View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Aug 2026, 20:02
Reply to topic  [ 11 posts ]
Tc flashback toneprints.
Post Tc flashback toneprints.
Någon mer än jag som inte lyckas få Doug Aldrich toneprinten att fungera med den nya firmwaren?
Kan beama/ladda den till pedalen men den funkar inte. De flesta andra verkar fungera...
http://www.voodooaudio.se
23 Jun 2016, 22:39
Post Re: Tc flashback toneprints.
Det gäller alltså den klassiska versionen med fyra rattar.
Någon annan som upplevt samma?
24 Jun 2016, 15:18
Är det den från 2011 du menar? Vet inte om jag har testat just den toneprinten men de jag har testat har fungerat. Kan göra ett försök med just den i kväll.
24 Jun 2016, 16:54
Det är den som heter basic delay jag menar.
Med nya firmwaren så att man kan beama från mobilen får jag inte den att funka oavsett om jag beama r eller laddar från dator.
Prova gärna och berätta hur det gick.
24 Jun 2016, 19:36
Har testat med usb och mobil och det funkar hos mig, bytte mellan lite olika toneprints (bla chorus-varianten) och det hörs tydligt att den byter.
Man kan ju göra en hard reset vill jag minnas för att nollställa pedalen, men det är väl också det enda i fix-väg man kan göra så vitt jag vet..
Min är också den stora varianten, inköpt 2012 tror jag.
24 Jun 2016, 21:09
Ok. Då vet jag. Provade att köra uppdateringen igen och ladda om toneprinten. Får se hur det fungerade imorgon. Tack för hjälpen!
EDIT: testade du förresten Doug Aldrich toneprinten? För det är framförallt den jag har problem med. Dann Huffs, Thomas Blugs och Steve Stevens funkar t.ex.
24 Jun 2016, 21:36
Ja, det var just Doug Aldrich toneprinten jag bytte till från de andra och det funkade bra, den har en ganska låg mix och lång delay tid så det märks tydligt att man byter från de flesta andra toneprints..
24 Jun 2016, 22:24
Testade nu igen och det verkar som att allt står rätt till, men att DA-toneprinten inte funkar i effektloopen. Framför funkar det fint...
Jaja, får göra en egen helt enkelt.
25 Jun 2016, 10:33
Jag har min i effektloopen och där fungerade DA toneprinten, men som sagt mixen är väldigt svag och tiden lång jämfört med andra toneprints så jag skulle få köra den ganska uppskruvad för att få de delay jag brukar använda..
25 Jun 2016, 15:33
Loopen i min stärkare är ganska het och eftersom delay ett har viss ducking-effekt så funkade det inte. Den funkar fint framför stärkaren.
Gjorde hur som helst ett eget toneprint som jag är ganska nöjd med. Får väl se hur länge jag är det. Gillar även Thomas Blugs, PGS ep-3, Dann Huffs och TC's default samt deras TTE.
25 Jun 2016, 16:22
Jag kör alltid ren kabel direkt i pedalen då funkar det gött
10 Jul 2016, 00:16
