clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
 Hjälp!:Matte löder mickar igen...
Hej, nu är det dags igen! I med en riktigt het Tom Anderson HS3 i min strata. Allt låter som det ska förutom humbuckern ensam...Låter single coils! Förmodligen har jag satt fel tåtar nånstans men har kollat och kollat, lött om, dubbelkollat igen...kan nån vänlig själ förklara hur fasen tåtarna ska sitta om man vill ha auto split i läge två? Har följt Seymour Duncans schema och omvandlat till rätt färger på tåtarna. Ändå...
Matte
_________________ the older I get, the better I was
| 06 Jan 2015, 22:30 |
magnus
Joined: 30 Jan 2006, 23:30 Posts: 577 Location: Dimension C
 Re: Hjälp!:Matte löder mickar igen...
Maila mig så skall jag ta ett kort på Andersons kopplingsschema och skicka dig.
_________________ "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." Albert Einstein
| 06 Jan 2015, 22:41 |
Stelin_
Joined: 05 Jul 2009, 11:02 Posts: 680 Location: Borlänge
Duncans schema för autosplit är ju uppenbarligen fel. Blev lika för mig, fast då med en SD59 bridge.
_________________Gitarrplanket på Facebook! Sveriges ledande gitarrforum. https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
| 06 Jan 2015, 22:58 |
clapton71
Stelin_ wrote: Duncans schema för autosplit är ju uppenbarligen fel. Blev lika för mig, fast då med en SD59 bridge. Aha, på så sätt. Minns du hur du gjorde för att få det rätt? Matte
| 06 Jan 2015, 23:10 |
clapton71
Så här har jag gjort: röd tåt (hot) till switchens första position, svart och bare tvinnade till jord, grön och vit tvinnade till switchens andra position, precis som Seymour D:s schema visar. Hittade en sida där alla de större micktillverkarnas färgkoder fanns, översatte då från Duncan till TA. Men om Duncan schema är fel så är jag helt lost....låter ju rätt på stall-mitt eggläge , men sen kopplas bara ena spolen in i stalläget - funderar på om det är kortis i ena spolen?
Matte
| 06 Jan 2015, 23:29 |
clapton71
Nu har jag mätt med multimeter och får ett värde på strax under 8 stallmicken ensam. Halsmicken som är en sc mäter precis över 6, som den ska enligt specen.
Borde väl betyda att endast den ena spolen är kopplad? Får väl lossa strängarna och pekan igen och mäta hot och jord. Kan någon guida en okunnig hur jag kollar vidare?
Matte
| 07 Jan 2015, 19:20 |
Bentooshape
Joined: 02 Mar 2009, 22:40 Posts: 1483 Location: South
Testa DiMarzios schema för autosplit?
| 07 Jan 2015, 19:24 |
clapton71
Bentooshape wrote: Testa DiMarzios schema för autosplit? Hittar inget schema där som stämmer med min konfiguration. Det finns däremot andra scheman jag kollat på och det är samma som Duncans. Matte
| 07 Jan 2015, 20:20 |
Magic
Joined: 22 Sep 2004, 23:43 Posts: 1529 Location: Söder om landsvägen
Det är inte säkert att switchen som du har ser likadan ut som den i schemat från Duncan. Om du använder ena halvan som huvudkopplare (1-2-3-4-5) så ska du koppla andra halvan så att jorden går på hela skenan och de båda splitkablarna på den anslutning som är kopplad i läge tre, då ska den inte jorda i läge ett!
_________________http://www.myspace.com/magicjohnssonthemeanmistreatersI´ve paid my dues I've got the right to play the blues.
| 08 Jan 2015, 09:10 |
clapton71
Magic wrote: Det är inte säkert att switchen som du har ser likadan ut som den i schemat från Duncan. Om du använder ena halvan som huvudkopplare (1-2-3-4-5) så ska du koppla andra halvan så att jorden går på hela skenan och de båda splitkablarna på den anslutning som är kopplad i läge tre, då ska den inte jorda i läge ett! Underbart, tack! Jag fattade typ noll av den sista meningen, men igår tog jag bort jordkedjan på sidan där jag satte splittåtarna och nu funkar det som det ska....nästan. Tonkontrollerna är urkopplade på samtliga mickar, men det fixar jag sen. Bara skönt att få konstaterat att micken var hel! Matte
| 08 Jan 2015, 10:02 |
