View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Jun 2024, 06:26
Reply to topic  [ 11 posts ]
Expression-pedal, DIY?
Post Expression-pedal, DIY?
Vill göra en expressionpedal till min Pigtronix Envelope Phaser att styra speed-kontrollen med. En minilåda med en stor ratt som man kan justera med foten skulle funka. Går att ställa på högkant så att man kan rulla den, eller plant så att man kan ändra med sidan av foten. Tar inte ngn större plats och skulle underlätta en del.
Men... Som alltid så vill hjärnan ha mer. :evil: Det är i princip tre hastigheter som jag använder och skulle vilja kunna växla mellan med foten. Så fasta lägen funkar. Har sett någon pedal som har en av/på switch och två potar som man ställer max och min med och får då via av/på-switchen dessa två lägen om man ställer ratten på själva huvudpedalen på max. Då till problemet: Fur f-n löser man det om man vill ha 3 lägen? Kan man ha 2 switchar och 3 potar - 1 switch för av och på och då är den kopplad till en centerpot för ett fast läge, typ mitt emellan. Sen när den är aktiv så kan man switcha mellan ytterlägena med den andra switchen och potarna som är ställda på ex långsam och snabb.
Är det ens möjligt och vet någon i så fall hur man bygger en sådan? Borde vara ganska lätt. Ett par dioder som växlar färg och indikerar av/på kan ju vara bra, så då blir det även ström, två switchar, ett jack och tre potar samt en lagom stor låda.
Eller så är det helt enkelt bara lättare att gör en med en pot och ett jack...
Typ så här:
06 May 2015, 09:49
Post Re: Expression-pedal, DIY?
Enklare med den iden du själv visar på med en pot du själv ställer med foten. Sitter själv och klurar på en lösning med en treläges pedal där man med momentan switch växlar in olika potlägen. Har tyvärr inte kommit ända fram än :roll:
/Krister
Min hemsida:
http://zeta-sound.se/
Twitter
https://twitter.com/SoundZeta
Facebook
https://www.facebook.com/zetasound.se/
14 May 2015, 18:51
Ja, bygga en enkel som man ändrar med foten är ju sketalätt gjort. Men det skulle vara ännu "smidigare" med en treläges som du är inne på. Borde gå att lösa om man tänker till lite... Har googlat men inte hittat något vettigt. Hojta till om du kommer på en lösning!
Skulle man inte kunna ha tre potar, 10K linjära som var och en är kopplad som en egen individuell pot med fast läge på samma sätt som en vanlig expressionpedal. Men var och en av dom går till en treläges brytare (fotomkopplare) som växlar mellan dessa tre lägen? Får man till en diod framför varje miniratt så är det ju lättöverskådligt dessutom. Skulle rent av kunna var triompotar inuti och endast en omkopplare utvändigt. Dioder är lull lull, man hör ju hastigheten. Frågan är om det finns en sådan switch...
15 May 2015, 09:10
Någon som tänkt åt hållen jag tänker, fast i en annan pedal.
http://www.farndurk.com/index.php?product=j2
15 May 2015, 09:20
Spännande tråd! Googlade lite och det verkar inte finnas en sådan footswitch. Den skulle ju heta typ 3p3t, eller 3ptt - alltså 3 pole 3 throw. (eller?) En mer vanlig footswitch till t ex true bypass kallas ju 3pdt, dt= double throw.
15 May 2015, 09:27
Tänkte lösa det hela med en momentan switch som när den aktiveras sätter ett läge, nästa aktivering sätter nästa osv. Har labbat med en 4017, googla på "4017 circuits".
Hade för min egen del tänkt tre lägen sedan sätts kretsen i reset och börjar om. Allt funkade i simulering samt på min labkrets, nu vill den inte längre....Suck, bara att ta nya tag när tid finnes, surt när jag etsat kort och trodde att allt fungerade.
/Krister
Min hemsida:
Twitter
Facebook
15 May 2015, 21:09
Aha, det är precis en sån lösning som jag skulle vilja ha oxå. Smart! Jävla surt att den slutat funka...
16 May 2015, 10:38
Göra en med två fasta lägen verkar enklare, mer mekaniskt via switchen och två potar. Nose gör en sådan.
16 May 2015, 10:40
Varför inte ha separata switchar till vart läge? Borde ju underlätta konstruktionen med separata potar och switchar till varje läge?
http://www.voodooaudio.se
17 May 2015, 17:02
Utrymmesskäl.
17 May 2015, 17:28
Nu finns en fungerande krets. Hör av dig om du vill testa.
/Krister
Min hemsida:
Twitter
Facebook
24 May 2015, 18:40
