View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Jun 2018, 02:34
Fnissel i disten
Post Fnissel i disten
Jag spelar gärna på en Three Monkeys Grease Monkey. Rören är EL 84:or och den har alltid levererat en tight, sammanhållen overdrive som är en sann glädje att spela med. Men igår plötsligt smög det sig in ett element i ljudet som inte var kul. Ett sorts fnisslandet ful övertonsdist. Lite som när man överstyr ingången på en digital inspelningsmojäng. Jävligt fult helt enkelt, ovh mycket omusikaliskt.
Är det någon som vågar gissa vad som är i görningen efter en sån beskrivning?
/Björn
Man behöver aldrig va lugn
24 Apr 2017, 08:36
Post Re: Fnissel i disten
Låter rör-relaterat, rör eller sockel är min väldigt lekmannamässiga gissning.
24 Apr 2017, 10:41
Och för att fortsätta på den lekmannamässiga nivån, för där är jag också, för- eller slutstegsrör? Sockel, menar du att nåt rör har hoppat loss typ?
24 Apr 2017, 11:39
Högtalarproblem eller slutrör ( gissar jag på).
Förrören ECC83 håller antagligen livet ut...
24 Apr 2017, 12:14
Där går våra erfarenheter isär lite Peter.
Håller med dig om att förstegs/småsignalsrör håller länge men har nu provat stora sketlass av begagnade diton och det visade sig vara MYCKET vanligare än jag trott med framför allt ECC-83 av nyare varianter (tillverkning) som inte möter spec.
Lika samma kan det skilja jättemycket mellan de båda triodernas prestanda.
Så...mnja...
24 Apr 2017, 12:54
I och med att "fetbob" ber om gissningar så vågar jag som icke expert på förstärkares elektroner och molekyler svara hur jag hade gjort vid detta problem!
Prova med en annan högtalare först av allt.
Är det ett separat högtalarkabinett? om så, kolla kabeldragningen i lådan, sunkiga lödningar, glappiga flatstiftskontakter. Drabbats själv av det senare någon gång och det kan få det att låta imponerande illa!
Sen in i förstärkaren och kolla så det inte är oxid i rörhållana.
Om inte detta hjälper hade jag lämnat in den till en reparatör! Precis som med moderna bilar så blir det oftast dyrt att på måfå byta rör och andra komponenter i hopp om att hitta felet! Men vist har man kunskaperna som krävs så är det ju bara på det!
pudas
24 Apr 2017, 14:33
Tack för idéer. Jag har precis bytt rören ett och ett och tycker mig märka att ett av smårören mådde bra av att bytas. Å andra sidan är jag helt slut i huvet och öronen så jag kanske bara vill att det ska bli bättre;)
Jag jämförde med två andra stärkare som fick gå med hög volym och nog väsnas det om dom också...
25 Apr 2017, 20:42
