Vilken funktion har denna? (avlopp för tvättmaskin)
Mamma och Pappa hade fått stopp i utpumpningen från tvättmaskinen och jag plockade isär det rör som sitter på väggen och är runt en meter högt. Längst ned i golvhöjd satt denna där röret går ned i avloppet. De saknar golvbrunn där och badrummet renoverades för några år sen med ny matta osv. Man tog då bort den och ett grått rör runt 5 cm sticker upp några centimeter ovanför golvet där det vita enmeters-röret är monterat.
Längst ned där det eftermonterade vita enmeters-röret sluts samman med golvröret så satt denna pryl. Det är som en skål som hänger ned i det gråa röret och den bromsar upp vattnet och större prylar som spolas ut från tvättmaskinen fastnar där.
Slangen hänger ned i toppen på det vita röret en bit upp på väggen och just därför känner inte maskinen av hur mycket som pumpas ut eller ej, så det har inte med något sådant att göra.
Min egen teori är att det är en sorts exrafilter så att inte skräp ska hamna ut i avloppet hos reningsverket. Men maskinen i sig har ju även det ett filter. Någon som vet?
