 100 uF (svart) o 40uF+20uF (multikanna) mot jord med en spänningsdelare (två motstånd). Efter 390 ohms/10W motståndet så sitter 100 uF (svart) o 40uF (multikanna) mot jord med en spänningsdelare (två motstånd). Efter 390 ohms motståndet så sitter det ett seriemotstånd (kanske 68 K) som matar stora kortet och som är avkopplat med 20uF (multikanna) /Kalle
29 May 2017, 16:02 |
Pdt
Jag måste säga att jag är extremt tacksam för att ni lägger ner tid på att hjälpa mig med detta! Jag har gått ifrån att kunna öppna chassiet och se att ett motstånd är bränt till att nu börja förstå vad saker och ting är för något och hur de hänger ihop. Skitkul!
Men än så är vi inte i mål.
Om den multikondingen jag hittade ändå är spänningsmässigt för klen så känns det inte som ett optimalt alternativ. Om jag istället ska göra en egen variant som nämnts tidigare, hur går jag till väga då?
Ska jag köpa 2st 40uf och 2st 20uf kondingar och typ ett experimentkort och löda ihop det på? Ska jag i så fall koppla precis som det är nu + på en 40 och en 20uf till punkt 7 på min skiss + på en 40 till punkt 8 + på en 20 till punkt 9 - på alla kondingar till jord
Tänker jag rätt? Vilken spänning bör jag välja på kondingarna?
29 May 2017, 16:50 |
Kalle_in_Sweden
Hej Pdt På det sättet som "multikondingen" faktiskt är kopplad i "serie" med 100uF kondensatorerna och med resistiva spänningsdelare så är det inget problem med spänningsklassen på multikondensatorn. /Kalle
29 May 2017, 17:39 |
Tubis
Pdt wrote: Ska jag köpa 2st 40uf och 2st 20uf kondingar och typ ett experimentkort och löda ihop det på? Ska jag i så fall koppla precis som det är nu + på en 40 och en 20uf till punkt 7 på min skiss + på en 40 till punkt 8 + på en 20 till punkt 9 - på alla kondingar till jord
Tycker du ska göra precis som i schemat på peavey deuce i tråden och sätta 2st 100uF 350V i serie både före och efter motståndet. Finns ingen mening att parellellkoppla en 40 och 20 blir bara massa extra kondingar.
29 May 2017, 19:36 |
Kalle_in_Sweden
Hej Pdt För att ersätta Multikondensatorn så behöver du 3 st kondensatorer ( 2 st 100uF/350VDC o 1 st 20uF/500V) t.ex. http://www.nordstromaudio.se/shop/produ ... densatorer och http://www.nordstromaudio.se/shop/produ ... densatorerMontera dem på ett experimentkort eller limma/bunta ihop dem med små buntband. Montera dem "ovanpå" befintliga 100uF kondensatorer. Löd ihop - (kåpan) på alla kondensatorerna. Ta bort multikondensatorn och alla kablar som går mellan multikondingen och det "lilla" kortet. Löd in + på ena 100uF till punkt 7 ( enligt skiss) på "lilla" kortet. Löd in + på andra 100uF till punkt 8 ( enligt skiss) på "lilla" kortet. Löd in + på 22uF till punkt 9 ( enligt skiss) på "lilla" kortet. Löd in - på kondensatorerna till punkt 5/6 (jord enligt skiss) på "lilla kortet. /Kalle
29 May 2017, 21:58 |
Pdt
Kalle_in_Sweden wrote: Hej Pdt För att ersätta Multikondensatorn så behöver du 3 st kondensatorer ( 2 st 100uF/350VDC o 1 st 20uF/500V) t.ex. http://www.nordstromaudio.se/shop/produ ... densatorer och http://www.nordstromaudio.se/shop/produ ... densatorerMontera dem på ett experimentkort eller limma/bunta ihop dem med små buntband. Montera dem "ovanpå" befintliga 100uF kondensatorer. Löd ihop - (kåpan) på alla kondensatorerna. Ta bort multikondensatorn och alla kablar som går mellan multikondingen och det "lilla" kortet. Löd in + på ena 100uF till punkt 7 ( enligt skiss) på "lilla" kortet. Löd in + på andra 100uF till punkt 8 ( enligt skiss) på "lilla" kortet. Löd in + på 22uF till punkt 9 ( enligt skiss) på "lilla" kortet. Löd in - på kondensatorerna till punkt 5/6 (jord enligt skiss) på "lilla kortet. /Kalle Grymt! Helt klart smidigast att löda fast dem direkt på "lilla kortet" Då är det bara att avvakta några dagar tills det kommer ett litet brev i lådan och sen hålla tummarna för att detta gör susen.
30 May 2017, 10:18 |
Musikanten
Vi håller tummarna!
31 May 2017, 10:24 |
Pdt
Efter en grymt snabb leverans från Nordström så har jag lite nya värden nu när kondingarna är bytta. Nu är det full sprutt fram till anoden igen Anod 512V G2 509V G1 -44,3V Katod: 39,3mV 36,9mV 38,8mV 37,5mV Vad ska jag försöka ratta in för värden?
31 May 2017, 16:02 |
Kalle_in_Sweden
Hej Va bra att du fick till det, det var alltså "multikondensatorn" som var kass! Jag skulle säga att 6L6 rören nu har en skapligt bra arbetspunkt . 512VDC x 39 mA = ca 20W 6L6 är ju specade till max 30 W , men man brukar ju vilja låta rören med ca 60-70 % av maxeffekt. Dvs ca 21 Watt. /Kalle
31 May 2017, 16:21 |
Pdt
Hurra hurra! Fan vad glad jag blev nu. Då är det bara att åka ut till replokalen och se hur den låter på lite volym Men det är en sak jag fortfarande funderar lite över. Den andra trimpoten på kretskortet, kom vi fram till vad den gör? Har ju vridit den fram och tillbaks nu när jag har grejat. En pot var till att ställa G1. Men den andra? Edit: Det var justering av tremolot! Tusen och åter tusen tack för all hjälp. Även om det kanske bara var multikondingen som strulade från början så har den fått sig en ordentlig genomgång med samtliga kondensatorer bytta, tillfixning av skärmgallerresistorer, nydragning av en hel del kablar och annat gött. Nu hoppas jag att den kommer att fläska på ett tag framöver.
31 May 2017, 16:35 |
lampuradio
Kul att du fixade det och hoppas det låter bra nu!
31 May 2017, 18:00 |
