View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Sep 2026, 00:48
Reply to topic  [ 14 posts ]
Update på datorproblem
Post Update på datorproblem
Tillbaka på nätet efter outhärdliga 7 dagar! Dock ingen seger över min dator, utan kidnappade morsans dator idag när hon var på jobbet. =)
Såhär ser dagsläget ut på min dator:
Den är nyformaterad, men fortfarande kommer jag inte ut på internet.
Varit i kontakt med comhem (min leverantör av bredband) och de har gjort felsökning i nätet där jag bor men hittar inga driftstörningar och kollade förbindelsen med mitt modem (eloge till comhem som skött det hela jättebra!).
Satte i ett nytt nätverkskort men fortfarande ingen kontakt med nätet.
Tidigare har jag surfat med det integrerade nätverkskortet som har det fina namnet 1394-adapter i nätverksinställningarna. Datorn är formaterad en gång tidigare och då var det inga som helst problem att surfa genom denna.
Satte då i ett nytt nätverkskort som även det vägrar att ta mig ut i etern.
Hela tiden dyker det upp en varning om att jag har begränsad eller ingen anslutning alls. Felaktig nätverksadress är en annan kär varningsruta.
Kollar jag enhetshanteraren under nätverkskort så hittar den både 1394-adaptern och det nätverkskort jag satte in, och där säger datorna tt alla drivrutiner är installerade och fungerar som de skall.
DOCK så hittar jag i enhetshanteraren även ett fint gult frågetecken med rubriken ethernet-blabla? nånting. Där säer den att drivrutinerna inte är istallerade ocha tt de inte fungerar. PCI-bus 1 eller något är destinationen på den.
Hoppas något datasnille här kan hjälpa mig att förstå vad som är problemet. Jag ger snart upp och kör skiten till inköpsstället där jag påvisar min drullegaranti och säger att ajg inte alls vet hur hålet efter en bredsida uppkom.
Hjäääälp....
23 May 2006, 10:46
Om jag inte har helt fel så är 1394-adaptern din FireWire-port och inget som du normalt använder för att ansluta till internet. Den du ska konfigurera heter "Lokal nätverksanslutning" eller nåt liknande. Om den inte syns så kan det vara så att Windows inte installerat drivrutinerna automatiskt. Dessa kan ligga på någon cd-skiva du fick med datorn.
23 May 2006, 11:59
Precis IEEE1394 är ju firewire, men om inte jag är född i en folka så är det nog den jag kört med? Men jag vet inte. "Lokal nätverksanslutning" ligger där också, mn vill inte vara med och leka. Börjar reta mig något fruktansvärt på dt här problemet nu.
23 May 2006, 14:25
Glöm inte att starta om modemet (dra ur strömmen och låta det starta upp helt och hållet innan du drar på datorn) för att få det att funka med ett nytt nätverkskort. Det andra problemet med just kortet har jag inget bra förslag på lösning.....
<font size=1>I play pretty loud onstage, mainly because there's a wild ape on the drums.<i> -Scott Henderson"]</font id=size1>
23 May 2006, 18:36
Även det är testat. Höll även modemet avstängt under en natt efter tips från en kompis. Dock fungerade det inte för mig.Fattar inte vad som tagit åt datorn. Men det finns ju en lösning på allt. Förhoppningsvis kommer den snart =)
23 May 2006, 19:06
Bränn en liveskiva med Knoppix eller något och se om det funkar med det... gör det det så vet man åtminstone att det inte är hårdvaran som strular.
http://www.knoppix.org/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
<b><font color=red>Till salu:</font id=red>[url="http://www.ovenholm.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8520"]akustisk gitarr (Tanglewood TW28)[/url]</b>
23 May 2006, 20:43
JAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Jag är tillbaks! Människan har segrat över maskinen! Körde in Knoppix och pillade lite, lackade, startade om datorn, och det fungerade! Fråga mig inte hur elelr varför. Själv skiter jag i hur det kom igång, så länge det fungerar så är jag nöjd! =)
Tack för all hjälp!
25 May 2006, 21:07
Trevligt, grattis =)
26 May 2006, 19:00
Underbart när det löser sig!
Jag bytte disken i min bärbara för en tid sedan och pillade ordentligt med alla insällningar efter det. När allt funkade hade jag en helt ren installation med operativ, office, de allra nödvändigaste programmen, trådlöst nätverk mm igång. Då gjorde jag en ghost på disken så att jag när som helst kan blåsa datorn och installera om allt från början på mindre än en timme.
Alla dokument, bilder, ljud mm ligger backupade på en separat USB-disk som normalt förvaras på kontoret. (Bra om kåken brinner eller om Dunder-Karlsson och Blom kommer om natten.)
/Bilton
"Arbete främjar hälsa och välstånd och förhindrar många tillfällen till synd!" -Martin Luther
26 May 2006, 23:11
/Bilton
Enda nackdelen med det är att du får gamla versioner av precis allt som dessutom förmodligen har en del välkända säkerhetshål. Mycket god
idé med backup dock :)
27 May 2006, 01:56
Ja man kan inte annat än älska då det fungerar. =)
Har dock fått sitta och installera om flertalet av de program som jag har då det ananrs kommer upp en skylt där det står:
"Operativsystemet är inte konfigurerat för den här applikationen".
Men det gör jag gladeligen så länge det fungerar.
En extern HD blir det för mig i sommar också. Främst för att det interna inte räcker längre, men också för att det är smidigt att bara lägga HDn i ryggsäcken och dra till en polare. De har ju gått ned så pass i pris nu att även en studerande kan köpa en. =)
27 May 2006, 10:26
<snip>
<snip>
/Bilton
Hur gör man en ghost-kopia och med vilken programvara? Provade för länge sedan men fick det inte att riktigt fungera.
Tack på förhand
/R
28 May 2006, 00:33
<snip>
<snip>
/Bilton
Tack på förhand
/R
Om du kör linux så kan du göra det med dd.
Annars rekomenderar jag en googling på ghost disc.
28 May 2006, 03:28
<snip>
<snip>
/Bilton
Tack på förhand
/R
jag har liksom Bilton en Ghost-kopia på min HDD. Kör den typ igång i veckan. I mitt fall via en bootbar diskett(!) som drar igång programvaran (som fö heter Ghost <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>) Innan dess har jag då kopplat in min extra HDD. När programmet sedan har startat svarar jag bara ja ett par gånger och går och fikar. En halvtimme senare är det klart. Vill man BOJa under tiden får man göra det på en annan dator <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
<img src="http://smilies.f-o-o-l.de/crazy.gif" border=0>The beat goes on and I´m so wrong
28 May 2006, 04:46
