View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Jan 2019, 01:19
Reply to topic  [ 21 posts ]
Mobilt bredband!
Post Mobilt bredband!
Vad har ni för erfarenheter av 4g mobiltbredband, vad rekommenderar ni?
/Marko
26 Jun 2017, 21:17
Post Re: Mobilt bredband!
Telenor
399 fri data, bra band-bredd
minimum 3 mbit hemma.
Fungerar finfint, har kopplat alla mina laptops och skrivare till min mobil,
och kastat ut det svindyra comhem!...
http://www.ergopikk.com
26 Jun 2017, 21:40
Är det nåt äldre abbonemang? Hittar 200GB för 449kr...
/Marko
27 Jun 2017, 06:24
Kör Tele2, 399kr/mån, 100GB/månad, har stadigt mellan 20-40 Mbit upp och ner där jag bor.
Bytte från Telia ADSL som aldrig hade bra hastighet, jag bor lite ute på landet.
Låter dock lite dyrt nu när jag tänker på det, men har fungerat klockrent :)
Stöttar Ljudbojen, ETC, Fria Tidningen, Faktum m.fl.
27 Jun 2017, 08:16
Ok tackar för input! Har funderat på samma abbonemang kanske klarar mig med mindre... Vad har du för nåt modem?
/Marko
27 Jun 2017, 09:14
Det beror på täckningen hos respektive operatör där du bor. Kolla täckningskartor innan du bestämmer dig.
Jag kör Telia 4g med Huawei modem vid sommarstugan, ostkusten utanför stad eller by. Fungerar bra, till skillnad mot Telenor i samma område. Det beror helt på hur operatörerna har investerat.
Telia har generellt bäst täckning utanför storstäderna, med 3 inte långt efter, om man bortser från Norrland, eller t.o.m. ovanför Gävle...
27 Jun 2017, 10:26
Bra idé!
Kolla kartan först!
För mig som bor i tjockhult så är täckningen hela tiden 100%
Men åker man på sill-lunch i Simrishamn kanske man hamnar på 11% och hur roligt är det
när man ska instagramma sin sill...
27 Jun 2017, 10:37
Modemet är ett Huawei E5776, har några år på nacken nu men funkar fint.
Bor nära E45:an och närmaste masten är ungefär 3 km bort, har oftast 4 pinnar av 5 i mottagning,
har placerat modemet högt/vid fönster på den sida av kåken som vätter mot masten.
28 Jun 2017, 13:57
Tack för värdefull input ska sätt mig med datorn o kolla på täkningskartor !
/Marko
28 Jun 2017, 15:22
Jävligt snabbt det! 3Mbit/s = 0,375MByte/s = 375 KiloByte/s
Ungefär som ett slött adsl anno 2002.
Lazerdiiiiiizt!
28 Jun 2017, 19:31
bra band-bredd
ok... :lol:
28 Jun 2017, 20:27
Men om han kopplar tre tubskrikor till 3G-modemet så kommer det gå minst fjorton gånger snabbare!
Det går också med större trafo. 90% av hastigheten sitter i trafon. Mycket järn ska det va i den.
Lazerdiiiiiizt!
28 Jun 2017, 23:58
bra band-bredd
ok... :lol:
:mrgreen:
04 Jul 2017, 14:36
Såg att Tele2 nu har 200Gb för 399/mån, så jag gick in på "mina sidor" hos dom och uppgraderade :)
100Gb till att göra slut på, bara sådär liksom :mrgreen:
11 Jul 2017, 11:38
Gött! Vet du hur mycket du gör av med per månad och har du kollat vad ungefär du ligger på för hastighet?
/Marko
11 Jul 2017, 14:42
Streaming tar ju bandbredd men behöver inte vara så snabbt.
Ska man kolla på filmer i HD blir det typ 1 GB per timme om man inte kan ställa ned kvaliten.
Annan surf är ju mycket snällare......
Har mobilt bredbandsmodem endast som reserv och typ under resor...
11 Jul 2017, 15:34
Har väl gjort av med max 70Gb nå'n månad på höst/vinter, följde flera serier både streamade och laddade ner en massa.
Frugan hade jobbgrejor på gång också och utbildade sig streamat.
Nu har jag skaffat ett nyare modem/router, en Huawei E5186s. Batteriet i den lilla portabla E5776 hade börjat svälla.
Sicken skillnad i mottagning och wifi-täckning det blev! Och nu gör jag så att här hemma ska vi ha wifi-nätverket på
5GHz (fanns inte på E5776) så vi kan köra Bluetooth-prylar ostörda på 2,4GHz-bandet.
Har i snitt c:a 30-40 Mbit/s ner och runt 15 upp, och stadigare uppkoppling på 4G nu eftersom nya modemet/routern
stödjer dubbla strömmar mot sändaren.
14 Jul 2017, 07:24
Fick samma modem när jag skaffade abb. hos telenor ska prova och se om jag klarar mig på 40 Gig,
har bara provat nån dag och det pendlar mellan 8-20 Mbit i fart ner, ska flytta runt modemet och
se om man kan hitta nån sweetspot i huset...
/Marko
14 Jul 2017, 09:17
Det kan definitivt löna sig att testa olika platser för modemet.
Jag gjorde det också nu med det nya och hittade en lite bättre plats, bara c:a 1 M från gamla platsen.
Om du går in i modemets inställningar, under system och enhetsinformation tror jag det är,
så kan du se olika parametrar, kommer inte ihåg exakt nu men de följs av "-Db" och "-Dbi".
Googla dessa så får du info om vad som är bra eller dåliga värden, så kan du jämföra plats bättre.
Finns en knapp upptill på sidan att uppdatera värdena med också.
14 Jul 2017, 10:21
Hur gick det med bredbandet, Marko?
26 Aug 2017, 12:16
Förut hade vi ett litet mobilt bredbandsmodem från Tele2 som vi använde på sommaren.
Det funkade ganska bra och man tankade surfmängd på ett kontantkort.
Men sedan upptäckte jag att man kan dela internetanslutningen i mobilen med datorn så nu kör vi bara med det.
Fördelen är ju att det vi surfar på semestern går på våran vanliga datamängd på abonnemanget.
26 Aug 2017, 13:30
