[ 9 posts ] |
arbetarpojken
 Behöver tips och råd
Kunnandet om diverse här på ljudbojen upphör aldrig att förvåna  Jag behöver tips!! Bor i en BRF lgh, och den är varm, året runt, detta genom ickeempiriska studier tror jag beror på att jag bor direkt ovan torkrum (jag har aldrig haft element på) Så tror att värmen från torkrum kryper upp i vägg, sen skiner solen o gör det varmt jävel. Har en portabel AC som nu börjar ge upp sin kyleffekt, o den har funkat sådär, visst sänker lite, men inte tillräckligt. Sen har jag ju givetvis inte byggt in "avgasröret" med luft som man ska. Så fråga: Hur får jag ned temp? Jag har testat alla "husmorstips" så behöver ngt mekaniskt. Satsa på en "riktig" AC med flytande kylmedia (kommer kräva tillstånd från BRF) dyrt, men som jag fattat bäst, eller finns det portabla ACs som inte väsnas ? Kollade på en idag på Mediamarkt,,, 63 Db,, har svårt att relatera till hur mycket det är. Tips gärna God helg
| 19 May 2017, 19:09 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1505 Location: göteborg
 Re: Behöver tips och råd
arbetarpojken wrote: Kunnandet om diverse här på ljudbojen upphör aldrig att förvåna  Jag behöver tips!! Bor i en BRF lgh, och den är varm, året runt, detta genom ickeempiriska studier tror jag beror på att jag bor direkt ovan torkrum (jag har aldrig haft element på) Så tror att värmen från torkrum kryper upp i vägg, sen skiner solen o gör det varmt jävel. Har en portabel AC som nu börjar ge upp sin kyleffekt, o den har funkat sådär, visst sänker lite, men inte tillräckligt. Sen har jag ju givetvis inte byggt in "avgasröret" med luft som man ska. Så fråga: Hur får jag ned temp? Jag har testat alla "husmorstips" så behöver ngt mekaniskt. Satsa på en "riktig" AC med flytande kylmedia (kommer kräva tillstånd från BRF) dyrt, men som jag fattat bäst, eller finns det portabla ACs som inte väsnas ? Kollade på en idag på Mediamarkt,,, 63 Db,, har svårt att relatera till hur mycket det är. Tips gärna God helg En tvådelad "värmepunp" är vad du behöver. Ljudnivån är ok, se bara till att utedelen monteras så du slipper vibrationsljud in i lägenheten. Kolla ställen som bauhaus rusta och liknande, du borde kunna hitta en för mindre än 10.000. Bry dig inte om verkningsgraden, den räknas för värmning, något som du inte behöver, och även om du skaffar en med lägre verkningsgrad så kommer den inte att gå så många dagar att det spelar någon större roll. Inköpspriset blir det viktigaste. De "portabla" ac som släpper ut varmluft i en slang är en nödlösning som man bör undvika.
| 19 May 2017, 19:55 |
Granis67
Joined: 05 Sep 2011, 07:49 Posts: 2819 Location: Kalmartrakten SWISH
Ge oss en siffra, hur varmt?
| 19 May 2017, 20:21 |
Uncle Fred
Joined: 29 Dec 2007, 18:23 Posts: 1837 Location: Hill Valley
Stäng ute solljuset och skapa lite drag/ventilation.
_________________ Försvinn ur min åsikt
| 20 May 2017, 11:21 |
arbetarpojken
Det verkar ha försvunnit post här? Men testade att lägga liggunderlag, o varmt blir det just där. Även väggar tycker jag blir varma. tempen som frågats efter (sorry sent svar) Normalläge ca 25-24. Kalla dagar ca 23. Varma dagar (utomhustemp runt 18-20) dvs sol direkt upp till 26-28 Ska kolla med förening om det ev går att isolera torkrummet (bättre)
| 02 Jun 2017, 19:21 |
rifle
En grundfråga är elementen varma när det är varmt i lägenheten? Eller är de alltid kalla?
| 10 Jun 2017, 21:53 |
arbetarpojken
Elementen kalla. Har som sagt aldrig haft dem på? Det är golvet (och väggar) som hettar upp min lgh.
Korsdrag funkar om kallt ute, men direkt när jag stänger fönster går tempen upp
| 11 Jun 2017, 01:53 |
Hasse-Angerfist
Joined: 25 Nov 2011, 08:22 Posts: 395 Location: Göteborg
ugnsfolie på rutorna(stängde ute värmen riktigt bra, Endast persienner hjälper inte. Sen ner med persiennerna och gärna en mörkläggningsgardin av tjockare sort, ge fan i och öppna fönstrena för att vädra ut så vida du inte kan öppna så det blir korsdrag.
Hade så i min förra lgh, två fönster mot väst, högst upp på ett berg, på sommarhalvåret hade jag stekande sol in i lgh från 14 tills den gick ner, var olidligt ibland. Har du en fläkt kan du sätta nerkylda kylklampar framför så det blir kall luft, annars vispar du bara runt varm luft.
Vädra ut på sent på natten framåt morgonen igen, det funkade hyfsat då det kanske bara var 18-20 grader ute då. När solen låg på var det förmodligen 30+ inne(!) En ny ac är väl egentligen det bästa, 63db är ok för vissa, för mycket för andra om inte annat kan du kanske sova med öronproppar? När man är vaken brukar man ju vara mer ljudtålig då tv, radio mm är igång.
_________________ Elsträng och Hammare
| 13 Jun 2017, 20:12 |
Mike Leaf
Hasse-Angerfist wrote: En ny ac är väl egentligen det bästa, 63db är ok för vissa, för mycket för andra om inte annat kan du kanske sova med öronproppar? När man är vaken brukar man ju vara mer ljudtålig då tv, radio mm är igång. Räcker väl om den går fram till man går och lägger sig, och sen sätta på nästa morgon.....
| 14 Jun 2017, 13:35 |
[ 9 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests |
