View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024, 08:53
Reply to topic  [ 18 posts ]
Lim eller silikon för att fixera komponenter?
Post Lim eller silikon för att fixera komponenter?
Vad använder ni isf för sort av lim eller silikon?
Ska väl vara lite segt/flexibelt eller?
Stöttar Ljudbojen, ETC, Fria Tidningen, Faktum m.fl.
06 Dec 2016, 18:02
Post Re: Lim eller silikon för att fixera komponenter?
På jobbet använder vi Dow Corning 744 för att stödlimma komponenter.
06 Dec 2016, 19:21
Håller med.
Dow och företag som 3M mm är nog det som gäller. Silikon,i konventionell mening,går fetbort iom att det traditionellt innehåller,eller utvecklar under härdning,syror.
Ett jag använt en del på senare tid men som av någon anledning blivit svårt att hitta i "div butikerna" är Loctites halvt nya "hybrid glue".
Funkar i min mening skitbra och har en rimlig prislapp.
Ej att förglömma,i vissa fall,är vanligt hederligt CA lim. Dvs superlim.
Ett tips e att du googlar efter avhandlingar i ämnet Mats. Finns massor och kompositer som arbetsområde är extremt brett och enormt på framfart.
07 Dec 2016, 01:38
Tackar för bra svar/förslag! Jag ska kolla upp lite mer i ämnet, bl.a. "hybrid glue".
En del av proffs-limmerna verkar vara svindyra iaf.
07 Dec 2016, 07:29
Jesper, Teknikmaggan i Nordstan verkar ha Hybrid Glue kvar i skrivande stund.
Finns i Trollhättan åt mig också :)
Dessutom till mkt bra pris!
https://www.teknikmagasinet.se/produkter/hem-o-hushall/verktyg/lim-o-tejp/loctite-hybrid
Foglim Casco Clearseal kanske kan vara nåt om man vill ha mer flexibel fog utan silikon,
finns hos Classe såg jag.
07 Dec 2016, 08:57
Tack för det tipset!
:D
07 Dec 2016, 12:01
Tänk på att det skall gå att få loss den fastlimmade komponenten utan att använda betongborrmaskin.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
07 Dec 2016, 13:21
:D Ja, det var därför jag tänkte att en mer "gummiliknande" konsistens kanske vore att föredra,
som kan vara lätt att klippa loss komponenten ur.
Jag ska köpa och testa hur Casco Clearseal beter sig.
07 Dec 2016, 18:03
Hur klarar sej vanligt smältlim typ Casco i den här tävlingen? Jag tycker det är rätt enkelt och hållbart...och går att ta bort.
07 Dec 2016, 18:24
Jag har använt Biltema bt multibond på båten en hel del, kanonprodukt till ett rimligt pris. Verkar tåla åldrande i fullt solsken bra. tål upp till +90 grader, dvs bättre än en del av de andra nämnda produkterna.
Borde mao funka länge i en stärkare. Konsistensen är gummiliknande, liknar silikon fast utan silikonets oljighet. Limmar betydligt bättre än silikon.
Säljs i 300 ml tub för fogspruta, 69 :-.
Ingen annan som testat?
/Lennart
10 Dec 2016, 04:30
En aspekt är väl att massan inte ska reagera med metallen i PCB, komponentben och lod. Vilket är svårt att veta om man inte är kemist eller studerar effekten över tid.
Så det tryggaste är väl ändå att köpa något som är angivet för ändamålet.
10 Dec 2016, 10:25
har brukat byggmax vanliga byggsilicone... och har inte sett nåt hända... inte ens efter 5 år I maskiner... limmar förstås endast axial kondingar mot pcb, oftast på limrester ifrån de som satt där innan... ock ibland på kopplingskondingar när de monteras med ett ben I luften (PPIMV) vid moddning ,,, MEN då endast en liten klick som fogar ihop de... brukar det inte mot metaller eller ledande material...
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
10 Dec 2016, 16:05
Självklart är det alltid säkrare med något som används av proffs, men priserna är ju därefter. :)
Jag använder multibond för att täta mellan aluminium och rostfritt på däck på en segelbåt, dvs det är en av de tuffare miljöer som finns. Det finns inga antydningar till korrosion, och om formeln för massan kunnat medföra sådant hade den med stor sannolikhet inte sålts för detta ändamålet.
Det är inte silikonbaserat vad jag kan se.
/Lennart
10 Dec 2016, 16:44
Kul med fortsatt diskussion här!
Jag köpte båda jag gaggade om i tidigare posten, ska testa dem imorron söndag.
10 Dec 2016, 23:24
Go kväll! Då är det väl dags att skrota min Ceriatone då, för jag har ju kladdat ihop kondingarna ( Sprague! ) med silikon från Clas Olson!
14 Dec 2016, 23:16
Jag lurades, jag köpte inte Casco Clearseal, detta för att jag slank in på "dansken"
Harald Nyborg och hittade denna http://www.harald-nyborg.se/bygg-farg/lim-fog-spackel/fog-tatningsmassa/flexlim-strong-ms030-20-g.html
Själva limmet funkade mkt bra, blir som genomskinligt gummi när det härdat :)
Däremot var tuben av kasst material, så tunn metall nära utloppet att den genast fick flera bristningar! Kanske var det en enstaka batch som hade det felet, hur som helst så var det bara att slänga tuben med nästan allt innehåll kvar, det hade redan börjat härda i tuben.
Ett till minus är att den inte kommer med ett plastmunstycke, svårt att komma åt att limma på trånga ställen.
Men plastmunstycke som kanske passar finns här https://smyckestillbehor.se/annat-tillbehor/lim-lack-resin-vax-mm/plastmunstycke-till-e-6000-limtub-30ml-eller-110ml-1st/
19 Dec 2016, 12:52
Fan, kanske också limmet funkar bra till våra "smycken" i förstärkarna https://smyckestillbehor.se/annat-tillbehor/lim-lack-resin-vax-mm/e-6000-smyckes-och-hantverkslim-5ml-30ml-eller-110ml/
Finns dessutom i tre storlekar.
19 Dec 2016, 18:56
Biltemas multibond , klar , fungerar bra . Lätt att demontera , inga lösningsmedel . Klämmer en liten , mkt. tunn plastfolie mellea pip och den gängade toppen på
själva 300ml´s tuben ....... så torkar inte massan så lätt ..... tills det är dags att använda "limmet" nästa gång .
22 Dec 2016, 12:00
