View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Oct 2026, 08:02
Spela musik i bilen via bluetooth.
Post Spela musik i bilen via bluetooth.
Jag har inbyggt bluetooth-handsfree i bilen som styrs via ratten o så. Men musik går inte att köra via BT. Då måste jag koppla en sladd mellan luren och aux-ingången.
Vad ska man satsa på och är det värt det? Blir det stor ljudförsämring?
Någon som testat och kan dela med sig av sina erfarenheter och tips?
23 Sep 2019, 22:22
Post Re: Spela musik i bilen via bluetooth.
I min ålderstigna gamla Volvo modellår 2013 finns inte BT. Däremot finns en aux-ingång. När jag köpt bilen köpte jag därför en gammaldags mp3-spelare för ett par hundralappar hos Kjelle och trodde det var en bra ide. Då var tanken att jag skulle strömförsörja denna via en USB i cigaretttändaruttaget. Men det var en usel idé eftersom den dels är ständigt urladdad, den laddar ju bara när tändningen är på (vilket jag förmodar att jag trots allt ska vara tacksam för). Dessutom funkar det inte rent praktiskt att ha ett mp3-bibliotek med en liten liten display där man ska scrolla igenom samtliga mappar.
Så jag kör cd-skivor. Eller lyssnar på radio. Eller om man ska åka långt (vilket sällan sker) kan man kosta på sig att koppla in mobilen i AUX-ingången. Nästa gång får det bli en bil med BT.
Har använt BT i modernare Volvo-hyrbilar och jag har för mig att det fungerar med touch-skärmen inklusive musik.
Märkligt att din bil har BT men att det inte går att spela musik. Vad är det för bil?
24 Sep 2019, 09:28
Det är en Toyota Urban Cruiser från 2009. Tycker det är märkligt oxå.
24 Sep 2019, 09:43
Orkar man så kan man byta hela stereon tydligen utan större problem visade det sig, men då drar det ju iväg...
24 Sep 2019, 09:45
Det är väl den snyggaste lösningen.
Annars finns ju diverse blåtandmottagare du ansluter till 3,5 mm jack, men då får du problem med att ladda batteriet som lpstd påpekade ovan.
https://www.brl.se/sv/artiklar/isimple- ... apter.html
24 Sep 2019, 14:31
Konstigt. I min bil byter man bara källan på stereon till BT Audio så funkar det trådlöst mellan telefon och bilen.man kan byta spår också med knappar på ratten.
Tror det finns trådlösa adaptern också som kan ersätta sladd
26 Sep 2019, 07:43
Köpte en liten BT-sändare/mottagare som hade BT 5.0. Stor som en mindre USB-sticka som jag sätter i strömadaptern från cigg-uttaget. Sen går det ut en 3,5mm sladd till aux in. Har inte testat den än då den är beställd via nätet. Återkommer när jag testat.
Fick info att tal kräver mindre dataöverföring än musik och de tidigare BT-handsfree klarade därför endast tal.
26 Sep 2019, 10:08
