[ 7 posts ] |
javelin70
 Problem med extern hd
Köpte en liten extern 120 Gb USB disk för ett tag sen. Backade sedan ut ca 20Gb data på den och la undan den, plockade sedan fram den igen för ett tag sedan och märkte då att en massa av filerna på den var korrupta. Provade att backa ut lite mer och det blev samma sak, massor av filerna blev korrupta, det gick inte heller att radera dom korrupta filerna som blev kvar - en del med 0Kb i innehåll. Provade då att formatera om disken vilket inte gick, testade då att ta bort partitionen på den och göra en ny, bytte samtidigt filsystem till NTFS - gick inte att formatera första försöket däremot andra. Lagrade sedan ett gäng mp3:or på den och den fungerade klockrent i två datorer - i en dag! I morse gick det inte att läsa något på disken, fick en varning om att den var korrupt.
Har nu testat att partitionera och formatera den igen men formateringen avbryts precis när den ska bli klar. Antar att det bara är att gå tillbaks med skrället, nån som är bättre på hårdvara än jag och vet?
XP's diskhantering säger annars att den är felfri trots att den inte går att formatera?!
edit: Märkligt, testade ett antal gånger igår med att fixa disken i XP, funkade inte. I morse laddade jag ner ett program som heter Swiss Knife, med det gick det att partitionera och formatera disken på ca 5s! Har testat att föra över filer/radera/flytta disken (till annan PC) och det enda som hänt under tiden är att en fil fick filnamnet ändrat, filen funkade annars och jag har nu rättat till filnamnet. Jag blir inte klok på den här hd:n, man vågar ju inte lita på att datat förblir oskadat men för tillfället verkar den funka.
Micke
| 18 Jun 2007, 20:17 |
Sopwith Camel
Har firman en support? ring o klaga isf, så ska dte inte få gå till - skulle aldrig någonsin mer kunna lita ¨på en sån HDD.
Potrzebie!
| 19 Jun 2007, 23:13 |
javelin70
Sopwith Camel wrote: Har firman en support? ring o klaga isf, så ska dte inte få gå till - skulle aldrig någonsin mer kunna lita ¨på en sån HDD.
Potrzebie!
Jag testade att föra över mer filer och då började fler av filerna bli korrupta igen. Kör man test på disken så hittas en massa förlorade filfragment också. Det är nog bara att gå tillbaks med den, disken är helt klart kass. Dom skadade filerna går inte heller att radera, man är tvungen att formatera om disken för att bli av med dom. Micke
| 20 Jun 2007, 09:43 |
bjoel
Joined: 11 Aug 2002, 23:12 Posts: 8908 Location: Linköping
Returnera på garantin.
| 20 Jun 2007, 13:49 |
Renegade
Joined: 19 Jun 2005, 09:35 Posts: 5459 Location: Uppsala-la-la-la
Jag hade en (intern) hårddisk som betedde sig liknande det du beskriver. Jag köpte en ny som master, installerade den gamla som slav och omformatterade den - har fungerat klockrent i drygt ett år.
/R
<img src="http://i14.photobucket.com/albums/a308/torn_and_frayed/red-tonguesmaller.gif" border=0> "Art is the last thing I'm worried about when I'm writing a song. As far as I'm concerned, art is just short for 'Arthur'." - Keith Richards
| 20 Jun 2007, 23:04 |
javelin70
Jag lämnade in den igår ( köpt hos ElGiganten), inget utbyte utan reparation. Ska vi slå vad om att den kommer tillbaka med inget fel funnet? Testar man bara att föra över några filer så märker man antagligen inte problemet, börjar man ladda över ordentligt med data på den så blir fler och fler filer korrupta. Disken är ompartitionerad/formaterad ett antal gånger och testad på tre datorer och felet dyker upp varje gång. Kör man test på disken hittas som sagt förlorade filfragmet också efter att filerna börjar bli korrupta.
Det sämsta är väl rep.tiden som kan vara upp till en månad! Hur lång tid tar det att byta ut disken i lådan - 5 min?
Micke
| 21 Jun 2007, 15:43 |
kkrans
Joined: 13 Mar 2003, 00:26 Posts: 2693 Location: Solna, Sweden
Skriver detta ifall att...
När man skriver data till portabla, externa lagringsenheter är det mycket noga att man kopplar loss systemet på rätt sätt.
Har man kopplat lös disken innan systemets cache har flushat till disken så brukar det ge en trashad filsystem som betyder att innehållsindex inte stämmer och som blir till korrupta filer.
Typ, det är ganska vanligt det där faktiskt [:)]
| 27 Jun 2007, 13:55 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests |
