View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Sep 2026, 19:22
Torktumlare på arbetsbänken
Post Torktumlare på arbetsbänken
Helt plötsligt så började vår Electrolux kondenstumlare spöka.
I varje torkprogram (fuktavkänning eller tid) så gick den bara ca 2 minuter innan den stängde av.
Men den gav inget larm eller "Error" kod på displayen.
När jag tog upp den på arbetsbänken så hittade jag en dränerings ventil på baksidan ( ej omnämd i bruksanvisnbing) för undre kondensvatten behållaren. När jag "dränerade" behållaren så gick tumlare som vanligt, så felet måste ligga i kondensvatten pumpsystemet.
Då gick jag ut på nätet och hittade denna sida
http://www.how-to-repair.com/help/repai ... le-dryers/
En väldigt bra hemsida för oss "handymans"..
Där kunde jag hitta en video på hur man plockade isär "vår" torktumlare och hur man kunde ta ut kondensvatten pumpen..
Och mycket riktigt så hade pumpen slutat funka (roterade inte vid pålagd spänning) även om DC resistansen var OK.
Det som hände var att undre kondensvatten behållaren blev full och överfyllningsswitchen (flottör o microswitch) slog till och stängde av torkprogrammet.
Nu har jag beställt en ny pump från electrolux ( 600 kr) ..
/Kalle
19 Nov 2015, 10:14
Post Re: Torktumlare på arbetsbänken
Kan du inte modda den?
Diy supermodd med dubbla agg...
19 Nov 2015, 11:31
Kvaliteten på dagens vitvaror är bedrövlig! Prislappen/fabrikat/tillverkningsland verkar inte ha någon större betydensle, alla är sunkiga, tex lucklås i plast, ventilhus i plast, elkablar ihopbuntade med vattenslangar, elkablar dragna mot rörliga delar, motorer med plastbussningar som motorlager etc.
Vårat sista haveri var diskmaskinen, en Bosch i 6000kr klassen som behagade att börja brinna! Det var den flashiga digitalmodulen/kraftkortet som gav upp i lågor!
pudas
19 Nov 2015, 13:44
