View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Jun 2019, 16:44
Reply to topic  [ 14 posts ]
Bygga replokal och enklare hemmastudio
Post Bygga replokal och enklare hemmastudio
Hej Bojen, länge sedan sist.
Jag har ett utrymme i ett gårdshus som är omkring 50kvm som jag tänker ska bli replokal och förhoppningsvis gå spela in lite enklare prylar.
Det bor ingen i samma hus och det är 50 meter till grannarna. Jag vill kunna repa med ett rockband med akustiska trummor utan att störa grannarna.
Huset är idag isolerat men jag är rädd att det inte räcker.
Jag har tänkt bygga nya väggar på insidan med någon cm luftspalt. Dubbla gipsskivor och isolera med 50mm stenull.
På insidan av gipsväggen och taket tänker jag montera ljuddämpande plattor för akustiken.
Trummorna byggs upp på ett golv som står på gummimattor eller nåt.
Stora ljuddämpande heltäckningsmattor på golvet.
Tänker jag fel? Har någon ett bra tips på bättre ljudisolering?
Budgeten är som alltid lite stram..
Tack på förhand.
28 Mar 2019, 16:52
Post Re: Bygga replokal och enklare hemmastudio
När jag isolerade ena lägenhetsväggen här fick jag rekommendationen att ha 4-5cm luftspalt, så nåt sånt lär väl vara bra tänker jag, tycker att det låter som att det borde funka efter allt jag läst om ljudisolering när jag höll på här. Du skulle ju kunna sätta upp lite väggar runt trumsetet också (kanske inte runt HELA så stackarn blir inburad men..) med något ljuddämpade material på också, om det inte dämpas tillräckligt annars. Bra grej är väl att föra en dialog med grannarna över det också och få fram att du är väldigt mån om att inte störa så blir nog toleransen lite högre dessutom. :D
29 Mar 2019, 22:08
Tack för bra svar!
Okej, ja 5cm luftspalt är nog bättre än dom 2cm som jag tänkte.
Jag har plexiglasskivor som jag kan använda runt trumsetet, skulle det funka eller bör det vara en isolerad vägg?
Jag har hittills pratat med den närmsta grannen och det lät inte vara några större problem.
Jag verkar inte tänka helt galet i alla fall :)
01 Apr 2019, 09:51
Finns det fönster i byggnaden?
01 Apr 2019, 15:02
Con Chord wrote:
Är ju inte alls någon expert men det låter som att det är värt att testa det först iaf. :) Roligare om trummisen inte sitter instängd helt liksom, haha.
01 Apr 2019, 17:04
Ja, tre stycken.
Jag har läst att man kan täcka dom med bubbelplast för att ändå släppa in ljus.
Men jag har nog tänkt bygga vägg även över fönstren.
01 Apr 2019, 20:12
Con Chord wrote:
Ja, tre stycken.
Det är alla springor och håligheter som släpper ut mest ljud.
Kanske du kan bygga typ luckor man stänger över fönsterna som har tyngd och täthet som man kan stänga när man spelar.
02 Apr 2019, 08:03
Bra idé! Tack.
02 Apr 2019, 08:08
repository and the simpler home studio makes comfertable
16 May 2019, 15:24
Gummimattor under trummorna kanske är lite överflödigt om du inte har grannar under?
16 May 2019, 22:00
Ja kanske det.
Jag läste någonstans att ljudet kan fortplanta sig via golvet så jag tänkte eliminera det, därav gummit.
20 May 2019, 07:57
Den typen av ljud kallas ofta för stomljud. Samma som när man håller en
vibrerande stämgaffel mot skallen - man hör tonen tydligt när vibrationerna
går via skallbenet rakt till mellanörat.
http://www.bullerbekamparen.se/stomljudsdaempare.aspx
We need a tolk
20 May 2019, 13:14
Precis, men den typen av ljud fortplantar ju sig bara till något som har strukturell förbindelse med ljudkällan, inte ett hus som ligger 50m bort.
20 May 2019, 17:10
Aha, då hänger jag med.
Tack för hjälpen :)
21 May 2019, 08:11
