View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 15:31
Reply to topic  [ 10 posts ]
Nån som mekar datorer (grafikkort)?
Post Nån som mekar datorer (grafikkort)?
Ska man få nåt svar så ska det väl vara här! Nån som använder fläktlösa Nvidiakort? Har petat i ett sånt (7600GS) som en sista uppgradering på burken men tycker att temperaturen på GPU'n är rätt hög (68-70 grader idle och bortåt 90 grader om man kör ett spel (GTA Vice City tex). Det verkar ju iofs som om korten ska klara höga temperaturer men...
Micke
25 Mar 2007, 16:00
Ska väl inte ens låtsas vara någon större auktoritet, men jag har haft en viss omsättning på grafikkort och 80+ låter inte helt rytmiskt, passiv kylning eller ej...
Dum fråga:
Du har använt kylpasta va? Utan det (eller felapplicerat) kan det bli ruggigt varmt.
Mindre dum fråga:
Flänsen kan vara felmonterad eller så visar temp programen fel. Har du känt på prylen under drift?
Törs knappt fråga:
För du har väl inte rört hur mycket volt cpun får?
Thermaltake shooner kanske kan vara nåt för dig?
http://butik.microstore.se/Category?categoryId=34340928
26 Mar 2007, 09:15
Dum fråga:
Mindre dum fråga:
Törs knappt fråga:
Det verkar som om dom här korten blir väldigt varma men jag tycker i alla fall att det verkar lite häftigt. Kortet är plockat direkt ur kartong och körs inte överklockat. Temperaturen kollar jag via Nvidias kontrollpanel.
Korten drar mycket ström, man måste plugga i en extra strömförsörjning så det bidrar väl till värmeutvecklingen.
Micke
26 Mar 2007, 09:33
Ja var det boxat så...
Kolla hur varmt det <i>verkligen"] blir, det kan ju hända att rapporteringen är lite off på nåt vis...
26 Mar 2007, 09:40
Galanti wrote:
[...]överskottsvärmen kommer väl till pass om det blir en kall vinter nästa år ;-)
Marshmallows? [:p]
26 Mar 2007, 12:28
Matt_Public wrote:
Marshmallows? [:p]
Eller plocka bort sidan på datorn och steka ägg på kortet [:D]!
Burken har varit igång mycket i helgen efter kortbytet och allt verkar funka som det ska. Kanske ändå är läge att kolla på en extra fläkt att sätta i PCI-platsen närmast grafikkortet.
Micke
26 Mar 2007, 13:19
javelin70 wrote:
[brKanske ändå är läge att kolla på en extra fläkt att sätta i PCI-platsen närmast grafikkortet.
Vätskekylning kanske?
26 Mar 2007, 13:33
Galanti wrote:
Det där var en god idé [:D]
gitarrmissbrukare
Jag vet inte, om man pumpar in kall öl för att kyla kortet och sedan får ut den ljummen/varm [xx(]? I så fall är det kanske bättre att öppna burken och fläkta kortet manuellt och hälla i sej den kalla goda ölen för att svalka sej själv istället [:D].
Micke
27 Mar 2007, 08:40
