View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Aug 2026, 14:35
Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Boost
Post Re: Boost
Ingen som använder en EQ pedal som boost? Har testat ett gäng boostar men det slutar alltid med att jag går tillbaka till en 10-bands EQ för att skjuta på mid, dist och lite volym.
Elsträng och Hammare
01 Jul 2016, 07:00
Post Re: Boost
Zoom ms 50 eller 100. Förutom en massa boostar som du kan seriekoppla om du vill finns en hel massa annat som kan vara kul att testa utan att behöva leta rätt på i affären/blocket/ebay. Faktiskt den enda pedal jag skulle välja.
Normal storlek och pris.
06 Jul 2016, 13:06
Post Re: Boost
boostar själv med overdrives, känns som en fördel att pedalen klarar mer än bara en volymökning, vad ger en dedikerad boost som inte någon slags overdrive klarar?
här en demo på en bb-preamp där han även visar den som cleanboost, controller för diskant + bas är inte alls fel, eller möjligheten att skita till ljudet när det behövs då det är en overdrive ;)
och vill du ha en ljudmässigt identisk billigare variant så kan du köpa Calines overdrive CP-18, kostar nog inte mer än typ 3-400 spänn ny..
https://www.youtube.com/watch?v=mbNativSlqI
https://www.youtube.com/watch?v=wriynGui7EY
caline vs bb-preamp:
https://www.youtube.com/watch?v=siKShbasCM0
08 Jul 2016, 07:37
Post Re: Boost
Jag har provat massvis med olika OD's och boostar. Däribland även BB preamp.
De bästa jag provat är Suhr koko och Analog man ts808 tv. Alla andra är tunna och mesiga i jämförelse eller en påtaglig fulhet i kanten från klippningen från pedalen.
Så att eliminera klippning i pedalen tycker jag ger en fetare, renare ton med mer övertoner (jag utmanar dig till att jämföra med koko). Ts808 är ju dock ett klassiskt sound så den har jag kvar i samlingen den med.
En ytterliggare bonus är att de flesta OD's brukar brusa mer än en enkel boost.
En bra EQ är ju givetvis precis lika bra, men jag upplever det som ganska enkelt att råka putta till alla banden med foten och då blir det kaos. Dessutom är en bra EQ ofta en moddad EQ.
http://www.voodooaudio.se
08 Jul 2016, 13:36
Post Re: Boost
En 9v pedal har ju sina limitationer när det kommer till mängd boost så man kan tycka en overdrive fungerar bättre eftersom man även lägger till dist inte bara signalökning.
Grejen med MRX 10bands är att den går på 18 V och har dubbelt sving på signal ut...alltså dubbelt så mycket boost. Och man kan behöva skära i både låga och högra frekvenser när man boostar så mycket. EQpedaler från 9V som hävdar 12dB klarar ofta inte det med en het pickup utan går i dist vilket göra att maxade band kan låta riktigt nasty....
Har en pedal på ritbordet/prototypstadiet där jag använder 9v matning men med två charge pumps, en för att boosta upp spänningen och en för att göra minusspänning. Vilket ger mig plus 16 volt och minus 16V. Alltså 32V sving. Vilket jag sen kan mata en ultralågbrusig opamp med för att göra ett ordentligt sving på signal ut. Sen ett ställbart lågpassfilter och ett högpassfiler för att trimma ljudbilden . Pushar på en rörstärkare till rejält med overdrive.
08 Jul 2016, 15:58
Post Re: Boost
Vad blev det för boost då Fyris?
Själv kör jag 2, först en ISO-Boost (som är precis så bra som Freppe säger) framför Super Leaden du hade vänligheten att sälja till mig. Eftersom jag även reampar denna förträffliga maskin genom ett Boogie 295-steg för att kunna lägga fx efter gainsteg trycker jag in en MC-401:a där som solo-boost.
401:an funkar även vid behov som nivåhöjare när jag rullar av gitarrvolymen för "rent" ljud.
09 Jul 2016, 22:40
Post Re: Boost
Sorry Doc för ultrasent svar.
Kör en TC Spark i loopen, den är på hela tiden just nu.
Som soloboost har det varit som tidigare, min Blackstar Boost.
Jag är nöjd med TC:n. Men har inte bestämt mig om den ska vara i loopen eller rakt in.
Tycker nog att det blir lite fetare med den i loopen!
Instagram @fyris
09 Aug 2016, 16:49
Post Re: Boost
Boost-trådar är lite roliga och ser ut precis likadant på alla gitarrforum världen över. Trådskaparen frågar vilken boost som är bäst utan att ange syftet (mer volym? Mer dist?) eller sammanhanget (ren stärkare? Distad stärkare? Pedaldist innan/efter?).
Sen kommer 20 pers med förslag på olika pedaler innan någon börjar ställa följdfrågor om sammanhang och syfte...
Ungefär som att nån frågar vilken bil man ska köpa på ett bilforum utan att säga om den ska användas för pendling i storstad, familjekombi eller tävlingskörning, följt av att folk relommenderar allt från Volvo V70 till Audi R8... :)
Erik R
12 Aug 2016, 09:50
