View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 17:39
Reply to topic  [ 81 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Är mitt eko döende? Dynacord S62 Märkligt schema..
På tal om bandeko - måste man vekligen beställa färdiga bandslingor?
Till mitt Echochord S65 har jag klippt till ett eget band av rullband från min gamla Revox-bandare. Fungerar utmärkt, men skarven hörs något. Kanske det som är skillnaden?
Vidare så kör jag in gitarren på ekots instr.ingång, och dess utgång kopplad till en lika gammal Dynacordförstärkare. Egentligen borde man kanske använda sig av echo send och return, men blir det någon skillnad rent ljudmässigt? Ska fixa dinkontakter o. kabel och testa.
Någon som har ideer om detta?
Mvh/Hank
26 Jan 2009, 23:27
Färdiga bandslingor (vad jag kommer ihåg) var skarvade de också. Kvaliteen på skarven kanske?[:D]
26 Jan 2009, 23:59
Ursäkta om jag kapar lite här... men det gäller också en kondensator i Echocord :)
Motor Elektrolyt Kondensator som finns i S62 och/el. S65 och som är på 48uF/42v, har ni något tips på vart man kan hitta en liknande?
Kollade lite på elfa och hittade denna: Motorkond 50uF/450V M8, Artnr: 65-629-62.
Tror ni den duger? Vet ni av någon billigare, den kostar 230:-
27 Jan 2009, 03:58
Vad värdena anbelangar så duger den ju och en hel del mer. Har kondingen gått sönder?
Har du något tips om hur man mäter upp den?
Den sitter så infernaliskt illa till, men jag har hört att om den går så pajjar motorn, och det vill man ju inte vara med om...
Du kan ju titta på banzaieffects.com också t.ex. om de har några billigare/ mer lika kondingar.
/Lennart
http://www.specter.se
27 Jan 2009, 09:33
/Lennart
Jag googlade lite och hittade denna tråd! Precis vad jag letat efter då jag inte kan ett smack om dessa motorer.
http://music-electronics-forum.com/show ... php?t=5681
Verkar som att man kan använda en MKP kondensator av större modell.
27 Jan 2009, 09:58
Tack för info! Det var en sak jag inte hade kläm på.. (jaja, jag vet vad ni tänker...[;)])
Då börjar det dra ihop sig till inköpslista då, fick scheman från Dynacord, inget av dem stämmer på min burk. Jag gör en variant, en instrumentkanal som ekot är och en instrumentkanal som ser ut som på schemat.
/Lennart
27 Jan 2009, 14:56
/Lennart
Hur är kvalitén på de scheman du fick? Jag har på 62 och 65 men på vissa ställen är de oläsliga. Har du möjlighet att dela med dig av de du har? (Om de är bättre dvs).
27 Jan 2009, 15:11
/Lennart
Ja, naturligtvis. Vet inte vad de tycker om att man lägger dem här? Annars kan jag maila dem till de som vill ha. De är "knivskarpa" pdf-er.
/Lennart
27 Jan 2009, 17:34
Custom Sam wrote:
bart wrote:
Custom Sam wrote:
[quote="bart"]
/Lennart
Ja, naturligtvis. Vet inte vad de tycker om att man lägger dem här? Annars kan jag maila dem till de som vill ha. De är "knivskarpa" pdf-er. Skicka ett mail via profilen så svarar jag med dem bifogade.
/Lennart
[/quote]
/Lennart
27 Jan 2009, 17:35
Angående scheman
Jag har alldeles <b>nu</b> lagt upp nytt schema och bruksanvisning till S65 modellen på mina hemsidor, nyheter och Eko sidan.
Bägge PDF. Schemat är ett skannat (avkopierat) A3. Bruksanvisningen är ett "avhäftat" A5 häfte.
Även två versioner av Dynacords Eminent, förstärkarens scheman, är utlagda. Skrivs ut i A3 för läsbarheten.
Håll tillgodo :-D
mvh// Ove Tegnér
http://www.binatech.se
27 Jan 2009, 19:09
Custom Sam: Jag har skickat via profilen!
28 Jan 2009, 13:10
Hm, fick två mail igår i ämnet, men inget idag. Kan ha fastnat i ngt spamfilter, men då borde de två första mailen inte kommit fram heller.
Skicka igen, så får vi se. Vad jag har förstått har det varit en del trassel med forummailen tidigare, kanske finns en del smått kvar...
/Lennart
/Lennart
28 Jan 2009, 19:24
/Lennart
/Lennart
Hejsan! Jag fick filerna idag. De var riktigt skarpa och läsliga, bästa hittills.
tack!
28 Jan 2009, 20:01
Vem servar bandekon nu för tiden ? har två st space echos som behöver hjälp.
30 Jan 2009, 14:58
P-O Alm
Kontaktinfo finnes här: http://shop.gmf.se/forums/index.php?act ... 1ddc77434e
30 Jan 2009, 17:34
Tackar, ringer P-O
30 Jan 2009, 18:31
Normalt är det obligatoriskt att byta alla elektrolyter som sitter strömförsörjningen och även som katod elektrolyter i alla förstärkare och eko-maskiner från 1960 talet, då "bäst före datum" gick ut för 30 år sedan.
Men även vissa fabrikat av "kopplingskondingar" är nödvändigt att byta, och då speciellt den gul-aktiga pistage-gröna kondingen som Dynacord använde under 1960 talet, då den läcker dc-spänning, och får efterföljande rör att få spader, då arbetspunkten fara upp och ner allt efter kondingens humör.
Byt gärna den gamla selenlikritarbryggan när ni ändå är på gång, den har spökat en hel del, den går att ersätta med fyra kiseldioder eller en brygga som tål omkring 1A/600 volt och uppåt.
Så lyd ett gott råd. BYT ALLA ELEKTROLYTER OCH KOPPLINGSKONDINGAR i Dynacord prylar, och förståss lite bra kvalitét oxide-lösande spray i pottar, omkopplare och rörhållare, efter detta så kommer dom att fungera och låta bra som i ungdomens dagar.
PS! gällande S62/S65 ekoband, så bör dom vara 51 cm färdigskarvade och klara, så klipp bandet 53 cm, så ni kan lägga ändarna omlott en cm. på varje sida när ni klipper eller lägger det i en skarvskena i 45 graders vinkel.
Änvänd en bra mjuk skarvtape, (exempelvis BASF/Emtec skarv-pads) så bandslingan har lätt att hänga med i dom snäva svängarna.
Måga tror att "studio-tape" är det bästa, men det är inte alltid säkert att detta funkar på alla eko-maskiner p.g.a. dels att det kan vara för styvt/tjockt för att hänga med i dom snäva böjarna, och dels att bias/förmagnetiseringen inte räcker till.
Jag skulle rekomendera ett tunnare band typ "LP-band" kanske 35-40um (micro meter) istället för studiobandets 50um.
Ta också en titt på mekaniken, då alla löprullarna brukar kärva och gå trögt.
Ta bort axel-låsringarna och tvätta tryckrullens och hjulens glidlager och axel med sprit, smörj sedan in med trögflytande olja, och se till att dom snurrar lät och obehindrat.
Tryckrullen brukar vara hård och ha krymt i diameter efter alla år, denna går att "regummera" så att den blir som ny igen.
Tvätta tonhuvudena med sprit och avmagnetisera med "defluxer"
Om tonhuvudena är allt för slitna, då kan det bli problem att få bandet att spåra rakt på tonspalten, eftersom bandet vill "rida" upp och ner på över och underkanten på den nerslipningen som bandet gjort med sitt slitage under alla år.
I detta fall kan det bli nödvändigt att byta huvuden för att få ekot helt ok.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
31 Jan 2009, 01:29
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
Byter du även motor-kondingen? Har du något bra tips på en som passar bra och har rätt värde. Har svårt att hitta en på 48uF/24V.
31 Jan 2009, 01:52
Bart,
Sedan 1960 talet, och ett 50 tal Dynacordekon på service, så har jag aldrig bytt någon "motorkonding" (kanske börjar det bli dags nu ??)
Men så länge som motorn startar som den skall, så är det nog ingen fara.
(tror att ELFA har motorkondingar i sin katalog, annars har nog firmor som säljer små motorer sådana kondingar)
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
31 Jan 2009, 04:57
<u><b>TACK</b></u> Bo för den renoveringsinstruktionen!
Hur regummerar man tryckrullen?
Mitt eko är knappt använt, så slitaget är minimalt, däremot är det helt säkert bra att göra uppsmörjning etc på samma gång somm jag byter alla kondingarna.
Likriktarbrygga också då, hm, få tag i en sådan, något märkvärdigt? Eller finns det på "hyllan"?
/Lennart
31 Jan 2009, 15:04
Lennart,
Svalander Audio i Stockholm "regummerar" alla de typer av tryckrullar, mellanhjul, m.m.
Bryggan finns hos ELFA, best.nr: 70-043-77 eller 70-071-15 om det utförandet faller bättre i smak.
Men liknande bryggor finns säkert hos diverse hobby-elektronikbutiker eller radioaffären i ditt närområde.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
31 Jan 2009, 21:45
Bo
Vet du någon som har gömmor med avspelningshuvuden till nämnda Dynacord ekon?
Begagnade eller nya spelar inger roll eftersom jag hittills inte lyckats få tag på något.
mvh// Ove Tegnér
01 Feb 2009, 16:48
Bo Hansén wrote:
Lennart,
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
Tack Bosse för info!
/Lennart
01 Feb 2009, 22:14
Ove,
Jag använde mitt sista huvud för ett tag sedan, så jag har tyvärr inget att undvara, men med lite tur så kan Dynacord i Tyskland forfarande ha som reservdel, eller om det är någon på detta "Echo Forum" som vet.
http://groups.msn.com/zoomrfx2000andoth ... l_topics=1
Lycka till
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
02 Feb 2009, 06:16
Ok, motorn går ej efter att ha testat med en ny motor-konding :\
Vad göra nu?
Någon som har färkodning för kablarna som kommer från motorn? Hur mäter man upp den?
Alla tips välkomnas. (Ursäkta om jag kapar igen men denna tråden var så bra)
04 Feb 2009, 23:38
Vad göra nu?
Jag lider med dig... [:(]
Färgkodningen står väl på schemat?
Vi får hoppas på att Bosse eller någon annan kompetent kan ge dig tips.
/Lennart
05 Feb 2009, 00:35
Custom Sam wrote:
Vad göra nu?
/Lennart
Hej, jo det stämmer ju att kodning är där. Problemet är nu att jag ser att anslutningarna till motorn är omlödda och jag tycker inte att färgkodningen stämmer. Jag ska försöka ta en bild idag och ladda upp så ser man bättre.
Man borde ju kunna mäta upp motorn kanske? Eller testa den på något vis?
Jag kan inte detta och behöver hjälp :)
05 Feb 2009, 09:08
bart,
Du kan hitta anlutningen för motorn på schemat här:
http://web.telia.com/~u31641623/Dynacord%20S62.jpg
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
05 Feb 2009, 21:18
OK, jag har kollat lite, det verkar då inte vara några problem med trafon, den ger ca 45v till motorn.
Färgkodningen på kablarna från motorn stämmer inte överens med schemat för fem öre, det finns 4 st röd/svarta, så det blir svårt att lista ut om det är felkopplat om man inte kan mäta upp motorn och se vilka ledare som är vad. Detta behärskar inte jag.
Det syns att det är omlött, kanske inte originalmotorn som sitter i?
En bild på kablarna:
Och motorn:
06 Feb 2009, 00:19
bart,
Jodå, det är orginalmotorn som sitter i ditt eko på bilden.
Om du skalar bort en del av den brunma isolerings-slangen som motorns sladdar går i, så kanske du kan se färgmarkeringen längre in.
Det kan vara svårt att se kabel-färgena utsidan av slangen efter 40 år, då kabel mtrl. då värmen i ekot gör att alla kablar blir mörka i färgena.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
06 Feb 2009, 03:49
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
